Программатор Громова
Сообщение Vendein_RaZoR »
Урааа !!! заработало !
Я сделал программатор от LPT порта (не Громова!!) и сперва прочитал с PonyProg , а потом уже с Code Vision , в обоих программах всё отлично читается , круто ! :)
ЗЫ живучий кристалл однако : как бы не грелся МК (я даже одно время обжёгся об него :))) ) , с кристаллом ничего дурного не произошло - МК как новенький :)))
ЗЫЫ всё , можно приступать программировать , НАКОНЕЦ ТО ! :))
Сообщение SubDia »
Поздравляю, теперь можете приступать к изготовлению USB-программатора какого-нибудь (процесс ведь всегда интереснее самого результата :))
Скажите - а что за МК у Вас так грелся, что Вы об него даже обожглись? Вы уверены, что это нормальный режим работы?
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Нет , просто я перепутал + и - , когда делал программатор Громова , там и обжёгся ...
Да , над USB бы подумать надо ...но вот только деталей SMD , к сожалению нету нужных :( , а то чем меньше устройство - тем лучше :)
МК : atmega8
Сообщение SubDia »
Да, ничто так не расстраивает, как отсутствие комплектующих.
Я себе в свое время собрал USB-программатор в корпусе от флэшки: одно удовольствие, скажу я Вам. В карман кинул, или в сумку ноутбучную, да и пошел себе куда нужно.
Мега, кстати, у меня грелась тоже пару раз - от кз по питанию и от превышенного граничного питающего напряжения. Оба раза с летальным исходом. :D
Ну вот , а мне повезло однако :)
Ладно , пойду делать корпус для LPT программатора ...
SAU
Сообщение SAU »
а вот интересно - будет работать программатор Громова с переходником usb-com и ноутбуком. Там ком виртуальный становится
Сообщение JoK3R »
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться где я накосячил со сборкой программатора.
Прикладываю фотки
Программатор + питание
Слева, (сверху вниз) подключены 4, 2, 3, 7, 5, 8 пины DB9F
Справа подключены (сверху вниз) MISO GND SCK MOSI RESET
Плата к которой подключаю
диоды 1n4148, резисторы 1кОм
atmega8
Перенес сюда.
aen
Короче говоря собрал я USB и программатор Громова (плюнул , так сказать на LPT) и опять ничего не заработало в итоге :(
Сам не пойму где ошибку допустил :(
Делал всё по этим 2-м схемам :
Всё сделал по интсрукции : замкнул перемычки J1 и J2 (J3 решил оставить разомкнутой , ну и замыкал её тоже) . Тщательно всё проверил на наличие оторванных или замкнутых дорожек где нибудь ... Всё поправил , прозвонил : от COM порта до самого контроллера в USB программаторе , всё норм , звонится ... Предупреждаю ! Контроллер рабочий ! Так как сам уже пробовал , ставил другой контроллер и на другие программаторы - тоже самое было , нет ответа ...
Громова подключал к USB , так как на рисунке :
Всё верно , всё подключил как надо , но комп не хочет видеть моё устройство всё равно :(
Читал с CVAVR , программатор выбирал STK500/AVRISP , при выборе COM1 порта , при запуске программы выдаёт вот что :
В uniprof просто не откликается при выборе COM порта ... :(
Так что же делать , я уже проверил всё , что только можно было , может дело в COM порте или в настройках ??? :shock: :
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Вт авг 30, 2011 23:09:01, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение jordan »
какой громов? какой уни прог? -это жутко не удобно, ищи в инете схему stk500 и работай с авр студио, кампилируй и прошивай прям из студии и будет тебе счастье...
вот например http://www.circuitgeek.com/building-stk ... rammer-usb
http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... 5101.shtml
Ладно уж , какой есть - такой есть , я собирать другой не буду ...
Просто все сомнения падают на COM порт ...
Ещё вопрос : почему у меня только 1 COM порт , а в диспетчере устройств их 2 ?? (хотя 1 как бы не рабочий считается)
В понипорге оба COM порта - Test Failed
Так из за чего же может не работать мой девайс ??
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Чт авг 25, 2011 00:22:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jordan »
А с чего вы вообще взяли что программатор громова будет работать по usb эмулятору ком порта?
во вторых у вас на первой картинке изображен готовый usb программатор с какой целью вы их соединили и что вы хотели из этого получить, это два отдельных программатора.
а вообще если у вас не пошло с их изготовлением, готовые usb программаторы стоят порядка 20$...
Сообщение metan »
Vendein_RaZoR писал(а):почему у меня только 1 COM порт , а в диспетчере устройств их 2 ?? (хотя 1 как бы не рабочий считается)
Один из портов скорее всего просто не выведен наружу, хотя на материнской плате разъём должен быть.
Vendein_RaZoR писал(а):В понипорге оба COM порта - Test Failed
Это неудивительно т.к. пони определяет, подключен ли программатор, по перемычке DSR(6)-RTS(7) если мне склероз не изменяет. У Громова этой перемычки нет.
А что конкретно в дихальтовском программаторе не работает, не определяется штоле? Чип запаян или в кроватке? Чип запрограммирован?
В том то и дело что нет :) В статье написано , что для распознавания чипа компом USB программатором , нужно сперва прошить фьюзы , расставить там галочки , а кроме как без подсоединения громова , больше никак фьюзы не запрограммируешь :)
Ну вот , читайте для чего я громова подсоединяю :
Прошивка программатора
Далее замыкаем перемычку J1 и J2 и подключаем к разьему стандартный последовательный программатор, да хоть тот же программатор Громова. Программатор должен иметь свое питание, иначе нужно подать его на схему.
А вы говорите ещё , что громов не нужен ...
Низнаю как насчёт чипа , сгорел ли или нет , а то уже как то сомниваться начал ... :(
Попробовать может тогда чисто напрямую от COM программатора прочитать ?
Сообщение borys »
Уважаемый Vendein_RaZoR!
Вам необходимо внимательно(!!!) прочитать на easyelectronics всю тему про этот программатор. В данный момент у Вас
(извините за резкость) каша в голове.
Я всё внимательно прочитал , ну что я ещё неправильно делаю ??? :shock:
Сообщение borys »
Это программатор USBasp, он подключается к USB. МК должен быть предварительно прошит с помощью какого-нибудь
программатора. Code Vision не знает программатора USBasp, для работы с ним есть другие программы. Помимо форумов
Вам было бы полезно прочитать цикл статей С. М. Рюмика в журнале "РадиоАматор" за 2007 год.
Я знаю что в CVAVR нет USBasp программатор :)
У меня проблемы как раз таки возникают с предварительной прошивкой :(
USBasp , я ни дрова не ставил ничего не делал , меня как раз таки предварительная прошивка интересует , а именно : может у меня что то с COM портом , чем лучше шиться под COM ?
Сообщение jordan »
Com port + программматор громова + uniprog, вытащите контроллер из программатора прошейте его отдельно от схемы и вставте уже прошитый...
вы вообще хоть один контроллер прошили?
Ну как вам сказать , прошил и не один :)
Самым первым моим программатором стал программатор EEPROM хамелеон , вот с него и научился ... :)
Ладно , так и быть попробую отдельно
Вернуться в «AVR»
