Управление усилением ОУ через микроконтроллер
Сообщение tiokol »
Если сигнал меняется медленно то можно использовать делитель - резистор и полевик - на входе или в ОС ( предпочтительно наверно по амплитуде сигнала ).
Сигнал ШИМ + ФНЧ будет управлять затвором. А К.У. вычисляется по АЦП входного и выходного сигнала. :beer:
Если сигнал быстрый то 2 полевика в одном корпусе - один "рабочий" в тракте сигнала, а второй калибровочный в дополнительном канале на ОУ по которому измеряем К.У. считая параметры полевиков схожими в известной степени.
YS
Сообщение YS »
а здесь переключатель нужен?
Ну, до меня уже все сказали. :)
А и правда, собирать это на рассыпухе в наш просвещенный век смысла нет. Я за умножающий ЦАП. Кстати, скоро сам буду собирать управляемый усилок для компа, так что эта тема меня тоже интересует. :)
Сообщение Gudd-Head »
YS писал(а):Ну, до меня уже все сказали.
Остаётся добавить, что при том (на вашей картинке) включении инвертирующий вход через выходные ёмкости транзисторов будет садиться на землю, чем будет заваливать частотную характеристику.
YS
Сообщение YS »
Угу. Где-нибудь после 100КГц. :)))
YS писал(а):Угу. Где-нибудь после 100КГц.
Ну, конкретно про полосу полезного сигнала ничего написано не было. :)
YS
Сообщение YS »
Ну, для меня полезный сигнал - 0 - 22КГц. :)
Сообщение andre_ksd »
К tiokol
Не совсем так. Дело в том, что любое применение МОП-транзисторов в качестве управляемого сопротивления натыкается на две проблемы:
1) нелинейная зависимость Rкан от Uзи (впрочем, в значительной мере устраняется схемотехническими методами);
2) большой разброс характеристик МОП-транзисторов (для схем охваченных глубокой ООС не имеет значения, но здесь незамкнутое управление).
Под использованием ШИМ подразумевалось следующее:
Поднимаем уровень исходного сигнала обычным усилителем, а затем пропускаем через ШИМ модулятор и ФНЧ.
На выходе получаем заданную долю от предварительно усиленного сигнала. Достоинства - исключительная простота и высокая линейность, недостаток - узкий частотный диапазон, ВЧ граница которого должна лежать существенно ниже частоты управляющего ШИМ сигнала (конкреное отношение зависит от АЧХ ФНЧ и требуемого ослабления ШИМ сигнала на выходе).
Сообщение tiokol »
andre_ksd писал(а):К tiokol применение МОП-транзисторов в качестве управляемого сопротивления натыкается на две проблемы:
вот по 1) я предложил использовать второй полевик он же и по 2) позволяет создать замкнутую систему управления.
Я предложил ШИМ для ЦАП для управления затворами полевиков.
Сообщение Alexey_Sh »
Как вариант можно посмотреть в сторону ОУ с программируемым КУ такого как AD8555:
Управление цифровое по последовательному каналу.
Сообщение alex---1967 »
Подскажите , плз, будет ли работоспособна такая схема ( прилагается):
Что хочу добиться: сигнал с выхода ОУ , через резисторный делитель подается на вход АЦП МК STM32F103.
Сигнал оцифровывается с частотой 0.5Ms/s и , если сигнал выходит из заданного диапазона, то через 1 мкс подается сигнал ( высокий или низкий уровень соответственно) на затвор полевого транзистора КП501Б.
(35.2 КБ) 824 скачивания
Сообщение B@R5uk »
YS писал(а):Мало кто знает, что R-2R ЦАП по сути есть управляемый делитель.
Нет, далеко не всегда. Только если он подключен к цифровым выходам с открытым коллектором. С каким-нибудь микроконтроллером, у которого втекающий и вытекающий токи равны (читай: выходное сопротивление единицы и нуля равны) этот фокус не прокатит: выходное сопротивление такой схемы не будет зависеть от подаваемого цифрового сигнала.
alex---1967, что-то в вашей схеме коэффициент усиления с закрытым транзистором получается в районе 10`000. Не великовато ли будет? Обычный ОУ не сможет обеспечить такое усиления даже для частот в 1 кГц. С открытым транзистором усиление увеличится до 30`000. Чтобы получить разумное усиление, например 100/300 для закрытого/открытого полевика, необходимо взять резистор R1 с номиналом 10 кОм. Однако, эта схема будет чувствительна к выходному сопротивлению подключаемой к ней цепи (правда значительно меньше, чем в с входным резистором 100 Ом).
Частота входного сигнала 50-500 Гц.
Да, номиналы резисторов в цепи ОС можно уменьшить раз в 5... схема прилагается.
Так будет работоспособно ?
(35.02 КБ) 705 скачиваний
Сообщение B@R5uk »
А, я понял, почему R1 такой маленький. Это схема дифференцирующего усилителя. Основной вклад в импеданс даёт конденсатор С1, а не резистор R1. Если забыть про этот конденсатор, то усиление будет 2000 и 4000. ОУ должен иметь частоту единичного усиления более 0,5 кГц * 4000 = 2 МГц, чтобы кое-как усиливать сигналы с частотами в 0,5 кГц. Кроме того, размах выходного напряжения на ОУ порядка десятка вольт, и это напряжение подаётся на МК. Если я не ошибаюсь SMT32 не работает с напряжениями большими 3,3 вольт. Внутри, возможно, есть защитный диод, но всё равно так делать не хорошо.
Да, это, по сути, дифференциатор.
Выбранный ОУ TL072 обеспечивает вроде как усиление на таких частотах.
А в резисторном делителе я просто попутал номиналы резисторов банально - резисторный делитель должен делить входной сигнал в 4...5 раз.
Спасибо за помощь.
Сообщение B@R5uk »
А ещё в моменты включения и выключения транзистора на выходе схемы будут сильные всплески (в разные стороны), затухающие по экспоненте. Скорость затухания связана с ёмкостью входного конденсатора. Если бы его не было, то к выходному сигналу бы просто прибавлялось какое-то прямоугольное напряжение.
Угу. Вроде это не страшно.
Но можно и уменьшить еще ёмкость конденсатора раза в два..
И еще в таких схемах дифференциаторов рекомендуют устанавливать небольшой конденсатор параллельно резистору ООС ОУ.
Вроде бы для предотвращения самовозбуждения на высоких частотах. ( Схема поправленная прилагается.)
Я только не представляю, как рассчитать номинал такого конденсатора...
И нужен ли он здесь? И можно ли вообще в такой конструкции с подключаемым резистором устанавливать ?
(37.42 КБ) 802 скачивания
Вернуться в «Теория»
