Samsung CS29K3ZQQ (шасси S16A). Достался нахаляву, без ПДУ.
Сообщение KRAB »
гнусмас = самсунг, дальше - Гугль и книга по ремонту ТВ тебе очень поможет!
Сообщение Костик П »
Что такое МЭЗ ?
Первое, что приходит на ум: МежЭлектродное Замыкание.
Сообщение KRAB »
УГУ ... но, например в панельке, с кольца разрядника на пины RGB ...
Разрядник на зелёный у меня отличается от краного и синего. Почему? (На катодах на ПК)
Сообщение evgeniy-k »
Ё-маё!!!
KRAB писал(а):Не буду тебя мучать ... гнусмасы отличаются МЭЗ в панельках ... ТУПО замени
evgeniy-k писал(а):КЗ может быть в панели кинескопа.(пробита на внутренние разрядники), попробуй заменить.
Ну неужели так сложно панельку махнуть? :)) Или ждем когда еще десяток человек то-же самое скажут?
Сообщение atmicandr »
Костик П да будет тебе известно навсегда что МЭЗ это межэлектродное замыкание...
Сообщение Serge3 »
Можно выпаять панельку,разобрать ее и посмотреть где замыкает,если другой нет.
Serge3 писал(а):Можно выпаять панельку,разобрать ее и посмотреть где замыкает,если другой нет.
Такую оценку визуально можно получить только если у этой панельки высокая степень загрязнённости. Напряжение то высокое, тут где угодно сочиться может... Реально лучше панель купить, ну а если лень, то поискать в дохлых мониторах ибо детали наиболее высокого качества ставились именно в такого рода аппаратуре по причине того что режимы эксплуатации там более экстремальные...
Отвязал сегодня накал. 3 витка на ТДКС. Заработало. Напряжение накала нечем проверить.
Сообщение KRAB »
"...Отвязал сегодня накал. 3 витка на ТДКС. Заработало. ...." - вот тут и ПИСЕЦ через неделю ... :))
Сообщение Gigavolt »
Этому ТВ что так ,что эдак путь на помойку-разница только во времени :))) Шаманство со старым кином вместо замены на новый-продление агонии :)))
Сообщение малышок »
Ничего , я с нашим кином (и телевизором) нашаманил, показывает отлично, кину уже 18 лет( как и мне :))) )
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение Чумак »
"Нашаманил" - это про бубен? :beer: С афтором поделись секретом.
Сообщение KRAB »
Зря ты не слушаешь СОВЕТОВ ... Мог бы в Гугль сходить ... а я теперь помолчу про "завышенный накал" .... :))
Сообщение малышок »
Секрет этот известен всем и про него неоднократно писал As: соединение модулятора с источником положительного напряжения 19...25 В и уменьшении при этом ускоряющего напряжения.Напряжение накала при этом не надо повышать - и так нормально начинает показывать.Хотя зависит от степени убитости кина.
