и эта схема тоже не работает((((
Простой электронный регулятор громкости.
нашел другую схему http://www.radioshema.ru/drugoe/383-200 ... 34-10.html щас попробую ее собрать...только не могу понять как на этот регулятор со штекера 3.5 подать а потом на усилитель
Ради интереса собрал схемку "на картонке" заработала сразу. Использовал КП501Б. Смотрите внимательно номиналы и исправность компонентов и правильность их подключения. Вдруг, есть контакт там, где его быть не должно и наоборотpapaniy10 писал(а):помогите пожалуйста....я собрал по схеме http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/18/ подключил к входу на усилитель место переменного резистора и она не добавляет и не уменьшает громкость((((( место bs170 взял аналог 2n7000....подскажите в чем может быть проблема
Эта схема аналогична первой.papaniy10 писал(а):нашел другую схему http://www.radioshema.ru/drugoe/383-200 ... 34-10.html
обычно, так никто не делает. если эта схема и работает, то она черезвычайно нелинейна. линейность можно несколько улучшить, подав на затвор половину напряжения стока, но, и это не спасает. лучшие результаты получаются только при поддержании напряжения сток-исток в окрестности нуля, но здесь сразу появляется ОУ. внимательно курим Хоровица-Хилла.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Так никто и не спорит, что схема оптимальная и годится для усилителей среднего и высокого класса. Вот для детской игрушки в самый раз. Тут обсуждалась работоспособность схемы. И странно что у топикстартера она не пошла. По такому принципу работает АРУ в некоторых простых приемниках.Murlock писал(а):обычно, так никто не делает. если эта схема и работает, то она черезвычайно нелинейна. линейность можно несколько улучшить, подав на затвор половину напряжения стока, но, и это не спасает. лучшие результаты получаются только при поддержании напряжения сток-исток в окрестности нуля, но здесь сразу появляется ОУ. внимательно курим Хоровица-Хилла.
Например как здесь http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1241382228
Конечно не самый лучший вариант реализации, НО при этом просто и надежно
Э-э-э, батеньнька, это как-раз тот самый случай, когда
зы. ненавижу самоцитирование.
без ОУ - не работает.Murlock писал(а):при поддержании напряжения сток-исток в окрестности нуля,
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Думал-думал и наконец дошло, что вы имеете ввидуMurlock писал(а):без ОУ - не работает.
Итог: Проще и надежней использовать старый добрый переменный резистор.
Собрал регулятор на по этой схеме. Всё работает. Как его запитать от 12Вольт?
- (26.81 КБ) 1387 скачиваний
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Если всё так плохо, буду собирать KA2250 или DS1669 (какая из них лучше по звуку и функционалу?) . Но всё же подскажите как от 12 Вольт запитать регулятор громкости на транзисторах?
применить резистивный делитель 1:2 . KA2250 или DS1669? каждая хороша по своему КА - сдвоенная. посволяет синхронное регулирование. DS имеется в исполнении SOIC. и, как я понял, запоминает регулируемое значение.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
а можно как нибудь уменьшить искажения вносимые полевиком? Смотрел осциллографом сигнал 1000гц искажения сильные особенно при уменьшении громкости. нашел в книжке схему регулятора там схема немного отличается, можно ли применить транзистор с изолированным затвором или лудше обычный типа кп303? какие примерно номиналы резисторов лудшее поставить? И не влияет на сигнал диод включенный между стоком и истоком в кп501?
Всех убить! Всё отобрать!
можно. для этого следукт уменьшить напряжение на стоке(то, которое регулируется). чем оно меньше, тем выше будет линейность. тоже самое касается и мосфетов. если напряжение значительно ниже напряжения открывания паразитного диода, то влиянием оного можно пренебречь. самый благоприятный случай, когда вышеуказанное напряжение равно нулю, а регулируется - ток.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
В общем пробовал собирать на кп303, амплитуда сильно уменьшается наверное из за п-н перехода, да действительно если подавать на вход небольшую амплитуду не более 0.3 вольта то сигнал практически не искажается)) поэтому если подавать с линейного выхода звук на максимальной громкости, если не ошибаюсь то это где-то 0,775 вольт то искажения будут заметны!!! Объясните пожалуйста кто разбирается почему сигнал искажается?, еще заметил что чем больше частота тем меньше искажения, после недели пляски с бубном вокруг полевых и биполярных транзисторов забил и купил сдвоеный резистор, глупости эти регуляторы, интересно как же в специальных микрах регулировка громкости реализована?
Почитайте эту тему.Klepko писал(а):Объясните пожалуйста кто разбирается почему сигнал искажается?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=57273
Там есть про омическую область работы полевого транзистора. Она составляет всего лишь десятые доли вольта. Там в теме все написано.
aen писал(а):В регуляторе на полевике не нужно превышать напряжения звуковой частоты более десятых долей вольта. Максимум 0,3 вольта, а лучше еще меньше подавать.
Смотри "Омическая область"
В ней полевой транзистор ведет себя как резистор.
Здрасти всем. Сразу скажу, что в схемах я дубоват. Нужен простой стерео регулятор громкости. Так вот, нарыл я на просторах инета простую в исполнение схемку на полевом транзисторе. Но, эта схемка только к моно усилителю годна. Я над ней не много поиздевался, и думаю, что она должна работать. Вот теперь сам вопрос к ГУРУ. На схеме обозначены два варианта синий и красный. Какой вариант более правильный? И какие компоненты лучше использовать? Усилитель стерео мощностью 2 ватта.
- (33.88 КБ) 953 скачивания
бредятина там нарисована
никакой это не регулятор громкости
есть специальные мс электронных регуляторов, упрвляемых напряжением
или кнопками типа ds1669
есть-та оно есть, вариантов других нет. у нас в городе радиолавок нет. а в инете заказывать не хочу. вот и ищу простою в исполнение схемку из россыпухи. если кто знает действительно рабочую схему, подскажите. всё-что я нашел в инете, так это ранее представленная схема, или на микрухе, или шипко сложная для меня.
и всё-таки моя схема будет работать?
Попробуйте. С точки зрения прфессионалов - это ужас, но в самоделке можно попробовать. Еще зависит, куда ее подключить.
подскажите пожалуйста. какой полевик лучше использовать?
