Выбор паяльной станции.
Сообщение МитяРа »
atmicandr писал(а):но есть там U- образная металлическая проволочка- черт его знает для чего она...
Это для выпайки микросхем в корпусах типа TQFP и похожих..
Вот для моей на стр.10 написано: http://micromir.ucoz.ru/Soldering/Quick/Quick704ESD.pdf
Хотя пользоваться пока не приходилось..
Сообщение atmicandr »
МитяРа писал(а):Это для выпайки микросхем в корпусах типа TQFP и похожих..
Спасибо огромное! :beer:
Сообщение ploop »
Во блин, у меня такой нету :shock:
Сообщение ostin »
Кстати, про Lukey 702:
Сразу же проверил положение нагревателя в паяльник - в 2 из 3 жал нагреватель доходит до упора, в одном остается зазор около 1мм. По фотографиям из разных мануалов по исправлению этого нюанса видно, что есть 2 свободных контакта на плате для перепайки. В моей версии провода припаены именно к этим контактам, так что перепайкой нагреватель не подвинуть. Может быть производитель "пропатчил" станцию? :) Хорошо, что 2 основных жала сидят отлично.
Что касается калибровки - у меня есть дешевый китайский тестер с термопарой. Как считаете, ему можно доверять? Хорошо бы добиться точности +-5 град.
Сообщение МитяРа »
ostin писал(а):у меня такой нету
А у мя - две, разного размера.. Могу одну подарить.. :)))
Мужики а вот такой вопрос: у меня паяльный фен BAKU 858A, скажите какие насадки для него подходят? В смысле от каких паяльных станций?
Сообщение ostin »
C виду очень похоже на Lukey. А какой диаметр, и как крепятся оригинальные насадки?
На самом деле, проще всего было бы взять насадку и сходить с ней в магазин :)
ostin писал(а):C виду очень похоже на Lukey. А какой диаметр, и как крепятся оригинальные насадки?
Да действительно похожи на 702 лаки и крепление такое же, только в комплекте спецключа у меня не было... Я по размерам ничего сказать не могу, а вот взять насадку и валить с ней на 250 километров до магазина мне не совсем айс, но если поеду в Екатеринбург, то посмотрю есть ли сходства...
Сообщение Пилот »
ostin писал(а): Что касается калибровки - у меня есть дешевый китайский тестер с термопарой. Как считаете, ему можно доверять? Хорошо бы добиться точности +-5 град.
мультиметр можно легко проверить как любой термометр - в тающий снег, из физики известно что пока весь нес тает там будет 0, и в кипящую воду при нормальном давлении :) воможно даже лучше в кипяток, высокие температуры проверять же. кстати на высоких термопара имеет большую погрешность
Сообщение НАПАЛМ »
Всем привет. В жизни каждого любителя-электронщика настает такой момент,когда уже простого паяльника становится мало,его возможностей не хватает :) :) :solder:
Вобщем,в моей жизни этот момент настал.
Нужна станция (фен+паяльник). Ну средненькая,в районе 3к. У кого есть что сказать,накидайте названия моделек и отзывов к ним. Заранее благодарю за ответы :beer:
Сообщение BoRtO »
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Alexey_Sh »
Я тоже рекомендую 702-ю станцию.
Сообщение НАПАЛМ »
А на что надо обратить внимание в первую очередь при покупке,чтобы впросак не попасть?
Сообщение m.ix »
Обратить при покупки внимание на буквы особенно на последнюю.
И задуматся а толи ты покупаешь.
Сообщение Леонид Иванович »
НАПАЛМ писал(а):А на что надо обратить внимание в первую очередь при покупке,чтобы впросак не попасть?
Послушать, не гудит ли. Попадал в такой просак.
Сообщение НАПАЛМ »
А гудение является знаком чего? Это вообще очень критично?
Гудение не мешает нормальной работе станции. Но сильно будет мешать Вам.
Сообщение m.ix »
А они все гудят
Даже я глухой и то это слышу.
Только важно обратить внимание на первое включение сего аппарата!!!
Бывает мелкая при этом не критично не приятная засада.
Сообщение les1982 »
http://www.chipdip.ru/product/sl-916.aspx
Пользуюсь такой
И вот таким вот феном
http://www.chipdip.ru/product/sr-979.aspx
Правда они не средние по цене.
Но для себя любимого раскошелился
Люди могут жить без мозгов.
Гудят компрессорные (у m.ix на фото). У них же и неудобный шланг подачи воздуха. У Lukey-702 вентилятор в фене, поэтому жёсткого воздушного шланга нет. Компрессорный у меня кроме того, что гудел, ещё и по столу "ездил". Но это скорее всего потому, что я не знал о транспортных винтах, которые надо было выкрутить (сейчас уже не проверить-нет доступа).
Вернуться в «Практика»
