На компе кроме куллеров ничего не работает
Сообщение WandererSc »
:)) вот уже как продвинулся! так через неделю и включатся начнёт :))
бывает такое, когда материнка не исправная.....(хотя и память не исключена)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Бедный студент »
WandererSc писал(а)::)) вот уже как продвинулся! так через неделю и включатся начнёт :))
Вообщем всем спасибо, просто когда я до этого вытаскивал оперативку погнул один вывод на матери, сам не знаю как это у меня получилось ну да ладно, после этого я выровнял иголочкой, включил, он начал монотонно пищать, вытащил ту оперативку которой я разъём погнул, вставил на то место соседнюю и всё заработало :)) .
Сообщение Новогодний кот »
Йэх... А я только хотел написать статью по ремонту АТ компутеров, но все уже починили без меня :))
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение Upgrader »
Бедный студент писал(а):А батарейка во время работы подзаряжается? И если нет то можно ли её от зарядки для телефона подзарядить что-б её хоть на раз запустить хватило?
Ни в коем случае. Возможен БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ! Литий опасен. Да и не зарядится даже если пытаться заряжать.
Эта батарейка не подзаряжается никогда, она имеет довольно большую емкость и крайне низкий ток саморазряда, по этому держится много лет.
На крайний случай лучше уж 2 батарейки на 1,5 вольта последовательно и проводками...
Но чаще всего при севшей батарейке комп все таки работает, а только настройки BIOS теряются.
