2cahek80:Можно сделать так, как в приложении.
Внимание! В предыдущей схеме была ошибка с обозначением контакта коммутации двигателя, подправлено.
Схема дистанционного управления приводом откатных ворот.
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Схема дистанционного управления приводом откатных ворот.
- (78.1 КБ) 433 скачивания
Docendo discimus
pyzh_man писал(а):Можно сделать так, как в приложении. Внимание! В предыдущей схеме была ошибка с обозначением контакта коммутации двигателя, подправлено.
я бы пробовал все же через разомкнутые контакты одного реле подавать напряжение на контакты другого реле.
Но это мое ИМХО
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
- pyzhman
- Друг Кота
Не въехал. Это как через разомкнутые контакты подавать напряжение?
Docendo discimus
неправильно выразился. где-то примерно так.pyzh_man писал(а):Не въехал. Это как через разомкнутые контакты подавать напряжение?
- (23.79 КБ) 452 скачивания
- pyzhman
- Друг Кота
Не канает. К2 зависит от К1, ладно. А вот К1 от К2 нет, увы. Первый вариант надежнее, тот что в worota'х. Правда нужна дополнительная пара контактов. Но она в низковольтной части. Что не может не успокаивать.
Кстати насчет тепловухи. Посмотреть на корпусе движка, там ставят термодатчики. Использовать можно его для останова.
Последний раз редактировалось pyzhman Чт авг 25, 2011 15:57:24, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
зато если к2 включится. а к1 еще не успеет отключиться (например закрывал ворота, передумал и сразу переключил на открывание) вот тогда будет весело ))))pyzh_man писал(а):Не канает. К2 зависит от К1, ладно. А вот К1 от К2 нет, увы. Первый вариант надежнее, тот что в worota'х. Правда нужна дополнительная пара контактов. Но она в низковольтной части. Что не может не успокаивать.
- pyzhman
- Друг Кота
Последняя правка это исключает. Опять же ваш вариант не до конца решает задачу. В конце концов автомат сработает по превышению тока.
Docendo discimus
- pyzhman
- Друг Кота
Поприкидывал. Однако много зависит от реле, которые в наличии. Ваш вариант требует реле с переключающими контактами. По схеме вроде как предпочтительней, согласен. Но опять же последовательно соединенные контакты в силовой части не айс. Короче всяк кулик свое болото хвалит.
На усмотрение ТС.
Docendo discimus
