Радиоприемник из телевизора.
Дык мы походу тут сами с собой беседуем, автор с прошлого года тут небыл.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
это были 25ТЦ313Д , 3усцт , улпти . Свп из каждого вытащил , остальное частями .
В смрк есть выход звука и видео . Посмотрю схему этих тв и разберусь .
Ну и соединяй СКД СКМ СВП СМРК - будет выход аудио и видео...
радиостанции ты принимать не сможешь... только ТВ
Хочешь радиостанции поиметь? - вместо СМРК собирай свой УПЧ ЧМ на 38 мГц...
если по проще то можешь его собрать на К174ХА34, TDA7000 и подобных мс
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
в свп и скм я распиновку разобрался .
но смрк-1-5/-6 : там на схеме блока в отдельности не разберешся . ищу схему тв с ним
добавлено через 10 мин : в чем отличие смрк-1-5 и СМРК-2 ? распиновка подходит больше ко 2му.
Последний раз редактировалось rus084 Вт июн 19, 2012 12:34:38, всего редактировалось 2 раза.
Да легко... чего искать то? их полно
зы давно собирал такую приблуду в виде ТВ приставки к монитору
работает!!! звук есть , работает только "первый" . В свп линию 30в подключил к 12в . Другой иногда тоже работает . Частота потихоньку уходит , нужно подстраивать .
Можно к видеовыходу подключить "тюльпан" ?
Да - на выход видео СМРК
зы частота уходить не должна - цепи АПЧГ подключил?
апчг не подключал . Если настроено не точно то в динамике очень сильно гудит 50гц . Если совсем не настроено , то гула нет , только шум .
Завтра попробую использовать видеовыход .
АПЧГ нужно подключить обязательно - частота на месте будет стоять "мёртво"
у меня питальник нестабилизированный . Апчг подключю и засуну эти блоки в ламповый тв вместо старых
подскажите, можно ли перестроить пч 38 мгц в ск-м-24 на 27 мгц??? есть радиостанция си-би 27мгц хочу к ней сделать конвертор на 144мгц с селектора каналов- только для прослушивания, передача ненужна...
А Вы уверены, что СКМ-24 принимает частоту 144 мгц ?dimaxa213 писал(а):ск-м-24 на 27 мгц??? есть радиостанция си-би 27мгц ... сделать конвертор на 144мгц
да! даже авиа диапазон захватывает 120 мгц и до 174 мгцaen писал(а):А Вы уверены, что СКМ-24 принимает частоту 144 мгц ?dimaxa213 писал(а):ск-м-24 на 27 мгц??? есть радиостанция си-би 27мгц ... сделать конвертор на 144мгц
раньше опыты делал на обычном фм приёмнике принимал 2 метра диапазон с помощью 3усцт телевизора.
так как выход пч скм-24 38мгц- вторая гармоника получается 76 мгц и приёмник спокойно принимает без переделок схемы, достаточно его рядом поставить с телевизором.
а вот чтоб понизить до 27 мгц вот тут вопрос...
Тогда Вы вводите нас в заблуждение и у Вас селектор не СК-М-24, а СК-М-24-2СК.dimaxa213 писал(а):да! даже авиа диапазон захватывает 120 мгц и до 174 мгц
А селектор СК-М-24 рассчитан на прием каналов в трех диапазонах:
I – 48.5…66МГц (1- и 2-й каналы),
II – 76…100МГц (3-, 4- и 5-й каналы),
III – 174…230МГц ((6-12)-й каналы).
Т.е. между 100 мгц и 174 мгц у него "дыра"
Можно конечно попробовать увеличить управляющее напряжение на варикапы вольт до 50, а лучше посмотреть сколько там варикапы выдерживают и расширить II диапазон вверх.
Непрерывный диапазон без «дыр» имеет селектор СКМ24-2СК
http://radiodetali.narod.ru/242.htm
Диапазон принимаемых частот от 46 до 300МГц.
Сделать промежуточную частоту 27 мгц тоже можно. Для этого придется увеличить индуктивности в гетеродине и подстроить контур на выходе смесителя.
Без приборов затруднительно, при наличии ГКЧ делается элементарно.
Всем привет прошу помощи , Имеются блоки птк от чёрно белых телевизоров из них реально сделать радиоприёмник ? можно использовать как блок укв с фиксированой настройкой ?
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Ну, если перемотать все 24 катушки в барабане, подобрать конденсаторы, добавить блок ПЧ-НЧ, то почему-бы и нет?
я из них укв передатчик делал для своей пиратской станции
ПТК содержит в себе каскодный УВЧ,смеситель и гетеродин с исполнительной частью АПЧГ.
А далее как сказал Виктор,сигнал ПЧ надо будет подать на ПЧ тракт для дальнейшего усиления и детектирования.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
А есле попробывать без перемотки контуров чтоб хотя бы телевизионые каналы ловил ради эксперемента . А сигнал пч с птк можно подать на модуль упчз -1м а с него сигнал нч на усилитель и можно слушать. Или упчз не подойдёт для этой цели ?? С анодным напряжением проблем не будит есть транс от радиолы с выходным анодным 240в. и накал где то ампера 2.RA3WSI писал(а):ПТК содержит в себе каскодный УВЧ,смеситель и гетеродин с исполнительной частью АПЧГ.
