радиотехника у-101-стерео, писк в динамиках
Сообщение Котяв »
зaмeни эл-литы,усил стaрый
Сообщение bensaratov »
101 писк..из динамиков? Кондеры только одни заменили? ремонта до этого не было? Для начала посоветовал бы заменить все кондеры на всем усилителе.. Тем более на плате выпрямителя это которая U3! Плата индикации вообще ни причем если работает исправно..ну а потом уже по каналам искать..
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Астроном »
так у кого схема этого усиля есть?
Сообщение Gigavolt »
В гугле забанили?
уже скинули
в котоссылках есть вот такая ссылка http://vef-rrr.ucoz.ru/
ищем свой и вперед
Сообщение 102Rudi »
Мобыть самовозбуд по питанию-проверь бп и само питание (все кондёры)
Мобыть самовозбуд по каскадам усиления-поверь усилитель (все кондёры)
Больше ничо не могу сказать
Сообщение ilsur »
На счёт писка - попробуй убрать из усилителя корректор, и отпишись, прекратится писк или нет. На фото отмечено, что убрать. Он на разъёме, надо будет открутить 2 шурупа.
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
я бы тогда предложил выкинуь все и поставить TDA
bensaratov писал(а):я бы тогда предложил выкинуь все и поставить TDA
:))) Удаление того блочка помогает в 99% избавиться от писка.Даже больше-за последние годы ни одна "Радиотехника" попавшая мне в руки, не имела в своём составе этого аппендикса-удалили до меня :)))
Лично я не выкинул еще ни чего..И не собираюсь..модернизация мне кажется того не стоит.. 8)
Сообщение druidmac »
Здравствуйте , помогите пожалуйста !
радиотехника у101 .
Слышен постоянный шум левого канала . Источник шума где то в усилке , ни компьютер ни колонка его не генерирует .
Шум постоянный , от громкости и других настроек не зависит . При включении режима моно , шум все равно остается в левом канале .
Я не специалист , но выпаять и впаять нужный элемент смогу . Большинство конденсаторов поменял еще лет 5 назад .
Заранее благодарю !
Сообщение DetSimen »
Темброблок на одной микросхеме, или на трёх?
Праграмный кот. Хожу по цыкалу кругом.
Сообщение OlegO »
Если можете определить где левый УНЧ где правый,
попробуйте с левого УНЧ снять с разъёма ХР1 провод, шум остаётся?
OlegO писал(а):Если можете определить где левый УНЧ где правый,
Добрый день , методом тыка нашел нужную плату , при отключении разьема звук пропадает , но шип нет .
что еще можно посмотреть ?
Добавлено after 18 minutes 23 seconds:
[uquote="DetSimen",url="/forum/viewtopic.php?p=4379871#p4379871"]Темброблок на одной микросхеме, или на трёх?[/uquote]
Не знаю где темброблок , прилагаю фото
(218.82 КБ) 68 скачиваний
Сообщение Calm72 »
Темброблок - плата с переменными резисторами (громкость, баланс, НЧ, ВЧ). Одномикросхемный, судя по фото.
И, судя по тому, что при отключении входа шум остается, то проблема в самом УНЧ 50-8.
Автор, посмотрите на платы со стороны монтажа - нет ли на них белого налета? Если есть - мыть изопропилом.
Красные флажки замените хотя бы NPOшной керамикой.
Замкните вход на массу (на плате УНЧ с выдернутым разъемом от ПУ) - шум остается?
И не перепутайте разъемы. Вход - колодка с двумя проводами, а не тремя.
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4413698#p4413698"]Темброблок - плата с переменными резисторами (громкость, баланс, НЧ, ВЧ). Одномикросхемный, судя по фото.
И не перепутайте разъемы. Вход - колодка с двумя проводами, а не тремя.[/uquote]
Вход на массу это оба контакта между собой ? разьем с тремя я не трогаю ?
Белого налета нет , есть пыль в товарном количестве
Сообщение Calm72 »
Совершенно верно.
Разъем с тремя контактами - это высокое питание УН (31В). Его трогать не нужно.
С3, если есть возможность, поменяйте на неполярный. 47мкФ будет вполне достаточно.
Вообще, есть целая тема про этот усилитель. Почитайте на досуге.
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4414383#p4414383"]Совершенно верно.
Вообще, есть целая тема про этот усилитель. Почитайте на досуге.[/uquote]
Добый день , помыл плату спиртом , ничего не изменилось .Когда снимаю двухконтактный разьем , шип сильно усиливается , при замыкании разьемов на плате со снятым разьемом , шип возвращается на прежний уровень.
