Помогите с ИБП на TOPSwitch =(
Сообщение ludmila 1 »
Не пробит ли коллектор-эмиттер оптопары?
Сообщение serg_ns »
Эт да, оптрон тоже неплохо бы проверить :)
Сообщение dedan »
В общем проблема частично решилась=) дело было в диоде VD3 - 1N4007 в цепи Bias.. не подходит он туда=( нашел на работе русский аналог диода 1N4148 с быстрым восстановлением (4 нСек), заменил им VD3.. на выходе стало 16,5 Вольт чему я был по началу очень рад.. заменил сборный резистор R7 на один переменный 100 КОм.. теперь выходное напряжение меняется от 16,5 Вольт до 28 Вольт.. может у кого есть идеи почему именно от 16,5 Вольт??
(25.92 КБ) 828 скачиваний
Большое спасибо всем, кто помогает разобраться =) !
Сообщение serg_ns »
А 16,5В под нагрузкой или без?
Сообщение dedan »
serg_ns
16,5 Вольта (также как и 19 Вольт - о чем я писал до этого) на выходе без нагрузки.. если подгрузить выход нагрузкой 15 Ом то выход опускается до 15,5 вольт.. вот в этом второй вопрос.. на схеме из апноута №14 (она прикреплена к сообщению) над микросхемой ТОПа написано Load Regulation +- 0,2% (как я понимаю при нагрузке выхода блока питания от 10% до 100%, и при входном напряжении от 85 Вольт до 265 Вольт) а у меня получается +- 1 Вольт на выходе, а это все 6,67% вместо 0,2%.. а это оч. грустно=(
(30.81 КБ) 837 скачиваний
Сообщение serg_ns »
Странно. У меня таких просадок в схемах на ТОРах не наблюдалось, ну милливольт 100-200, где-то так. Хотя... выход без нагрузки - это заряженный конденсатор, без падения на выпрямительном диоде. М.б. из-за этого. Плюс, разброс в хар-ках транса. Он на 15В, но, может быть на 15 с лишним.
Попробуй еще С12 уменьшить до 0,01мкФ - это увеличит скорость реакции ОС.
Сообщение dedan »
serg_ns
Попробовал уменьшить конденсатор С12, изменений в значении напряжении выхода нету=( все те же 16,5 Вольт.. ОС возможно стала работать быстрее.. напряжение на катоде ТЛ431 стало при изменении своего значения меняться не так плавно, а более круто..
У меня вопрос вот какой, от чего в данной схеме зависят пределы выходного напряжения?.. другими словами в каких приделах я могу регулировать напряжение выхода крутя ручку переменного резистора R7 и от чего эти пределы зависят=)?
Как я понимаю в основном напряжение выхода зависит от трансформатора и ТОПа.. трансформатор ограничивает верхний и нижний предел напряжения выхода: числом витков вторичной обмотки и числом витков в обмотке BIAS.. а ТОП ограничивает верхний и нижний предел напряжения выхода изменяя коэффициент заполнения импульсов..
А интересно мне это для того чтобы понять, могу ли я вообще получить напряжение выхода, на данной схеме, меньше 15 Вольт.. если могу то вопрос почему я уперся именно в 16,5 Вольт??.. а если не могу, то тогда мои 16,5 это видимо и есть те 15 (которые и должны быть) и тогда, видимо, проблема в том как все собрано и какие элементы стоят=(??
Моя схема ИБП.. на самом деле вместо VD3 = 1N4007 стоит 1N4148
(25.92 КБ) 572 скачивания
TSD-737.pdf
Это мой трансформатор...
(31.69 КБ) 406 скачиваний
Сообщение kitekat »
Я думаю (возможно ошибочно), что верхний предел - это зависит от трансформатора и допустимого тока ТОРа. А нижний предел, по-моему, может опускаться и до нуля. Он как раз регулируется обратной связью.
Если по твоей схеме поставить в делитель вместо нижнего резистора подстроечник на 22-33к, то им можно будет регулировать опорное напряжение на TL431, и стало быть, выходное напряжение.
При максимуме этого резистора на выходе будет некий минимум, при нуле резистора - на выходе будет максимальное напряжение, не ограниченное обратной связью.
Либо вообще, вместо делителя на двух резисторах, поставить один подстроечник на 51к. Тогда регулировка будет от нуля до максимума.
При R7=100к выходное напряжение должно быть 27,5В. При уменьшении его выходное напряжение должно уменьшаться. Почему не уменьшается ниже 16В? Возможно из-за недостаточной минимальной нагрузки. Для начала нагрузи на 200 мА.
Сообщение serg_ns »
kitekat
До нуля - по определению не может :) Только когда блок выключен.
Сообщение Телекот »
Если хочешь уменьшить выходное напряжение, то надо увеличить витки обмотки BIAS, или уменьшит витки выходной обмотки.
Сообщение serg_ns »
У него готовый транс :) иначе про витки я бы тоже сказал.
Сообщение Телекот »
А иначе не получится, в готовом тоже можно один два витка просунуть. У него при уменьшении напряжения ТЛка и опто пара входит в насыщение и не оказывают влияния. По этому и получается импульсный режим ОС.
Сообщение dedan »
спасибо Телекот и serg_ns
Вы совершенно правы! (я очень рад что понял все происходящие так же=))) в этот трансформатор не получится не добавить, не убавить витков(( и получается я уперся в нижний предел напряжения моей схемы( и идей что с этим делать нету(
у меня к вам просьба, я вот уже в принципе понял как именно тут работает ОС.. но чтобы все совсем улеглось в голове объясните почему число витков Bias надо именно увеличивать, а не уменьшать? и как тут работает механизм саморегуляции(т.е. как совместно работают цепь Bias, оптрон и ТЛ431)?
ludmila 1
в понедельник попробую поступить как вы посоветовали=)
Сообщение Телекот »
Микросхема сравнивает напряжение выводе CONTROL с опорным напряжением 5.7 вольт, если напряжение выше микросхема уменьшает длительность импульсов. Когда напряжение на обмотке станет равно 5.7 вольт , оптопара откроется на полную и перестанет участвовать в работе схемы. То есть микросхема будет поддерживать на выводе CONTROL напряжение 5.7 вольта. Поэтому если добавит витки обмотки BIAS, то напряжения на остальных обмотках упадёт.
Если нет возможности увеличить число витков обмотки BIAS, можно на ее выходе поставить выпрямитель с удвоением напряжения.
Сообщение BV-Dial »
Мяу Всем котам и кошкам.Понадобился для новой ПС блок питания ,от "железно-медного" отказался по ряду причин,взгляд пал на имеющий в наличии ИИП (24в.,2.2а),но с паяльником (Hakko-907,сопротивление холодного нагревателя 2-4 ома) он работать отказался ввиду большого стартового тока паяльника (около 7 ампер) и было решено собрать ИИП с соответствии с необходимыми параметрами. В наличии был тр-тор от БП АТХ EI-33 и ТОР-247, в PI Expert 8 расчитал, вроде все ОК ,далее все было собрано.В тр-ре согласно расчетов зазор в центральном керне сделан зазор 0,3мм.
Первое включение через лампу 60вт.,лампа вспыхла и погасла на выходе загорелась лампа 24в.10вт. подстроечником вывел напряжение на выходе до 24в.,далее БП был оставлен на некоторое время для определения горячих деталей-грелись (30-40 гр.) только резисторы R3,R4 в снабере,температура у ТОР-247 комнатная. После чего решил увеличить нагрузку, но при подключении второй лампы 24в.10вт трансформатор начал щелкать и лампы начали мигать.
Достал любимый бубен и ..... Заменил все по кругу,пробывал подкладывать под крайние керны бумагу для увеличения зазора,брал другой сердечник и последовательно увеличивал зазор от 0,2 до 0,4 но трансформатор так и щелкал при нагрузке от 0,5А и выше. Бубен не помог.
Поэтому обратился к Вам уважаемые помогите советом куда копать.
TOP-247.pdf
Схема
(17.9 КБ) 322 скачивания
TOP-247_Ei33_24v_5A_расчеты.pdf
Расчеты
(262.71 КБ) 2450 скачиваний
TOPSwitch-GX_247_Ei33_24v_5A.rar
Проект в PI Expert 8
(16.41 КБ) 258 скачиваний
Foto 2
(127.34 КБ) 754 скачивания
Foto 1
(120.2 КБ) 721 скачивание
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение kitekat »
У меня было похожее, только на TNY. При возрастании нагрузки, по-видимому, срабатывает защита.
Попробуй вот что - сначала проверить фазировку обмоток. Потом - увеличить зазор. Хорошо бы замерить индуктивность первичной обмотки и сравнить ее с расчетной. Попробуй увеличить вторичку на пару витков.
Сообщение BV-Dial »
kitekat Фазировка правильная-иначе даже при небольшой нагрузке тр-тор бы цокал и ТОР холодный.При первоначальном зазоре 0,3мм (стачивал на алмазном бруске) мерил индуктивность -почти совпадает с расчетной.Про зазор даже и думать не знаю увеличивал почти в два раза,уменьшал в два раза-картина не меняется.
Читаю даташит на тр-тор EI-33(из компового БП) там написано рабочая частота 15-120KHz-может в этом причина,а у ТОР в данной схеме 132KHz?
Сообщение serg_ns »
А ты ее не забыл убрать, при увеличении нагрузки? :wink:
