компактный электроподогрев на 200Вт
Сообщение gfgeuf »
тогда 2 галогенки на 150 ватт пальчиковые последовательно тоже практически на вечно.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение bargibaev »
150w
(20.74 КБ) 371 скачивание
Думаю, правильнее было бы греть масло в редукторе (поставить ТЭН внутрь...), но, если это не приемлемо, греть нужно корпус, а не воздух вокруг корпуса! Можно в качестве нагревателей использовать подходящие мощные транзисторы, некоторые типы корпусов прикреплять довольно удобно...
Сообщение gfgeuf »
50-60 многовато однако 15-20 разве не достаточно а регулятор простенький проверенный а о безопасности похлопочите уж сами. в этой области все уж расписано по пунктам. а вот простая схемка бесконтактного регулятора из книги Н.ЗАЕЦа Электронные самоделки. Для быта, отдыха и здоровья:
p0015-sel.rar
(17.87 КБ) 179 скачиваний
Сообщение Borodach »
На чём, всё-таки, остановились...? :)
Сообщение gfgeuf »
а можно туда втиснуть электродный водонагреватель? читал где-то о таком для аквариума мощность его изменялась в зависимости от концентрации соляного раствора.
MIF
Сообщение MIF »
Megazver писал(а):Лампа под днищем не поместится :( так бы проблем не было
Лампочки бывают разные, узкие и маленькие, их можно несколько ставить, но они перегорят от включения на холоде. Кто-то разумно предлагал масляный радиатор, а в упрощённом виде это кипятильник для стакана, они как раз на 100-250 Ватт выпускаются. Остаётся его поместить в герметичный корпус наполненный маслом и управлять термостатом.
Видел я эти фирменные "перекати ворота" - сделаны вроде по уму, но не для русской зимы. Каталки ворот в СССР всегда делали с подачей и рельсой вверху, что закрывалось навесом от дождя и снега и не содержало фторопластовых деталей. Всё это было дёшево и сердито.
Фирма же подсуетилась, засунула в перекатайку радио-дистанционное управление с инструкцией переключения логики (ё-моё, как-то разбирался) и стоимостью от 300 Евро и выше, но рассчитано это всё под климат какой-нибудь Италии. За то корпус, дизайн, мода.. Вот вечно мы поведёмся на фирму, что бы потом самим стыдно было.
Сообщение gfgeuf »
согласен с MIF-ом в плане разнообразия ламп . галогенки вообще есть размером с автомобильную .но не согласен с тем что перегорают . включить несколько последовательно и выдержат долго.
MIF
Сообщение MIF »
gfgeuf писал(а):но не согласен с тем что перегорают . включить несколько последовательно и выдержат долго.
Разумеется согласен, тем более, что в качестве термостата можно установить два компаратора, один будет включать подогрев лампочек в холодную погоду, а второй включать лампы на рабочий режим в заморозки.
У миниатюрной лампочки есть преимущество - её можно расположить в непосредственной близости от фторопластовой детали.
Сообщение gfgeuf »
ну для фторопластовой детали это не обязательно приемущество - местный нагрев шестерни может усугубить ситуацию.
Сообщение Megazver »
Спасибо всем огромное за помощь :) без вас товарищи коты не справился бы и на нужные мысли не натолкнулся :) Нашел в продаже гибкую пластину из материала напоминающего резину, внутри не знаю что спрятано но можно ее даже напополам сложить если перегиб резким не делать. подключается к 220В мощность 100Вт на одном проводе термостат висит. Включается примерно при 0 градусов. Классная вещь :))
Сообщение diesel170 »
Извините, что поздновато, только сейчас наткнулся на тему. :oops:
А не проще было заменить редуктор на другой, со всеми металлическими шестернями? Или накрайняк, саму фторопластовую шестерню заменить стальной или алюминиевой?
Тратить столько ватт на нагрев - ну совсем нерационально :dont_know:
Сообщение Goga_Long »
Галогенки на фарфоровых изоляторах. В DoorHanе такую прилеплял, запитывал от родного транса, там 24 вольта переменки, мощности вполне хватает. Обыкновенным выключателем включалась. Кожух пластмассовый, посреди сугроба всегда без снега и сухой.
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
Вернуться в «Умные мысли»
