ATmega128 : USART1
Закрыто
Сообщение Mozart »
Почему оно не работает?
потому что не работает... зарплату заплатите этому УСАРТу у него вообще забастовка...
Исправил на INTERRUPT(SIG_UART_TRANS) и INTERRUPT(SIG_UART_RECV)
да оставьте вы SIGNAL, а вот нули убрали это хорошо... это достойно
void USART_Init(unsigned int baud) //Инициализация УСАРТ
  UCSRC = 0;
  uint16_t baud1;
  baud1 = (F_CPU/16/baud - 1);
  UBRRH = (unsigned char)(baud1>>8);
  UBRRL = (unsigned char)baud1;
  UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<RXCIE); //разрешить приём и прерывание
  UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0); //8 байт, 2 стоп бита
вот ваша функция должна так выглядеть... потом не настраивайте PD0, PD1 МК сам должен это всё настроить...
ах да вот что в протеусе частоту МК постаьте, которая F_CPU
з.ы. потом ещё одно если вы хотите установить бит то пользуйтесь либо _BV(bit); либо (1 << bit); читаемость улучшится в 10 раз...
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
Сообщение Mozart »
заработала??
Сообщение Томатный »
Нет. Если бы заработало уже все бы знали :))
С передатчиком всё в порядке это 100% - просматривал виртуальным осцилографом УСАРТ, посылает всё как положено.
А вот приёмник виснет!
Не понимаю почему, а самое непонятное почему имено на том месте.
PORTC = UDR;
a = massive[1];
b = massive[2];
LCD_Comm(0x80);
LCD_Data((a/100)%10 + 0x30);
После этой строки зацикливается в прерывании...
Наверно там всё просто но у меня уже голова не варит :cry:
Всё я спать.
USART.rar
Исходники WinAVR и HEX
(3.56 КБ) 265 скачиваний
Сообщение Mozart »
хитрый...
Наверно там всё просто но у меня уже голова не варит Всё я спать.
а я бы сейчас тоже спать бы пошёл... так что именно не работает?? ничего не принимается??
Сообщение Mozart »
в общем
1. приятных вам снов...
2. поставьте резисторы по 1к на каждую кнопку с подтяшкой на +5В!!!
а то у вас не понятное состояние кнопок...
3. у вас логика программы вообще жуткая...
если отбросить дисплеи и ацп то подумайте как следует!!! как вы будете передавать данные с одного мк на другой
я вам выкладываю свои труды... в урезанном виде....
xxx.rar
вот...
(51.92 КБ) 278 скачиваний
SIGNAL(SIG_UART_RECV)
  if (cur < 3) massive[cur++] = UDR;
  else
    cur = 0;
    a = massive[0];
    b = massive[1];
    c = massive[2];
зделал как у вас, только добавил "massive[cur++] = UDR;"
потому что получается что теряем пакет при cur = 3
УРА!!! УРА!!! УРА!!! :))) :))) :)))
Работает :))
Mozart, Спасибо Вам БОЛЬШОЕ за помощь!
USART.rar
Выкладываю работающие програмы и проэкт в протэус(довольно интересный)
(42.64 КБ) 296 скачиваний
Сообщение Mozart »
поздравляю...
теперь оптимизируйте... убирайте лишниее ЛСД если есть... ибо стоят они по 200р за штуку...
код программы разносите по файлам... пишите описание.. и в папочку "My_development"
Сообщение Mozart »
это не правильно!!!
    cur = 0;
    a = massive[0];
    b = massive[1];
    c = massive[2];
правильнее было бы так
    cur = 0;
    a = massive[0];
    b = massive[1];
    c = massive[2];
То я так для прикола 3 штукин наципил
у нас дороже
оки :)
наверное я ещё эту програму помучаю...
зделаю посылки по 8 бит в которых первых 4 будет адрес пакета,
а младшие 4 бита будут сами данные.
а на приёмнике это всё будет распознаваться и склевиваться байты по 4 бита.
это так на всякий случай чтоб если потиряю посылку ничего не поперемешывалось...
Mozart писал(а):это не правильно!!!
    cur = 0;
    a = massive[0];
    b = massive[1];
    c = massive[2];
    cur = 0;
    a = massive[0];
    b = massive[1];
    c = massive[2];
точно :)
Сообщение Mozart »
мда... извращенству нет предела... тогда уж про CRC16 почитайте.... начните писать что-нить для компутера... что бы вся эта муть передавалась в комп...
з.ы. начните что-нить другое изучать... напишите статью коту... вам будут благодарны... например и2с актуально... сейчас еепром на и2с... возьмите приделайте к мк... соберите всё это в железо... сфоткайте видео снимите...
ну почемуже...а вдруг в голову стукнит сигналы с Усарт по радио пустить...
это ж ещё на комп программу писать надо...
мне их читать надо, а не писать - я только начал осваивать МК
с и2с уже работал - управлял аудиочипом TDA7314
нету возможности в железе(на даный момент) - я начал активно осваивать МК потому, что нашол такой замечательный симулятор PROTEUS
Закрыто
