С автором связался, прошивку переделывать не будет исходники не даст, но выход предложил калибровать не по литру, а по 10 или по 5. А напряжение не проблема.
Цифровой измеритель остатка топлива и напряжения АКБ
Aleefi
А что какие недостатки использования, ведь пользоватся по назначению можно и так?
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Приветствую!Coolerr писал(а):Aleefi
В смысле, напряжение не проблема? Каков верхний предел выводимых цифр? Там больше 29..30 В не нужно.
С литрами я и сам догадался так сделать, но уж больно не красиво будет, да и программно, думаю, не сложно это сделать. Не весь код же с нуля переделывать... Чего он упирается????
Два знакоместа тобишь 99. А напряжение сюдя по даташитам LM317 и LM7805 у них входное до 40в. Правда как быть с подсветкой хз? Ну на крайняк можно слепить преобразователь DC-DC 24-12v. Он не то чтоб упирается, вот цитата "А как собственно должно влезть чило 1000 в два знакоместа? Калибруйте не по 1 литру а по 10.
Делал я для себя, переделывать, что то не планирую.
Исходники не раздаю."
1000 не обязательно! Вполне достаточно 999. На грузовиках редко когда баки больше тонны устанавливаются... ДАФы только. У нас вот бак на 670 л. Можно сделать с шагом 2 или 5 литров.
2 маловато будет макс 198л, а тебе как минимум 500л нужно, по пятерке лучше будет.
Coolerr, я собрал эту железку и понял в чем проблема была с контрасностью лсдишки поставь на питание 1,8в электролит на 4,7мкф и будет тебе счастье.
Здравствуйте многоуважаемые коты, я новичек. Собрал этот девайс. Кроме подсветки ничего не работает. На что обратить внимание? Программирование вроде прошло успешно. Напряжения все проверял.
Люди добрые помогите
проблема включил не работает попробую перепрошить .Может кто подскажет в схеме выход микросхемы MISO подключен к +5.а впечатке такого нет .Где глюк. заранее спасибо.
Я подключал +5В, но у меня не работает тоже ничего кроме подсветки. Могу настраивать уровни подсветки вслепую. Пробую все понемногу менять - сопротивления, емкости, отпаивать припаивать ноги и т.д. пока не помогает. Пишите если будет какой то прогресс.dachko писал(а):проблема включил не работает попробую перепрошить .Может кто подскажет в схеме выход микросхемы MISO подключен к +5.а впечатке такого нет .Где глюк. заранее спасибо.
Собрал все работает. Но есть два рабочих дисплея на другом устройстве работают отлично, а здесь один вообще белый экран, а 2-ой показывает, но плохая контрастность
Разобрался контрастность удалось отрегулировать изменением напряжения 1.8в уменьшил на 1.3в Второй дисплей так и не заработал, наверное недоработанная прошивка. Еще наблюдается глюк с регулировкой дневной яркости подсветки, то не регулируется, то сама сбрасывается на ноль
МЯУ МЯУ и еще раз МЯУ. У меня получилось!!!Я сделал это.
Прибор работает. Добился успеха перебрав три дисплея. Заработало с дисплеем от б/у заведомо работающего в телефоне 1200. Купленные мной дисплеи 1110 и 1110i в разных местах ни зачто не хотят работать! По первым впечатлениям работа прибора понравилась, но не могу понять пока назначение кнопки резет т.к. она ничего не сбрасывает, и установка общего объема бака тоже бессмыслена, ведь каждый литр калибруется сам по себе. Хорошо настраивается контрастность с помощью переменного сопротивления, работает настройка напряжения, с подсветкой пока не разобрался, но это вопрос техники, на одном из дисплеев работало. Спасибо создателям страницы и всем участникам, тому кто скинул материал а также разработчику сего девайса т.к. на сайте датагор не могу отблагодарить его (доступа нет...). Может кто сталкивался с инициализацией новых дисплеев? Я думаю их нежелание работать заключается в этом. Есть ли у кого другие версии как раскачать новые дисплеи?
перепрошил теперь горит только подсветка ка к у Андрея .Может проблема с дисплеями я брал новый 1200 в упаковке . как их адаптировать. заранее спасибо.
Андрей777 как всетаки правильно подключить сигнал MiSO на +5 перемычкой или он должен висеть в воздухе. У меня горит только подсветка дисплея.
В рабочей схеме на мисо у меня посажено +5В. Попробуйте Вслепую управлять уровнем подсветки в дневном и ночном режимах, как я это делал. На датагоровской странице этого прибора есть описание как он работает т.е. предоставлены фото - подаем напряжение - заходим в меню нажимая кнопку меню - выбираем подсветка ночь или день кнопками уп или даун и т.д. Нужно внимательно выбрать эти режимы и если у вас получится регулировать подсветку, то должно запахать с рабочим "правильным" дисплеем. Есть еще один нюанс - у меня с рабочим дисплеем некоректно работала подсветка (не регулировалась, не отключалась и т.д.) найдено решение R-7 заменить на 8кОм и все заработало адекватно.
Кто знает для чего в этой схеме кнопка резет. Она ничего не делает, только перезапускает прибор, но память не стирает и после ее нажатия идет просадка напряжения питания схемы (батарейки) на 0,6В и сильно греется атмега8 пока не отключиш и включиш питание.
На странице датагора говорится о второй улучшеной версии прошивки если у кого есть доступ скиньте пожалуйста.
если сажаю Мисо на +5 начинает жрать схема ток .Андрей сколько у тебя потребляет вся схема с индикатором .
Вся схема потребляет 100мА, но после нажатия кнопки резет наверняка ток увеличивается судя по просадке на 0,5В и сильно греется атмега8. Начинает нормально работать после отключения и подключения питания. Какой ток после нажаия кнопки резет не мерял, пальцем пощупал атмегу и сразу отключаю питание. А у вас что делает кнопка резет?
