а че гуглить то и тут есть http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/ думаю схемка вполне понятна и не требует расшифровкиtom1101 писал(а):Компараторы - а погуглить лень?
Простой индикатор заряда аккумуляторов и батарей на 12В.
Мужчины, вопрос топика по другому звучал. Парюсь похожим вопросом. Имею шкалу из N-ного кол-ва светодиодов. Когдашкала приближается к критическому уровню (уровень топлива в бензобаке) то есть определённый светодиод гаснет. Снимаю с него (образно) лог. "0" Далее нужно чтобы схема меня об этом один раз известила (речевой информатор буддет) и заглохла на определённое время, к примеру 5 минут, а потом опять напомнила. Возможно такое сделать на 555-й микрухе или контроллЁр надо мутить? Подскажите, коты)))
Для защиты АКБ от переразряда, иногда собираю схемку на TL431. 2 кнопки, порог 9В (3 банки лития).
Нагрузка выключится при разряде.
- (13.52 КБ) 783 скачивания
