ATmega `A`
Сообщение ELcat »
Праздники удались!!!
YS, объясняю, у синих и зелёных ультра-брайт серии светодиодов падение порядка 2,8В. В реальности же подключённый напрямую к литиевой 3В (свежая 3,3В без нагрузки) батарейке светодиод потребляет ток около 6-7мА (сопротавление миллиамперметра 10 Ом - тестер-китаец). Проект - часы-брелок с акселерометром и механической развёрткой с "ручным приводом". Основа - МК АТмега8(Л) с тактированием ядра калиброванным RC (всё время в спячке, ток потребления 8,5 мкА), таймер тактируется собственным осциллятором с внешним "часовым" кварцевым резонатором 32768Гц. Акселерометр DIY-серии. Так вот именно тут и вылезли баги обновлённой архитектуры "А", как и описывалось выше Старая мега и мега "Л" работают без малейших нареканий.
Ну и, конечно же, несколько катринок :)
Вот такой вот "маразм" получился :wink:
(29.55 КБ) 1469 скачиваний
(22.85 КБ) 1563 скачивания
(29.05 КБ) 1565 скачиваний
(34.68 КБ) 1519 скачиваний
(111.22 КБ) 1705 скачиваний
YS
Сообщение YS »
У литиевых таблеток солидное внутреннее сопротивление. Померяйте, насколько просаживается напряжение на ней при подключении светодиода...
И да, на плате я вижу резисторы... :wink:
Сообщение ELcat »
Просаживается на копейки, поскольку и ток для них в 6-7мА тоже копейки, резисторы 4R3 (4,3 ома). Можно было обойтись и без них, но изначально планировал ставить красные с падением ~1,9В.
PS: только что сделал замеры, выколупал свежую батарейку из упаковки - 3,31В, подключил зелёный ультрабрайт через миллиамперметр (вн. сопр. 10 ом) и второй тестер в режиме вольтметра на батарейку - ток 6,8 мА, напряжение 3,29В.
Вот так вот :dont_know:
PPS: Я, правда, не написал предысторию вопроса с резисторами. Изначально я по 56 Ом втулил, померил ток ~5мА, попробовал вообще без резисторов 6-7мА, а поскольку плата была уже вытравлена и всё равно надо было что-то втулить, да ещё и чтоб вид был приличным (устройство разрабатывалось как коммерческое), впаял самые низкоомные, что были в наличии - 4,3 ома.
Сообщение ELcat »
Выявилась ещё одна весьма странная особенность МК ATmega8 с буквой "А". Питание порта С осуществляется не от цифровой шины питания МК Vcc, а от шины питания аналоговой части МК AVcc, которые на старых версиях кристалла (ATmega8/8L) были соединены внутри между собой. Данные версии МК не исчезли из продажи, они до сих пор вполне успешно ввозятся крупными торговыми фирмами, хоть и по более высокой (приблизительно в 1,5-1,6 раз) цене. Но не менее странным является и то, что в этих ввозимых сегодня контроллерах вышеописанные шины также разделены, как и в ATmega8A, и питание порта С также осуществляется от шины AVcc. Данный факт заставляет предположить, что "трудолюбивые узкоглазые братья" во все выпускаемые ими версии МК ATmega8 корпусируют один и тот же тип кристалла, а именно - 8А.
Данную особенность выявил Shodan, чем потом и поделился со мной, и за что ему большое человеческое спасибо! :beer:
BVS
Сообщение BVS »
От аналоговой шины в ATmega8A питаются только пины PC0-PC3, пины PC4 и PC5 питаются прямо от цифровой шины, и между цифровой и аналоговой шиной есть диод, на случай если забудут запитать аналоговую шину, аналогично устроены и M48/88 чипы
Сообщение mixon46 »
во наткнулся на тему. я тоже хочу себе такие часы. только не могу понять толи МК сгорел при пайке толи программатор не подходит. надо что то делать :(
Сообщение BOB51 »
for ELcat
При "прогонке" питания с подключенными лапками мог активироваться какой-нибудь из скрытых от простого потребителя тестовых режимов. У МК этого добра предостаточно - стоит только отклониться от стандартного даташита - обязательно потребуется макетная поверка! 8)
Сообщение avreal »
ELcat писал(а):Выявилась ещё одна весьма странная особенность МК ATmega8 с буквой "А".
Интересные вещи люди узнают, когда пробуют использовать микросхемы не по документации :-)
Кажется, у мег 64/128 всегда так было. В смысле и порты АЦП запитаны от AVCC, и прямого соединения нет.
По крайней мере лет десять назад популярным разговором на форуме было «А у меня PORTF не работает! — А подай питание AVCC! — А теперь только половина работает! — А убери JTAGEN!»
Да и у меги8 написано:
AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used.
Т.е. просят не рассчитывать на внутреннее соединение.
Ну а если замерять, то таки да, в моих завалах:
90S4433 (2001) около полутора Ом между землями, вообще ничего между питаниями. Весь порт C от аналогового питания.
ATmega8L (2004) около 0.7 Ом между землями, около 6 Ом между питаниями.
ATmega8A (2010) около двух ом между землями, встречные диоды между питаниями.
Но как по мне, то это у ATmega8L странности (назачем нужна нога отдельного питания, если она малыми омами внутри соединена — вешай снаружи фильтр, не вешай — всё равно срань на аналогвом питании от цифрового будет), а у ATmega8A самый правильный вариант.
Если же кто-то рассчитывал сэкономить на трассировке, то см. рис 1 цитату выше про should be connected
p.s. А игрушка красивая…
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение SmarTrunk »
BVS писал(а):От аналоговой шины в ATmega8A питаются только пины PC0-PC3...
А зачем так сделано? Казалось бы, АЦП - логично запитать от аналоговой шины, а цифровые входы-выходы? Типа чтобы цифровое питание не вносило помехи на предполагаемые входы АЦП?
Вернуться в «AVR»
