- (10.69 КБ) 2991 скачивание
Плавное включение и отключение подсветки салона автомобиля.
- Borodach
- Модератор
Re: Плавное включение и отключение подсветки салона автомоби
Проще некуда ... .
- Borodach
- Модератор
- (8.08 КБ) 24308 скачиваний
Самый простой вариант "вежливой подсветки"
Для питания светодиодов в салоне почти все применяют DС-DC преобразователи, вот я и решил на его основе выполнить плавно выключающуюся подсветку.
Берем за основу китайский модуль KIS-3R33S, выставляем нужное напряжение и к пину on\off добавляем один резистор 150К на землю, один резистор 100к на Vin и конденсатор(я взял 22мкФ= 8сек задержки 100% яркости и далее плавное угасание в течении 1.5-2сек). Также надо выламать резистор 100к SMD который раньше запускал схему (показан стрелкой).
Когда делал схему для питания 3х светодиодов забыл выламать стабилитрон, так он у меня просто сгорел))) но схема осталась рабочей.
- (217.52 КБ) 600 скачиваний
