Нужна помощь в ремонте саба 2:1
Сообщение mr4ester »
мост проверили? Напряжений не видать!
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение Mix2r@ »
Ещё раз повторюсь: проверьте все диоды в выпрямительном мосту! Если хоть один пробит, транс будет греться и работать толком нифига не будет.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
дык я об этом писал в самом начале
Сообщение Mix2r@ »
Дык видать не особо читают=)
Сообщение GS911 »
Короче так, проверил микрухи (целые), диоды в мосту в порядке, заменил два кондера из фильтра по 3300 мф. изменений нет. начинаю грешить на транс. вопрос, есть другой транс 13в 4.5а у него на выходе два провода, а у того который стоит в сабе их 4 или 5 точно не помню (просто саб не под рукой, завтра скажу), как мне подключить его к схеме?
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
если трансформатор работает зачем его менять? вы свой трансформатор мерили? 2 плеча напряжения есть?
Сообщение Чумак »
GS911 писал(а): а у того который стоит в сабе их 4 или 5 точно не помню (просто саб не под рукой, завтра скажу), как мне подключить его к схеме?
Не нада провода считать, надо вых. напруги измерить, отпаяв от платы. Если питание двухполярное, то тот, с "двумя проводами" не попрёт.
Сообщение evgeniy-k »
GS911 писал(а):Короче так, проверил микрухи (целые), диоды в мосту в порядке, заменил два кондера из фильтра по 3300 мф. изменений нет. начинаю грешить на транс
ремонт "методом тыка" :)) За всё тему ни разу ни один замер не сообщил. :)
GS911 писал(а):проверил микрухи (целые)
Каким образом проверил?
GS911 писал(а):заменил два кондера из фильтра по 3300 мф. изменений нет
В каком смысле изменений нет? Где замеры? попробуй измерить с нагрузкой и без
GS911 писал(а):начинаю грешить на транс
с чего вдруг такие выводы?
Сообщение gfgeuf »
трансформатор однозначно ни причем . если греются конденсаторы то либо переменка попадает на фильтр либо утечка конденсаторов превышает норму либо полярность не соблюдается . кстати а причина выхода из строя микросхемы найдена. и в каком канале она сгорела?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Чумак »
Либо превышен ток нагрузки в одном или обоих плечах. Ни одного ж замера нет. За две то страницы. Только жалобный стон.
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Дааа, не всех война еще унесла. Так тупо советы и вопросы игнорировать. Если уж совсем нечем померить или не умеете, можно хотя бы на ощупь подозрительные элементы проверить. Судя по тому, как надрывается транс можно сделать вывод, что токи по схеме гуляют приличные - паскуда сама себя выдаст повышенной температурой. Хотя таким варварским методом можно и добить технику, но судя по "мастеру" это в конце концов и так с ней произойдет.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение Peach Cat »
Мдаааа...... Две страницы загадок, хоть модель-то какая?
И просветите необразованного, что значит саб 2:1 (стерео саб с центральным каналом :)) )
P.S Поди все операционники на радиатор без прокладок прикрутил.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Чумак »
GS911 писал(а): напряжение около 12В
Точное московское время где-то около двух часов.
Нет питание 2х полярное.
Мрак!
:facepalm: полный ПЭ...
мультиметра. наверное, нет у человека (или пользоваться не умеет).Там делов-то на пол-часа с перекурами. :)
evgeniy-k писал(а)::facepalm: полный ПЭ...
:beer: БЛИН!!!
