Сенсорный регулятор на К145АП2
Сообщение Freeman_ru »
У меня эта штука кстати совсем не работает :))
Сообщение Symbiosis »
Дык, сенсорный, какие ж кнопки ? ) Просто не видно нигде сенсора (метал пластины). Вот я и спрашиваю, как работает. не уж то промышленные экземпляры на небольшом расстоянии срабатывают от руки?
Сообщение сэм »
Раньше их Светлана выпускала, сейчас никто. Наше предприятие делала сенсора и настольные лампы с ними. Работали, но отказов было не мало.
Сообщение Паятель »
Symbiosis писал(а):Дык, сенсорный, какие ж кнопки ? )
Ну дык вот так вот. :) Например, тот вариант, что в стену устанавливался, был с кнопкой.
Сообщение Alexeus »
ну рискну предположить, что раз сенсорный, то кнопка не нажималась...
Сообщение Паятель »
И не рискуйте. Кнопки на то и есть, чтобы нажимались.
Сообщение and437 »
Мне удалось сделать этот регулятор но с К145АП2 полная лажа сначала купил 2 штуки собрал это чудо инженерной мысли а оно не работало попробовал вторую микросхему тоже самое. На следующий день купил 3 штуки из них 2 рабочих а одна дохлая. Но сталкнулся при внедрении платы в китайскую (бывшую) настольную сенсурную лампу но лампа стала постоянно плавно включаться и выключаться сама по себе не могу понять в чем дело, может нужно каким-то способом заземлить это чудное устройство потому что добавочное сопротивление на сенсоре не помогает. Подскажите что и как нужно делать заранее большое спасибо.
Сообщение rmmp »
and437 писал(а):Но сталкнулся при внедрении платы в китайскую (бывшую) настольную сенсурную лампу но лампа стала постоянно плавно включаться и выключаться сама по себе не могу понять в чем дело, может нужно каким-то способом заземлить это чудное устройство потому что добавочное сопротивление на сенсоре не помогает. Подскажите что и как нужно делать заранее большое спасибо.
А какая конструкция самого сенсора в этой лампе?Я когда то пробовал ставить в настольную лампу,в которой корпус был полностью металлический (типа думал сенсором будет вся лампа).А вот также и начала она по кругу регулировать яркость.
Просто корпус лампы был достаточно большой и ловил наводку 50гц постоянно.
Тоесть надо вывести пластину небольшого размера,к которой и надо будет дотрагиватся.И её изолировать от корпуса.
Сообщение and437 »
Когда то помню был в гостях у одного товарища еще в лихие 90-е то у него была совдеповская сенсорная настольная лампа и как мне помнится что основание (низ) самой лампы был из диэлектрика (какая то пластмасса) а на ней латуневая вставка полукруга толщиной примерно 0,5-0,8 мм. Товарищ по ней водил пальцем и лампа начинала плавно разгораться.
Я
Сообщение Я »
ПРИВЕТ! Схема регулятора (управление дистанционкой от любого телевизора) на К145ап2. Схема включения от производителя.
Это для помощи: http://www.pro-radio.ru/urbanism/1443/
Сразу обратите внимание на конденсатор со 2 ноги микросхемы на плюс питания, ёмкость-1000пик и болше (подобрать).
Собрали...
Осталось спаять и подключить вот это:
http://s60.radikal.ru/i168/1001/22/f461dbd8ac0c.jpg
Это на простой логике. Дёшово и мило, размер под штатное место.
http://s48.radikal.ru/i120/0912/a4/486e1497b6b5.bmp
Сечас отправлю на 555 таймере, но для него нужно больше питания, последовательно с лампочкой работать не будет.
http://radikal.ru/F/s14.radikal.ru/i187 ... 9.jpg.html
Re:
Сообщение avreal »
Freeman_ru писал(а):
Symbiosis писал(а):а можно внешний вид промышленного регулятора увидеть?
Ога... вот оно
А вот страничка из паспорта подобного регулятора
(47.79 КБ) 1184 скачивания
тот же производитель и цена :-) только не клеммник, а настольное исполнение. Из него шнур торчит и в нём розетка под лампу.
Выключатель на схеме - снизу корпуса, включает постоянно изменение яркости как если бы всё время за пластину держаться.
Пластина на корпусе - где-то 2*4 см.
Работают два регулятора уже больше двадцати лет безпроблемно. Ну, лет пятнадцать назад на один из них ненароком цветы полили, микросхема вышла из строя. Заменил и всё как новенькое.
Symbiosis писал(а):Дык, сенсорный, какие ж кнопки ? ) Просто не видно нигде сенсора (метал пластины). Вот я и спрашиваю, как работает. не уж то промышленные экземпляры на небольшом расстоянии срабатывают от руки?
Вот только что попробовал - если на пластину положить двенадцать слоёв обычной бумаги от принтера, то прекрасно работает. А это почти милиметр бумаги.
Правда, это на столе с кучей разных шнуров, может, просто тут наводок много.
Выпутывать шнуры и вытаскивать регулятор на свободное пространство лень.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение -Паяльник- »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Спаял сию конструкцию на к145ап2, заранее изготовив круглую печатную плату под стандартный стеновой выключатель. И результата 0. Кто нибудь может знает, где тут собака зарыта? Поменял три м/с, с 6 вывода ничего не выходит, питающее напряжение, как и должно 15в.
сенс.rar
Схема, плата, фото.
(473.33 КБ) 246 скачиваний
1 схема дурацкая VD1 VD3 -kboybt ptyths толку от них 0 а вред быть может...
2 емкость С3 избыточна 47-100мк выше крыши...
3 ВАЖНО происхождение 145ап2 -чипы с 90г не выпускаются точто распродается может быть складским запасом с хранения или фуфлом-перемаркером чегото другого...про точтоб ктото из забугорщиков сделал клоны ап2 я не слышал есть похожего назначения чипы но не пинсовместимые и схеа обвязки иная
Здравствуйте уважаемые форумчане. Спаял сию конструкцию на к145ап2, заранее изготовив круглую печатную плату под стандартный стеновой выключатель. И результата 0. Поменял три м/с, с 6 вывода ничего не выходит, питающее напряжение, как и должно 15в. Кто нибудь может знает, в чем причина?
Добавлено after 11 minutes 51 second:
Извеняюсь за флуд, интернет не очень. VD1 и VD3 убрал, но безрезультатно. Даже с кнопки не работает. Видимо зря я связался с этой м/с. Время только потратил.
Сообщение rmmp »
[uquote="-Паяльник-",url="/forum/viewtopic.php?p=3229229#p3229229"]Здравствуйте уважаемые форумчане. Спаял сию конструкцию на к145ап2, заранее изготовив круглую печатную плату под стандартный стеновой выключатель. И результата 0. Поменял три м/с, с 6 вывода ничего не выходит, питающее напряжение, как и должно 15в. Кто нибудь может знает, в чем причина?[/uquote]
Тестером на 6выв не померять,оттуда идут импульсы.Вроде как. :)
Сначала всё надо делать на макетке а потом травить плату.
[uquote="-Паяльник-",url="/forum/viewtopic.php?p=3229229#p3229229"]Извеняюсь за флуд, интернет не очень. VD1 и VD3 убрал, но безрезультатно. Даже с кнопки не работает. Видимо зря я связался с этой м/с. Время только потратил.[/uquote]
VD1 ето защита входа,лучше его не убирать,даже для теста.
Делал несколько раз,всё работало.ку208 не ставил.применял BT134-600.Не забывать про фазировку.на нижнем проводе должна быть фаза.
и самое главное,лампа должна быть обычная. :)
Сообщение krserv »
Подскажите пожалуйста у меня РОС-012-1 2 штуки работали раньше, достал я их сейчас с хранения, на светильниках установлены, решил один из светильников поставить в качестве ночника с регулируемой яркостью, а он оказывается уже не работает. :) Нашел на него схему, начал восстанавливать. Думал микросхема квакнулась, нет, Электролит С3 парометрического стабилизатора (47мкФ) -заменил, но еще оказалось, что транзистор КЭ в обрыве. Заменил - заработал светильник, но интересный у него глюк - уменьшается яркость при управлении - касании сенсора до минимума, далее какое-то кратковременное мерцание вроде как включается на полную мощность, а затем возвращается в минимум и плавно наращивает яркость до максимума. Что за бросок? Выпаял микросхему, заказал несколько штук для замены, и поставлю панельку. Это глюк микросхемы, или может пленочные или керамические конденсаторы от помех устарели?
Вот схема этого регулятора освещенности:
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Вот еще есть описание работы микросхемы:
Добавлено after 1 hour 55 minutes 1 second:
Как на 8 стр описания микросхемы написано: "Помехи синхронизации могут быть подавлены установкой на входе синхронизации конденсатора фильтра С4 с величиной емкости от 3.3 до 33 нф. Но стоит 470 пф.
Схема ФАПЧ через вывод 14 может подстраиваться чтобы добиться минимума мерцания и максимума шумовой устойчивости. Конденсатор С5 до 100нф.
Стоит: 68нф.
Добавлено after 2 hours 53 minutes 42 seconds:
не у электролитов существенно изменение ESR, или достаточно только емкость проверить?
DOC001021116.pdf
(484.8 КБ) 139 скачиваний
(17.29 КБ) 111 скачиваний
Step by step - practice makes perfect!
Вернуться в «Практика»
