Гитарный тюнер на AVR : ищу схему
Закрыто
Сообщение Mamonth »
Ra писал(а):
Вот, я же написал.
Эээээ, сорри, пропустил... :oops:
Давай разбираться... Таймер срабатывает по переполнению. Т.е. ты используешь прерывание TIM_OVF0. Вот настройки:
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x02;  //таймер0 на 125 000 герц - это верно при генераторе на 1 МГц
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
А где запись в регистры TIMSK и TIFR? Надо ведь прерывания по переполнению разрешить... А я таких разршений в твоей программе не вижу.
Одним словом, выкладывай прогу полностью. Только не голым текстом, а сложи в отдельный файлик и привяжи к посту. А то модераторы будут ругаться...
Today fine night...
Ra
Сообщение Ra »
Ок, вот мой код.
Просто прерывания кодевижен автоматом разрешает когда таймер настраиваешь (генерит строчку #asm("sei")) - поэтому я это дело опустил, чтоб не писать лишнего...
main.c
(6.55 КБ) 479 скачиваний
Сообщение Mamonth »
У тебя в коде написаноЯ:
                Cnt+=(Cnt_Hi<<8);
                Cnt+=TCNT0;      //тут считаем   Cnt+=(Cnt_Hi<<8)+TCNT0 - значение таймера с учетом счетчика переполнений
А у Jesper'a
count += (count_hi << 8) + inp(TCNT0); // get counter value
Я может что путаю, но у тебя в Cnt сперва заносится (Cnt_Hi<<8) с прединкрементом, а потом значение из счетчика.... Я плоховато Си знаю (один хороший человек привел меня к Ассемблеру, который я тоже плоховато пока знаю), растолкуй мне что значат две этих строчки в твоей программе и в программе Jespera....
Today fine night...
Сообщение Mamonth »
Настройки таймеров посмотрел - вроде все верно.
Кстати, ты не пробовал посмотреть в AVR Studio что происходит? Там ведь отладчик можно через coff файл прогнать.
Today fine night...
Ra
Сообщение Ra »
Ну в проге юзается восьмибитный таймер - Cnt_High это счетчик переполнений, т.е. сколько раз он до 256 досчитал.
А всего количество тиков равно Cnt_High*256+TCNT0
Поэтому Cnt_High<<8 = Cnt_High*256, сначала прибавляем это, потом TCNT0.
Эти две строки вроде как эквивалентны.
А насчет отладки - имхо отладить будет трудно =( Тут и входной сигнал надо как то подать, и еще посмотреть как таймеры обработаются....
Сообщение Mamonth »
Ты вместо входного сигнала, поставь лог 1 на входе и гоняй программу, через несколько переполнений лог 0 и посмотри что получается....
Today fine night...
Ra
Сообщение Ra »
Попробую. Но логика проги верная? Не вижу ошибок....
Сообщение Mamonth »
Логика верна и я тоже ошибок не вижу. Единственное что меня смущает, так это всякие выражения типа переменная<<8...
Today fine night...
Ra
Сообщение Ra »
Это все равно что я бы написал Cnt_High*256...
Может в электронике дело?
Вот например, когда я провод от выхода усилка отпаиваю, и он болтается в воздухе тюнер выдает 30-50 герц......
Потом - допустим, если в микрофон коротко и резко кринуть, то он может показать и 500 гц и даже выше иногда - несмотря на то что там явно меньше.....
Но вот когда подаешь стабильный ровный звук, с одной частотой - тогда все в общем нормально....
Сообщение Mamonth »
Ra писал(а):Это все равно что я бы написал Cnt_High*256...
А если подключаешь микрофон и гитару подносишь к микрофону, предварительно дернув струну?
Today fine night...
Ra
Сообщение Ra »
Ну вообще - эффект такой же как от короткого крика в микрофон - совершенно фантастические разные значения. Это во-первых.
Во вторых - он в лучшем случае бассовую слышал, при очень сильном "дерганье" - почти не ловит....
Смоделил это дело в Электроникс Воркбенч (только сегодня скачал, еще не разобрался...) - там виртуальным осцилографом глянул - получается занятная вещь..... Ну, микрофонов там нет поставил вместо него источник переменного напряжения. Так вот при амплитуде 0.4 вольта (микрофон обычно не больше дает) - ворбенч показывает что на выходе вообще прямая, типо транзистор всегда закрыт...
Когда ставлю 1 вольт амплитуду - уже есть усиленный сигнал (правда сильно искажен...)
UPD: Не, это похоже я ошибся.. хотя...
Микрофон выдает какой сигнал? от 0 до какой то там амплитуды? или от - до +?
Сообщение Mamonth »
Микрофон обычно выдает милливольты.
И лучше используй Proteus - как-то он удачнее собран и МК моделировать умеет. Хотя косяки тоже есть ;)
Today fine night...
Закрыто
