Хочу изготовить антенну для дальнего приёма
Сообщение RA3WSI »
Согни T2FD пополам как инвертод вии,вот тебе и получиться одномачтовый вариант антенны.
http://qrx.narod.ru/anten/ap_a.htm
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение ustom »
Спасибо, теперь надо искать материал ( особенно для мачты :)) ). Да, и само полотно из како-го материала? Обязательно ли медь? Она сечас на вес золота.
Сообщение Pavel_1978 »
Для полотна возьми витую пару все жилы на концах запаяй вместе.
Сообщение RING »
Тема заинтересовала! Пробивало желание также заняться DX-нгом на КВ, но почему-то охалаживала аппаратная часть. T2FD неплоха, но всё-таки хочется чего-то диапазонного и направленного. Может кто поделится, опробированным.
Сообщение ua9kbt »
Я делал полотно из витой пары. Обжигал её на костре, потом шуруповертом скручивал по 10 жил, затем через каждые 50 см пропаял припоем.
RING -Квадраты или Яга тебе поможет.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение RING »
Квадрат или Яга на КВ (особенно на НЧ) это ОГО-ГО! Вот и мучают меня мысли о миниатюризации. Здесь было упоминание о логопере, а чем не вариант. Публиковалась в Радиолюбителе 1/91 стр 38. Кто прокомментирует логичность логопера?
ua9kbt обжигать витую пару как-то геморно, а если этого не делать? К примеру полёвку использовать вполне реально-ли?
Сообщение Алёша. »
ustom писал(а):Алёша. а действительно ли можно с помощью вибратора принимать дальние станции?
Для Вашего случая с УКВ уже писали.
Если есть альтернатива сделать или сложную антенну, но поднять высоко её проблематично и сделать по проще, но тогда есть возможность поднять её повыше, то следует выбрать второе. Данную антенну легко поднять высоко.
Конечно случай сложной высокопонятой антенны лучший вариант, но не всегда осуществимый.
Сообщение Женек--- »
ustom, а как Вы к своему KIPO антенну подключали и будете подключать? В нем же нет антенного входа, нужно встраивать самому, а лучше - использовать приемник с ант.вх., а еще лучше- и с аттенюатором, вот тогда можно и с антеннами поэкспериментировать... :tea:
Сообщение ustom »
Антенну на KIPO я подпаявал прям на платку (отпояв раздвижную, чёрный провод), через подстроечную ёмкость, это ког-да пробовал с 40 метровым проводом.
А так сегодня я вовсю искал материал для мачты, вообщем 6 метров труба (больше никак). Теперь закрепить её надо надёжно на шиферной то крыше.
Имеется большое желание услышать самые дальние станции! Вы когда 40-метровый провод подключали, самые дальние станции слышали? Просто на такой приемник, без его доработки, хорошего приема дальних станций Вы не добьётесь. Мощные сигналы местных станций и помехи заткнут ваш несогласованный антенный вход и все. Советую приобрести приёмник посерьёзнее , еще самодельный аттенюатор, хоть самый простейший, добавить, тогда и антенну протестируете объективно.
Сообщение ua9kbt »
RING Обжигать витую пару не геморно, кинул в костер, она и обгорела. На много тяжелее обчищать каждую жилку витой пары (есть опыт). Полевик будет потяжелее за счет изоляции, хотя тоже можно с успехом применять, но обращаю внимания на стальные жилы в полевике, на трещинах в изоляции, начинает гнить. Есть хороший полевик, все жилы медные.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение RING »
ua9kbt а если не в фольге витая пара, то я думаю и обжигать не надо, или всё-таки надо?
И как ваше мнение по логоперу на кв?
Сообщение int4880053 »
Занимаясь этой проблемой тужно точно определить -а что вогруг Вас. 21 век принес новые проблемы.
Одна из них -электромагнитная совместимость. В этом случае антенны нужно ориентировать не на
максимум сигнала, а на минимум помех. В этом случае классический вибратор выигрывает против
узко направленных антенн. Возможно помогут фильтры на входе приемника. Линия соединяющая антенну
с приемнмком должна быть согласована чтоб избежать приемные свойства несогласованной линии.
Можно изогнуть вибратор под углом примерно 120 градусов. Раскрытый угол должен быть в сторону приема
в этом случае "восьмерка" вытягивается в сторону приема образуя при этом КНД. Таким образом
при тех-же материальных затратах получаем эффективность выше классичекого вибратора.
Более широкую полосу можно получить применив вместо классического вибратора-вибратор Пистолькорса
-Это петля- два вибратора соединеннные паралельно. Питангие -300ом Нужно кольцо-трансформатор
300/75 Обычно от телеков двух дырочный подойдет. Петля точно так-же может быть изогнута как
выше написано, но поскольку она замкнутая то пробадают помехи, какие? Догадайтесь сами.
Сообщение RA3WSI »
RING писал(а):ua9kbt а если не в фольге витая пара, то я думаю и обжигать не надо, или всё-таки надо?
Рамка перестраиваемая лучше.Магнитные антенны меньше гребут помехи.
Сообщение ua9kbt »
RING А какую лого. антенну Вы собрались делать на НЧ КВ ???
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение RING »
RA3WSI значит не рекомендуете-таки логопериодическую на КВ. А вот про магнитные рамки я читал инфу, много в нете, а практически кто собирал её кто, на приём? С переменной ёмкостью наверное вопросы возникнут.
Сообщение RING »
ua9kbt к сожалению только в оригинальном издании, в журнале "Радиолюбитель" №1, за 1991 год, на 38 странице, "Логопериодическая, эффективная..." В.Хоменко, RBQT. Диапазон правда 6,9-7,5 МГц.
Сообщение ua9kbt »
RING писал(а):ua9kbt к сожалению только в оригинальном издании, в журнале "Радиолюбитель" №1, за 1991 год, на 38 странице, "Логопериодическая, эффективная..." В.Хоменко, RBQT. Диапазон правда 6,9-7,5 МГц.
Вам на каких именно частотах надо вести прием?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение RA3WSI »
RING писал(а):RA3WSI значит не рекомендуете-таки логопериодическую на КВ. А вот про магнитные рамки я читал инфу, много в нете, а практически кто собирал её кто, на приём? С переменной ёмкостью наверное вопросы возникнут.
Логопериодическая больше помех соберёт.
Рамочная антенна более компактна и обладает направленными свойствами что позволит немного отстраиваться от помех.
http://cqham.ru/ant80_frame.htm
Сообщение RING »
ua9kbt на диапазоне 80 метров.
RA3WSI а если такую рамку на мачту и с МШУ, как думаете?
