ZXSC400 - низкий ток
Сообщение Dmitro »
Может немного не в тему, так как работал с микросхемой ZXSC310, но в принципе на такие же грабли натыкался, тока не достаточно, где-то 170мА, пытаюсь сопротивление уменьшить начинает мигать диод, как будто не хватает энергии накопленной в дросселе, и что самое обидное, так ток на светодиоде заметно падает, как видно от емкости источника, тоесть разряжается батарея и ток падает, а где же стабильность, ради которой все задумывалось.
Сообщение oleg235 »
Dmitro писал(а): а где же стабильность, ради которой все задумывалось.
Я не знаю, где и что у вас задумывалось, но 310-я не умеет стабилизировать ток нагрузки. Это прерогатива 400-й.
Сообщение Dmitro »
Покупал до того как прочитал даташит, ну так вышло, надо было под одну АА драйвер питания мощного светодиода, потом по графику догадался, но что правдато правда, у 400 для стабилизации по току нагрузки стоит второй компаратор, но она на одну АА не расчитана, что обидно. Какой выход, чтобы не из дорогих, кЕтайцы вот пачками продают готовые платы для фонарей, а что там стоит не понятно но зачастую в SOT-23-6
Сообщение oleg235 »
Питание мощного светодиода от АА - вчерашний день.
Литиевые аккумуляторы намного лучше.
Сообщение Dmitro »
выбирал под то что есть в наличии типа NiMh аккумы, что их теперь выбрасывать
Сообщение oleg235 »
Использовать в другом месте.
Сообщение Antifritz »
Хоть уже и не актуально, но все же отпишусь об успехах, вдруг кому полезно будет. Забив на повышающий драйвер собрал парочку понижающих на ZXSC400 по этой схеме:
взятой отсюда.
Работают идеально: пока аккумулятор совсем не умрет ток держат с точностью до 0,01А(может и больше, мультиметр точнее не показывает). Единственная проблема - набрать R2, у меня это несколько десятков запараллеленных 0,47Ом - меньших номиналов не нашел. 0,5А - 20 резисторов по 0,47Ом. Транзистор - FZT1049A, диод - SK36.
Резисторами набираем максимальную мощность, а на STDN подаем управляющий ШИМ.
Плата - наподобие той, что изображена на сайте, под схемой.
Сообщение Телекот »
не проще ли вместо резисторов применить кусок провода необходимой длинны, к примеру стальной.
Телекот писал(а):не проще ли вместо резисторов применить кусок провода необходимой длинны, к примеру стальной.
Были и такие попытки, но с резисторами оно все же компактней и стабильнее.
Сообщение dracon »
Ставил опыты с ней. Напишу, кому мож поможет.
На биполярник - хвостом! И все работает хорошо. Я ставил FDFS6N303, сборка ввиде диода шотки и полевика N канального, с одного лития дает 5 вольт 1-1.2 А. Нареканий нет. Резистор датчик тока через ключ - 0.05 ома, на диоде 200-150 мОм.
С рекомендованными в шите биполярниками такого выхода не дает вообще.
MAXимки, мои любимые микрушки....
Вот и я все подумываю полевик туда влепить, есть IRLML2502. Ток меня устраивает и тот, который есть(я о понижающем драйвере), а вот какое КПД с полевиком, не мерили?
Сообщение dracon »
КПД будет выше. Т.к. потери мощности на полевике много меньше, чем на биполяре. У меня на токе диода 1.4 А полевик негрееться.
Та у меня и биполярник не грелся...
Сообщение dracon »
Ну это смотря какой ток и какой размер биполярника.
У меня на тех же 1.4 А на диоде дарлингтон грееться. А полевик вмести с диодом в сокик 8 живут (биполяр сам такого размера будет). Хотя если поставить от цетекса, те, что они рекомендуют, может и хорошо будет (но цены на полевик с диодом меньше чем на зетоксевые сборки биполяра с диодом, потому сравнивать мне особо несчем).
Сообщение icemanoid »
dracon,
При Rsense = 50мОм пиковый ток через транзистор Ipk = 0.03В/0.05Ом = 0.6А. Следовательно, выпрямленный должен быть еще меньше. Как у Вас 1 -1.2 ампера на выходе получилось?
Сообщение R1d3 »
а если питать этим драйвером(понижающая схема) светодиод xp-g у которого прямое падение напряжения 3 вольта потив тех что указаны на схеме на 3.6 вольта то как я понял питание схемы будет в пределах 3.4-6 вольт против тех что указаны в схеме 4-6 вольта
(15.37 КБ) 775 скачиваний
Собрал драйвер по вышеописанной мной схеме, но с полевиком IRLML2502. КПД 84%, причем не зависимо от типа диода и заданного тока (0,75А и 1А).
Для 0,75А понадобилось 14 запараллеленных 0,47Ом
для 1,0А - 18 по 0,47Ом.
