Мото-кото
Сообщение FOX_CRAFT »
Катался на такой же ямахе, хороший мот, в пробках чудо и ест мало :))
У мя тоже есть планета четвёртая с электронным зажиганием :)
"Уездил" три "Восхода" и один "Иж-Юпитер 5". Причём, Восходов хватило лет на пять (трёх! :))) ), а на Юпитере проездил, без особых хлопот, около 13 лет... Вообще, "пятёрка" был самым, наверное, удачным из ижевских мотоциклов... Никак не мог понять, почему некоторые предпочитают "Планету" - и едет хуже, и шумит громче... :)))
As писал(а):"Уездил" три "Восхода" и один "Иж-Юпитер 5". Причём, Восходов хватило лет на пять (трёх! :))) ), а на Юпитере проездил, без особых хлопот, около 13 лет... Вообще, "пятёрка" был самым, наверное, удачным из ижевских мотоциклов... Никак не мог понять, почему некоторые предпочитают "Планету" - и едет хуже, и шумит громче... :)))
Надёжнее и мозгоепства насчёт один цилиндр не пашет, второй чихает и тп.... :)
Мой первый мотосикла был Минск 86 года :))
щас катаюсь на Hondе :)
FOX_CRAFT писал(а):Надёжнее и мозгоепства насчёт один цилиндр не пашет, второй чихает и тп.... :)
Проблем подобных за весь срок эксплуатации небыло! :)) Секрет прост: инструкцию, господа, нужно изредка почитывать... А прочитав - один раз всё правильно отрегулировать. И запомнить простую вещь - контакты прерывателя САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ, а потому - чистить во время эксплуатации их НЕЛЬЗЯ! Особенно - наждачной шкуркой, как многие практикуют... Сосед вон на своей "Яве" один раз почистил - два дня не мог завести, чихает, хлопает, то один цилиндр не работает, то второй... И так, пока не заменил контакты... :))) У меня контакты служили года по два - три, за это время не требуя ни чистки, ни регулировки. По мере износа - заменял... Ещё, сразу убрал "хитрую пластинку", по затее производителя - регулирующую подачу смеси в цилиндры, а на деле - мешающую... :)) Ну, а остальное - борьба с заводскими недоделками, в те времена весьма популярными (ИЖ был изготовлен в конце 1993 года). Общий пробег был тысяч семьдесят перед продажей, но бегал ещё не плохо! :))
Сообщение Дед Пахом »
И я с вами. Иж ю4 и Урал колясыч
В наших рядах прибыло :))
Сообщение BoRtO »
FOX_CRAFT писал(а):
BoRtO писал(а): да уже ноги поламал :))) :)))
И хвост
и РЕХ :))) :))) :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение DiGiCat »
Когда-то было... JAWA 350/360, JAWA 350/634, а дальше, все последующие тарахтелки имели по 4 колеса и крышу... )
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение РЛС »
Кстати о мопедах. Видел недавно как мопед буксировал на веревке велосипед :))) , немного прифигел :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Я ИЖом буксировал Запорожца, без особых проблем... :)) А вот Урал с коляской еле с места сдвинул, и больше второй передачи не мог раскрутиться... :))) Зато сразу стало понятно, почему этот "мотоцикл" жрёт, как танк! :)))
Урал, Днепр, машины для убийства топлива :))
У моего знакомого был старенький "Днепр", он катался на нём без коляски - средний расход получался три с половиной литра на сотню... Не так уж и много для четверти тонны железа, перемещающегося со скоростью больше ста километров в час... :))
А у другого знакомого был случай, когда он чуть не остался без пальца: регулировал на "Днепре" зажигание, поставил поршень в ВМТ, и пальцем разомкнул контакты... Двигатель завёлся!
Так что "Днепр" я уважаю, серьёзная техника...
Ох уж это зажигание :)
Особенно тяжело поймать верхнюю мёртвую точку когда коленвал люфтует чуть ли не на сантиметр :)))
Сообщение Slavyan17 »
Планета 5
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение LUXOR »
Урал 62ого года с каляской - достался так скажем в наследство , с удовольствием покатался бы если бы завел))) Стоит в гараже уже лет пять , за 100+км отсюда ((( был бы гараж перегнал бы сюда.
С эксплуатацией "допотопных" версий мотоциклов скоро возникнут проблемы - по приказу Димы-айфона бензин с низкими октановыми числами более продаваться не будет... (мало ему было борьбы с ветря...тьфу, не мельницами, а лампочками! :)) ) Для старых Уралов, с низкой степенью сжатия, "девяносто второй" не пойдёт, горят клапана. Даже у старых двухтактников возможны проблемы... :(
Будем масло больше лить :))) Трансмиссионку :)))
Slavyan17 писал(а):Будем масло больше лить :))) Трансмиссионку :)))
Не поможет, к сожалению... :(
Да я в курсе...
Сообщение Azazello412 »
Восход 3М с модернизированной рамой и двигателем "МИНСК"-125. Ща до ума за зиму доведу и в следующий сезон бу на раоту по городу мотаться, а то пробки уже достали.
А на двухтактниках нужно немного отфрезеровать ГБЦ - степень сжатия увеличится, а значит и повышенный октан бензина можно будет применять безболезненно для двигателя. Для двухтактников тогда использовать масло 2Т
