Музыкальный карандаш Drawdio
Сообщение gauss »
Уже протравил и спаял. Явно не рассчитана на работу от 9В, потому что жрёт 350мА и динамик орёт как потерпевший. :)
Будет уменьшать мощность
:idea:
Сообщение РЛС »
Видео в студию.И мне в личку эксклюзивное где ты будешь играть на нем мелодию и петь песню "Прощай усатая пенсия..." :))) :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение gauss »
О ГОСПОДИ, hrak!!!!! :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сейчас ставлю резистор в цепь эмиттера, чтобы ограничить ток. Поставил 27Ом, ещё не проверял. Ждите результатов через несколько минут :)
:idea:
Сообщение gauss »
Удалось снизить ток до 90мА. Прогресс!!!
Осталось всё это закрепить на карандаше. Ждите фоток и видео :)
:idea:
Сообщение РЛС »
Жду песенку с пенсией :)))
Сообщение РЛС »
Жду песенку с пенсией :))) , только правильне еще резистор для огр. тока базы поставить :))
Сообщение gauss »
Мультипостер! Поставил, разницы нет :o
:idea:
Сообщение РЛС »
Сколько?
Сообщение gauss »
100Ом.
Сейчас ищу карандаш :)
:idea:
Сообщение gauss »
Всё закреплено; осталось два проводка...
:idea:
Сообщение gauss »
Увы, ничего :cry: :cry:
Нужна низковольтная версия таймера, TLC551 :o :o Может, он и отличается от NE555
:idea:
Сообщение KaRaTeL »
Як так? Может ошибка где? Схвати посильнее карандаш, руки намочи.
Дежурный экзорцист
Сообщение gauss »
Нет, ошибки нет, только что проверял. Хоть это утешает :)
Наверно, сопротивление очень высокое. Я мерял сопротивление достаточно толстого слоя, дорожка длиной 10см, сопротивление больше 20МОм :o Не знаю. Но дело только в этом. И как это обойти :dont_know:
:idea:
Сообщение gauss »
Дорожки нужно делать ОЧЕНЬ ТОЛСТЫМИ (простой штрих - не дело :cry: ) Только тогда будет результат
:idea:
Сообщение KaRaTeL »
Мб кмоп версию таймера использовать?
Дежурный экзорцист
Сообщение gauss »
Но, я думаю, разницы между ними нет, если только в потребляемом токе и напряжении питания :)
:idea:
Сообщение KaRaTeL »
Возможно, кмоп версия лучше будет работать с большим сопротивлением штриха. Да и карандаш пожирнее взять.
Дежурный экзорцист
Сообщение РЛС »
Попробуй мягкий карандаш, грифель=графит +глина(для прочности) , соотвитственно у мягкого меньше сопротивление.
Сообщение gauss »
Окей, сегодня иду за карандашом 5Н :)
:idea:
Сообщение Соник »
Вернулся?
