Изначально схема там и была схема как в первом посте, ну может с небольшими отличиями.Ремонтировал я, когда-то, одному человеку такой китай-фонарь, который питался от 6В аккума. Было там всё так отстойно, что я решил не копаться и повторил блокинг из статьи из первого поста, использовав транзистор КТ837Ф. .
Т.е. по вашему утверждению получается 1,8Вт примерно равно 7Вт.Ток потребления не превышал 0,3А. Лампа 7Вт светила почти на полную
300 витков во вторичке при 12витках в первичке слишком много для 7Вт лампы, для такой лампы надо порядка 80-100 вит, во вторичке. Отношение числа витков вторички, к числу витков первички должно быть примерно равно отношению падения напряжения на лампе к напряжению питания схемы.Коллекторная обмотка у меня была 12 витков, базовая 8. Вторичку трансика мотал сам, т.к. родная пробита была. Где-то 300 витков, вроде, проводом 0,1 или около того.
Делал для апгрейда подобного фонарика схему на KA7500 питание 6В ток потребления 1,4А. Лампа 7Вт.
