Восстановление Акустики Орбита 35АС-016
Сообщение Pyltist »
Нашёл характеристики усилителя. Если 35АС 350ВТ а усилок 250, то 100вт у акустики в запасе?
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЯ ФОРМАНТА М100
Выходная мощность усилителя, вт:
Номинальная……………………………………….………………………………….100
Пиковая……………………………………………….………………………………250
Рабочий диапазон частот по звуковому давлению, гц…………………………………….63-I6000
Коэффицент нелинейных искажений усилителя в рабочем диапазоне частот, %, не более….0,5
Соотношение сигнал/(шум + фон), ДБ, не менее………………………………..………………..60
Напряжение питающей сети частотой 50 ГЦ, В……………………………………………220±10%
Мощность потребляемая от сети, (при 1/3 Р ном), В*А, не более: ………………………………………….170
Пределы регулировки тембра на частотах 100, 400, 1000, 1400, 2000, 2800, 4000, 5600, 8000, 12000 Гц, не менее, ДБ,…………………………………………………………………………….± 12
Номинальные входные напряжения, мВ,………………………….……………………20-775
Линейный вход "775"…………………………………………………………………………….775
Номинальное выходное напряжение на линейном выходе не менее, мВ,………………………775
Среднее стандартное звуковое давление в диапазоне рабочих частот, не менее, Па:………………….0,4
Габаритное размеры усилителя, мм……………………………320X420X120
Масса усилительно-акустического устройства, кг:…………...……………………..35
ПРИМЕЧАНИЕ: При снижении напряжения питающей сети от номинального значения 220 В до 188 В номинальная (пиковая) мощность устройства уменьшаются до 80 и 200 Вт соответственно.
Сообщение Муркиз »
Какие сотни ватт для жилого помещения????
При 20 Вт на колонку уже уши вянут и дребезг от предметов в помещении начинает мешать. В том числе и от соседей.
Если у вас нормально со слухом, то сжечь от перебора мощности 30 Вт динамики просто не удастся, даже если и будет усилитель с 10 кратным запасом мощности.
Пусть эта проблема только глухих беспокоит.
Громкость у 10-ваттного и 100-ваттного усилителей отличается (по ощущениям...) раза в два... :dont_know: На самом деле, номинальная мощность той же 35АС на синусоидальном сигнале не превышает 20 ватт, её 35 обеспечиваются лишь на "розовом шуме", и именно для неискажённого воспроизведения "розового шума", имеющего среднюю мощность в 35 ватт, требуется усилитель, способный в пике выдать до 350 ватт, это примерно 180 ватт синусоидальных... :dont_know:
Далее - всё определяется слухом. Если нет врождённой тугоухости, для комфортного прослушивания в помещении 50 - 100 ватт будет вполне достаточно! Только вот вопрос был не про комфортное прослушивание (для этого "эстрадный" усилитель мало подходит - искажения раз в сто поменьше бы надо для дома... :dont_know: ), а выдержит ли 35 АС мощность усилителя... Моё мнение - искажения усилителя очень велики для данной АС, а значит, он её сожгёт... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Должно ощущаться , как в 6 раз, для нормального слуха.
Для помещения объемом 75 - 100 м^3 мощность натуральной громкости составляет приблизительно 20 Вт музыкальной мощности, то есть по 10 Вт на канал условно.
Главный критерий качественного звука - это его натуральность, полное соответствие оригиналу - и в громкости так же. Щебет птиц не может быть на 100 Вт.....
Сообщение Pyltist »
Разряжу обстановку. Бумкать буду на даче 10 соток. Этим летом соседи жаловатись на сабвуфер 40вт elenberg от какого-то дешового дивидишника. Следующим летом стоит задача выжить соседей, ну это конечно попутно, а так сам хочу послушать. Вот ещё вопрос, усилитель одноканальный, есть ли возможность подключить 2 колонки или смысла нет?
Сообщение Pyltist »
Купил S 90, только почему-то у них по одному переклчателю. И звук не понравился, ладно, пойдёт, летом узнаю оценки соседей...
Сообщение Pyltist »
Один из "косяков" обнаружил, на низах ужасно дребезжат верхние динамики, думал что-то с фильтрами, но вскрытие показало следующее: верхние динамики вместо закрытых 10ГД-35 16ом стоят обычные YD103-51H 10W 8ohm и естессно их давит потоками воздуха. Сейчас все силы кинуты на поиск оригинала.
Сообщение Pyltist »
Нашёл 6гдв-6-16 (16Ом), сегодня проверю. Он же вроде называется 10гд-35?
Сообщение Pyltist »
Проверил - не работает, разобрал-припаял, работает.
