FM STEREO на модуле TEA5767 с LCD 3310
Сообщение SimplyRed »
rustsmd писал(а):Проблемы есть, я не программист. Цветных дисплеев куча, ремонтирую сотовые, вот поэтому и задал вопрос.
я тоже не программист и у меня еще и дисплеев цветных нет
получается действительно проблемы...
Fisherman писал(а):Решил повторить конструкцию, у товарища как раз обнаружился нерабочий плеер mp3, с радиоприемником на модуле GNT-703S на базе микросхемы TEA5767. Поиски распиновки модуля в интернете результатов не принесли. Фото модуля ниже. Может быть, кто поможет даташитом?
у меня нечто похожее тоже есть из плэера
там по краям аж по 7 выводов
разбирался по даташиту на саму tea5767, там есть схема всего модуля
смотреть соответсвие думать и определять что это за вывод
долго муторно но можно - у меня же получилось
даташит вы на него не найдете так как это заказные конфигурации модулей
по вашим фоткам даже я сразу определил с вероятностью 90% где земля антена и выходы звука
Сообщение Fisherman »
Еще ба - афтару и карты в руки! :wink: Ткнитя носом, где там чаво, плиз... :oops:
Сообщение rustsmd »
Добрый вечер. А давайте я вам вышлю цветной дисплей, который по вашему мнению сюда подойдёт, а вы подредоктируете программу? С уважением, Александр!
EU7ABZ
Подойдет дисплей на который есть библиотеки в инете
я писал что я не программист и сам раскрутить дисплей наверно смогу но это будет долго
Сименс S65 у вас есть
на него инфы полно и библиотек тоже
есть еще но сразу так на память и не вспомню
а этот хорош еще тем что подпаятся к нему без проблем в отличии от других
Сообщение rustsmd »
Есть много дисплеев и на SIEMENS S65 тоже есть. Если вам нужно могу выслать, естественно бесплатно!
EU7ABZ
Сообщение Leumas »
Как раз нашел платку от плеера с этим FM модулем, но как вижу в первом посте ссылка уже мертвая, ниукого не сохранилась страничка по той ссылке?
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Leumas писал(а):Как раз нашел платку от плеера с этим FM модулем, но как вижу в первом посте ссылка уже мертвая, ниукого не сохранилась страничка по той ссылке?
Статью перенесли сюда. А модуль не как на моих фото?
Сообщение Leumas »
О, спасибо, впринцыпе модуль схож, немного другая компоновка, по даташиту глянул и вобщем тоже самое токо слегка детали по другому раскомпонованы. Фото позже выложу.
Сообщение Сериг »
Кому нибудь надо тачскрин для этого радио? Могу поделится 100 руб шт
Сериг писал(а):Кому нибудь надо тачскрин для этого радио? Могу поделится 100 руб шт
"Офигеть! Дайте два!" :shock: Они в Профи по 34 рубля...
Сообщение Сериг »
Не надо через 1 час их там не будет. Обещаю.
Сообщение Leumas »
Вобщем вот такой мне достался модуль.
Как видно по фото там есть оторваные площадки.
Пытался под лупой разглядеть и отрисовать распиновку так как фото такого модумя пока в нете не нашел.
А вышло у меня так, распиновка(по модулю лежащему на фото):
1 - GND | 10 - Audio R
2 - ANT | 9 - Audio L
3 - GND | 8 - MODE
4 - +3v | 7 - WR
5 - GND | 6 - DATA
Последний раз редактировалось Leumas Чт ноя 24, 2011 13:13:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сериг »
Сериг писал(а):
Fisherman писал(а): "Офигеть! Дайте два!" :shock: Они в Профи по 34 рубля...
Все больше нету :Ъ
Сообщение avrcat »
SimplyRed писал(а):я же в предыдущих постах написал что как раз над такой и работаю прошивкой
Можно поинтерисоваться когда будет прошивочка под кнопки ?
Понимаю,что предпраздничная суета, всех с Наступающим кстати !
На новогодних каникулах можно было бы собрать приёмничек,но нет тачскрина....
Сообщение Сериг »
есть :)))
Сообщение avrcat »
Сериг писал(а): есть :)))
прошивка в смысле есть ? или тачскрин у вас есть ?
Сообщение Сериг »
Прошивка будет только исходник нужен и я исправлю,тачскринов новых у мя тьма тьмущая
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Сериг писал(а):
avrcat писал(а): прошивка в смысле есть ? или тачскрин у вас есть ?
исходник по моему есть на 1 стр
я недавно получил модули с ебэя
пошукал по инету - в принципе инфы полно
поэксперементировал с ними
лучше всего и правильней модуль работает по программе
http://kalum.posterous.com/arduino-with ... dio-and-no
это правда все под ардуино (под ней и проверял)
очень тонкая настройка на станции
по другим исходникам иногда были шумы и маленькое шипение
переведу все на обычный Си и будет у меня модуль для проекта МАКСИ с граф дисплеем
в празднике вообщем будет чем заняться
а от тачскрина надо точно отказываться он сдесь не к месту
вот если бы он на десплее лежал тогда да
например тач как в статье один в один подходит для стандартных WG12864
так наверно и буду пробывать
Всех с наступающим Новым годом! Удачи и здоровья
Сообщение avrcat »
dt_andrew писал(а): переведу все на обычный Си и будет у меня модуль для проекта МАКСИ с граф дисплеем
Подскажите пожалуйста - а ваш проект FM STEREO тюнер с цифровым управлением
сложно переделать под графический дисплей,с той же нокии 3310 ?
Читал ветку по этому проекту и вы там писали,что память мк использовали полностью,
так сейчас 32я мега по цене почти одинакова с 16й...
Кодить я не умею,но если вы дадите исходники тюнера и подскажете как прикрутить
дисплей от нокии - попробовал бы с ребятами это сделать,потому как не у всех есть
модуль на TEA5767,но наверняка в хозяйстве надётся аналоговый приёмник,который
не сложно будет прикрутить к вашему контроллеру.
