Мини станок для сверления печатных плат
Сообщение er-ror »
механика, частично взята из какогото древнего кассового аппарата с матричной печатью, но конструкция в моем исполнении немного люфтит, а переделывать ой как не хочется, мне проще сделать плату и спаять еще пару изделий чем заниматься выдумыванием и изготовлением механизмов и корпусов :solder: . Поэтому делалось на скорую руку, зато работает, хотя в толстом тестолите видно что отверстие немного наискос идет.
Собственно сейчас если делал бы, то взялбы потолще пластину для стола. от принтера, например, направляющую рейку для каретки, втулки с каретки, шпильку или болт 12 и гайку. на шпильку шестеренку впринципе можно суперклеем закрепить, а гайку закрепить на столе, или резьбу в столе нарезать, это кому как.
ну или вариант направляющие посмотреть в старых дисководах, если их длина устроит.
Готовых таких станин я в продаже не видел, так что тут можно извращаться насколько позволит фантазия :) Главное перпендикулярность движения без люфта.
p.s.
можете почитать как народ изготавливает координатные станки с чпу, там есть много чего полезного почерпнуть в плане механизмов
Сообщение Altair »
Привет всем! Сегодня собрал электронику и включил. Поначалу не работала индикация, после VT3 было всего 2 вольта, а COP472N-3 аналог КР1820ВГ1 работать начинает с 3 вольт. Уменьшил R31 до 1 кОм-а - индикация заработала, напряжение 3,7 вольта. Дремель работает, обороты регулируются, направление меняется. А вот шаговый двигатель не работает, никаких признаков движения. Нажимаю на кнопки вверх, вниз, бипер только звучит, светодиоды не загораются, на индикаторе соответствующие сегменты тоже не появляются. Верхний датчик перекрыл, механику пока не сделал. Может контроллер с буквой S не подходит?
Сообщение Altair »
Всё заработало!!! :)) Оказались неисправны два оптодатчика, а третий нечётко срабатывал. Поменял резисторы R5, R6, R7 680 Ом на 430 Ом и неисправные датчики на другие и всё заработало!
Сообщение Freiwind »
Altair писал(а):
Freiwind писал(а):AT89C51 - можно заменить практически на любой камень, совместимый по выводам и системе команд с оригинальным i8051. Таких мульён. :)
Без переделки программы можно заменить только на AT89S51.
Да ну! :)
Можно, например, на КР1816ВЕ51 заменить.
Сообщение МитяРа »
Freiwind писал(а):на КР1816ВЕ51 заменить.
Тогда уж на ххххВЕ751-ю, с УФ-памятью, чтоб внешнюю память не прикручивать.. :tea:
Дык к ВЕ51 не надо прикручивать. Там же OTP EPROM. ;)
Это в ВЕ31 ПЗУ нет.
Сообщение МитяРа »
Altair писал(а): Оказались неисправны два оптодатчика,
Те пушистый, что-то не везёт на детальки, то МК-шники не прошиваются, то датчики дохлые..
Зато, раз заработало, через такие трудности - радости от достижения цели - больше.. Молодец... :beer:
Freiwind писал(а):Дык к ВЕ51 не надо прикручивать. Там же OTP EPROM.
Это ты масочное ПЗУ назвал OTP EPROM?
В принципе - да, оно тоже однократно программируемое, но маской, на заводе и при изготовлении..
Как представлю, Altair -а сидящим на заводе и иголкой наковыривающего маску для литографии.. :))
Да. Точно. Масочное.
Бес попутал. :)
Сообщение dgin »
вопрос к автору: двигатель постоянного тока из Canon IP1000 какой диаметр вала у него?
Сообщение kobzar »
а моно видео как оно работает?
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
Сообщение dgin »
В статье ошибка: двигатель постоянного тока на Canon IP1000 питается от 12 В, а не от 24в.
К тому же на валу этого движка посажена на горячую стальная шестерня, которую снять ой как непросто!
Сообщение Jamp »
kobzar писал(а):а моно видео как оно работает?
Тут видео сверлилки
http://youtu.be/SLCjHenqxpk
Сообщение Lucha »
Достучаться бы до автора.
Вопрос по управлению биполярным шаговым двигателем 4 вывода от Canon IP1000 драйвером TB62207BFG при помощи компьютера какой-нибудь программой cnc.
1)Как управлять от LPT, с каких пинов LPT на какие пины драйвера? (ШД на Out A-/OutA+ и Out B-/OutB+)
2)Из даташит понял, что драйвер вращает ШД только в одну сторону. Это так? Или как изменить направление вращения?
Подскажите, если кто знает
