sven ms-900 (Копия-Dialog AS-211) пропали низы
Сообщение evgeniy-k »
IvanParamzin писал(а):ох ещё бы распиновку кто бы подкинул я ни чего не нашел
попробуй в поисковике tea2025 набрать. китайцы любят названия коверкать :))
Сообщение IvanParamzin »
http://eicom.ru/pdf/datasheet/ST_Microe ... A2025.html эт пойдет ? или нет уж очень хочется побыстрей сделать :solder:
IvanParamzin писал(а):эт пойдет ?
Ну дык смотри похожа или нет :)) Усилок-то у тебя!
Кстати там по даташиту и мостовой вариант включения указан :)
Все подозрения падают на большой конденсатор попробую заменить его :solder:
Сообщение KRAB »
@///Все подозрения падают на большой конденсатор попробую заменить его ///@ - каким местом своего тела ты это НАПОДОЗРЕВАЛ? Не на том ли, котором сидишь? Так в нем НЕТ МОЗГОВ, а они нужны при ремонте аппаратуры ...
ТУПО менять - удел ЖМОТОДАУНОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРОВ! Попробуй почитать книги и купить приборы ...
Сообщение Чумак »
evgeniy-k писал(а): Все подозрения падают на большой конденсатор попробую заменить его :solder:
Отличный ответ! Попробуй.
[/quote]
Отличный ответ! Попробуй.[/quote]
Оч смешно но я оказался прав 8)
Сообщение KRAB »
Что-то мало верится ... дай фото ремонта и схему :))
KRAB писал(а):Что-то мало верится ... дай фото ремонта и схему :))
схем нет далалось метожом тыка :))) в прочем не хотите не верьте главное работает
Сообщение Max Dudin »
ну значит по питанию не добирало,если один большой конденсатор! фильтр ё.
Сообщение KRAB »
Пвряю - это полный ЛАМЕРОГОН. Не будет фото и достоверного потверждния - тему в помойку. Стандартная бравада клиента показать себя суперМАЙСТРОМ! :))
Сообщение Чумак »
IvanParamzin писал(а): схем нет далалось метожом тыка :)))
И с приборами, похоже, напряг, но: [/quote]я оказался прав [/quote]
Поздравляю, глаз у Вас хороший, целкий. :beer:
Ну дык ребят,всякое бывает! :)) Учение свет.а не учение сами догадывайтесь :))
:beer:
Я раньше так делал: схемы нет на мафон. Брал паяльник горячий ,подогревал конденсатор,если подсох ,он при этом наачинает функцыонировать.Но это ещё лет 5 назад,так что эксперементы ё. вот так. :roll:
Сообщение KRAB »
То, что ты тут спагетти повесил - я уже понял, а "...большой конденсатор..." ты для диагностики видимо ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПОЙ грел ... Так держать ... :))
:)) Не ,в старых приёмниках или магнитофонах китайских там запастую ,как откроеш его ,а там куча кондёров. Вот например был случай по гетеродин высох конденсатор на приёмнике.Неполомка была обнаружена таким способом:путём нагрева кондёров паяльником :))
Max Dudin писал(а):Неполомка была обнаружена таким способом:путём нагрева кондёров паяльником :))
интересный подход к ремонту :)) греем всё подряд паяльной лампой, заработал- хорошо, не заработал- к мастеру :)) для проверки конденсаторов и более цивильный способ существует: ESR-метр называется.
KRAB писал(а):Пвряю - это полный ЛАМЕРОГОН. Не будет фото и достоверного потверждния - тему в помойку. Стандартная бравада клиента показать себя суперМАЙСТРОМ! :))
KRAB, ну зачем-же так грубо :) с клиентами так нельзя( кто-ж нас потом кормить-то будет?!!)
Сообщение KRAB »
@///по гетеродин высох конденсатор на приёмнике//@ - где ты в гетеродине ЛИТЫ нашел, спамер?! :))
Да нет.
Конечно так нельзя делать,просто случай из собственного опыта. Вот схема.
Один подсох конденсатор и сбой в системе.
(15.2 КБ) 875 скачиваний
Сообщение KRAB »
у а теперь см на схеме покажи ГДЕ там "сухой конднсатор"! :)))
Сообщение DX168B »
Про "большой конденсатор"
Как-то на работе, наш инженер притащил из дому саб. Мол: "Чё-то не пашет"
Ну значит, я его врубаю, а он гудит. Я его резко выключил, чтобы не добить его до конца и приступил к вскрытию. Приборов под рукой естественно, в тот момент небыло. Ну и думаю: "Стандартная ситуация - скорее всего пробой микросхемы УНЧ" Побежал в магазин и взял новую TDA2030. Они копейки стоят и по этому жалко их небыло. Заменил и снова включаю. Результат тот-же - гудение. Думаю, "Надо взять из дому тестер и замерить питалово. Так что, придётся оставить на следующий день." Стал собирать и мой взгляд упал на фильтровые кондёры, а именно - на места их пайки. Там я заметил, что пайка ноги одного из кондёров оторвалась вместе с медным слоем от платы и "висит" над платой на ноге этого кондёра. Причём, это еле заметно. Зачистил слой рядом и пропаял. Запускаю и саб заработал.
Моя ошибка - это поспешный вывод по поводу микросхемы. Сначала надо было визуально осмотреть плату на наличие внешних повреждений, после этого - проверить питание и только потом делать выводы. Кстати, старая микросхема была исправной. Я её подарил инженеру, типа "на запас"
