ATtiny2313-20SU Микроконтроллер
Закрыто
Сообщение самогон »
делаю http://radiokot.ru/circuit/digital/home/61/ как правильно прошить мк???
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
Сообщение ploop »
Говорю-же, фьюзы не трогай!
Сообщение самогон »
ploop писал(а):Говорю-же, фьюзы не трогай!
ви хотите сказать что залить прошивку и все должно работать???а там в окнк на ссилке какието галочки стоят- ето что???
Сообщение BoRtO »
1 )подключили микроконтролеер к програматору
2) программатор к компютеру и подал питание
3)включили понипрог, настройка , настройка оборудования, (выбрал прогер), проверка(тест завершон), ок
4)настройки, калибровка, ок,
5)ставиш нужные фьюзы, запись, ок,
6)выбираеш прошивку, запись, ок, - записало
7)закрыл прогу, отключил питание, микроконтроллер в схему и радость :)
если чтото сделаеш не правильно я не виноват!!!!!! :)
самогон писал(а): а там в окнк на ссилке какието галочки стоят- ето что???
это фьюзы
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение самогон »
BoRtO писал(а):1 )подключили микроконтролеер к програматору
это фьюзы
а как в пони проге виставлять фюзи???
Сообщение ploop »
BoRtO, напортачит ведь! В той статье фьюзы можно трогать (если контроллер новый), будет помедленней работать динамическая развёртка, т.к. тактирование у тиньки по дефолту 8МГц и включен CKDIV8, а у автора - 4МГц.
Пусть так сначала зальёт.
Да, в этом понипрог есть понижение скорости? Надо включить, а то может не зацепить контроллер.
Сообщение BoRtO »
ploop писал(а):BoRtO, напортачит ведь! В той статье фьюзы можно трогать (если контроллер новый), будет помедленней работать динамическая развёртка, т.к. тактирование у тиньки по дефолту 8МГц и включен CKDIV8, а у автора - 4МГц.
может :)
ploop писал(а): Да, в этом понипрог есть понижение скорости? Надо включить, а то может не зацепить контроллер.
ничего не понижаю там вроде при калибровке это делаеться :)
шил тиню2313 , мегу 16, мегу 8 - все работает :)
КПІ РТФ!
Сообщение самогон »
где мне нужно ставить галочки в понипроге http://radiokot.ru/circuit/digital/home/61/
Сообщение BoRtO »
Ладно
но ставиш галочни на свой страх и ризк и если ты запореш контроллер я не виноват :)
(77.29 КБ) 358 скачиваний
КПІ РТФ!
Сообщение самогон »
BoRtO писал(а):Ладно
ето соответствует Фузы: МК настроен на работу от внутреннего RC-генератора на 4 МГц. CKSEL = 0010, SUT = 10, все остальные = 1.
и почему могу запороть МК???
Сообщение BoRtO »
а малоли поставиш чтото не так а я буду виноват :)
КПІ РТФ!
Сообщение самогон »
BoRtO писал(а):а малоли поставиш чтото не так а я буду виноват :)
а там чето говоритса про настройку частоти на 4мгц, ето что???
Сообщение BoRtO »
самогон писал(а): а там чето говоритса про настройку частоти на 4мгц, ето что???
Часто задает режим работы микроконтроллера для этого и есть фьюзы :)
КПІ РТФ!
Сообщение самогон »
Подключил програматор, подал питание.запускаю проверку в понипроге, а мне ошибку.проверил монтаж програматора, всё правильно-вчем дело, помогите разобратса!!?
Сообщение ploop »
Я бы сильно удивился, если бы у тебя он сразу заработал.
Проверяй.
Сообщение BoRtO »
самогон писал(а):Подключил програматор, подал питание.запускаю проверку в понипроге, а мне ошибку.проверил монтаж програматора, всё правильно-вчем дело, помогите разобратса!!?
Фото прогера с обоих сторон
схему погера
КПІ РТФ!
Сообщение самогон »
У меня програматор Громова для компорта.фото нет чем сделать, да и монтаж навесной, тяжело разобратса.у меня в схеме 7резюков по 1кОм и три диода-етим вообще можно прошивать?может проблема в питании МК, у меня стоит зарядка от нокии с стабилитроном на 5вольт.У меня програматор Громова для компорта.фото нет чем сделать, да и монтаж навесной, тяжело разобратса.у меня в схеме 7резюков по 1кОм и три диода-етим вообще можно прошивать?может проблема в питании МК, у меня стоит зарядка от нокии с стабилитроном на 5вольт.
Сообщение BoRtO »
самогон писал(а):, да и монтаж навесной, тяжело разобратса.
Всё ясно почему он неработает
Я надеюсь ты хотя свой монтаж паял ? или просто проводками скрутил :)
пойди на радиорынок, купи маленькую макетку, и собери даную схему :)
она простая в сборке и 100% рабочая
П.С а если ты не умеешь собирать устройства - скажи, не стесняйся я смеяться не буду :)
чем смогу - помогу :)
КПІ РТФ!
Сообщение самогон »
А что моим програматором с резюков нельзя прошить?а монтаж навесной потому что ето нада било вместить в корпус компорта.а печатку не делал бо мне нужно прошить одну тиньку и забить обо всем.
Сообщение BoRtO »
самогон писал(а):А что моим програматором с резюков нельзя прошить?а монтаж навесной потому что ето нада било вместить в корпус компорта.а печатку не делал бо мне нужно прошить одну тиньку и забить обо всем.
я с громовым некогда не работал ,
а ты перед стабитроном поставил резистор? :)
КПІ РТФ!
Закрыто
