LT1084
Сообщение МитяРа »
Дмитрий Кыков писал(а):Можно ли переменник поставить вместо R2?
Можно.. а параллельно ещё кондёрчик небольшой..
Сообщение Дмитрий Кыков »
А параллельно какому выводу?
Сообщение МитяРа »
Как щас у тя есть R2, параллельно ему и ставь 10мкФ, а сам R2 включишь реостатом..
МитяРа писал(а):Как щас у тя есть R2, параллельно ему и ставь 10мкФ, а сам R2 включишь реостатом..
Спасибо! А какой кондер ставить? Электролит?
Сообщение МитяРа »
Угу..
А ещё поставь с выхода на вход диод плюсом на выход, минусом на вход..
Сообщение SmarTrunk »
Можно поставить, и ставят, чтобы сделать регулируемый БП (от 1,25В). Полезно еще его зашунтировать конденсатором, например 10 мкФ.
Чего-то пока писал, уже все ответили.
А зашунтировать электролитическим конденсатором много где полезно, в данном случае подразумевался R2.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Чт авг 18, 2011 17:33:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Кого шунтировать, диод что-ли? :)))
SmarTrunk, не сбивай котёнка, а то мы щас для простой схемы будем долго "кости перемывать"..
МитяРа писал(а):Угу..
Это я знаю, чтобы при отключении от сети, стабилизатор не вышел из строя из-за разрядки кондера. И параллельно выходному конденсатору, поставить резистор на 1 кОм...
Последний раз редактировалось Дмитрий Кыков Чт авг 18, 2011 17:53:09, всего редактировалось 2 раза.
не плосом и минусом, а анодом и катодом :))
Сообщение МитяРа »
Дмитрий Кыков писал(а):а анодом и катодом
Уууу, какие заумные словечки ты знаешь.. :)))
А то
!!!!!!!!!!!!!! :))) :))) :))) :))) :))) :))) Тем, кто таких слов не знает, не место здесь :))
Сообщение МитяРа »
Дмитрий Кыков писал(а):Тем, кто таких слов не знает, не место здесь
Ты мя гонишь, или просто "гонишь".. :cry:
Я вот тоже "плюс-минус", со времен радиокружка. Чтобы вспомнить, где анод и катод, представляю сначала радиолампу.
1084 (и 142ЕН22) удобны маленьким током по управляющему электроду. Но верхний резистор (R1) нельзя делать больше 250 Ом (т.к. есть минимальный выходной ток 5 мА). И не превышать входное напряжение.
Вы что?! Я вас не гоню, вы же все эти слова знаете! :))
SmarTrunk писал(а):нельзя делать больше 250 Ом (т.к. есть минимальный выходной ток 5 мА)
А 240 Ом можно?
МитяРа писал(а): SmarTrunk, не сбивай котёнка
Да я вроде уже не котенок, а............. котях :)))
Я хочу этот стабилизатор воткнуть вместо DA1. Скажите, надо ли изменять схему подключения стабилизатора?
(21.61 КБ) 841 скачивание
Сообщение VASILIY »
Эта схема с интегральным стабилизатором на фиксированное напряжение. А чтобы включить регулируемый, надо добавить резистор 240 ом. Между выводами "установка напряжения" и "выход".
VASILIY писал(а):Эта схема с интегральным стабилизатором на фиксированное напряжение. А чтобы включить регулируемый, надо добавить резистор 240 ом. Между выводами "установка напряжения" и "выход".
Я уже ставил, напряжение на коллекторе транзистора 20 вольт, а после микросхемы вообще 1
Сообщение МитяРа »
Дмитрий Кыков писал(а):напряжение на коллекторе транзистора 20 вольт, а после микросхемы вообще 1
По схеме коллектор транзистора соединён с выходом стабилизатора..
И если у тя на коллекторе 20 вольт, а на выходе стабилизатора 1 вольт, то они не соединены - проверяй привильность монтажа схемы..
Этот стабилизатор ключевой, поэтому смотреть надо осциллографом и смотреть импульсы...
Вернуться в «Практика»
