80C51GB
МитяРа
Re: 80C51GB
Сообщение МитяРа »
Мя с Кейлом конечно не общался, но подходы у всех программ одинаковые, посему могу предположить..
Походу он ругается, что регистры уже определены, а судя по цыфре 15 в скобках, ошибка произошла на 15-й строчке программы..
Выложи сюда листинг программы, это файл с именем, как у твоего ассемблерного файла и расширением .lst..
seedbutcher
Re: 80C51GB
Сообщение seedbutcher »
я думаю, он ругается, что в этом файле еще раз определены регистры, которые он и так знает
adc.rar
(5.58 КБ) 159 скачиваний
Ser60
Re: 80C51GB
Сообщение Ser60 »
Напишите еще каким IDE пользуетесь. К вечеру выложу проверенную программу под Silabs IDE и Keil
seedbutcher
Re: 80C51GB
Ser60 писал(а):Напишите еще каким IDE пользуетесь. К вечеру выложу проверенную программу под Silabs IDE и Keil
кроме Keil v4.22 ничего. Ну еще Silabs IDE установлен, но там ведь нет симуляции как я понял
МитяРа
Re: 80C51GB
Сообщение МитяРа »
Как мя понял, он ругается только на определения регистров которые есть в "классике-51"..
В Металинке тоже были проблемы с "прикручиванием" СиЛабсовских определений регистров и там мя просто сначала командой выключил стандартные определения, а потом включил конкретный файл определений:
$NOMOD
$INCLUDE(F300.inc)
Может у Кейла тоже подобное есть.. Попробуй написать:
$NOMOD
$INCLUDE (C8051F020.inc)
Или, как вариант, там в папке примеров есть пример на Асме для F020-го.. Можно попробовать взять его, как "рыбу" и вписать в него твою собственно программу, а всю шапку и определения, оставить, как есть..
BOB51
Re: 80C51GB
Сообщение BOB51 »
ммм... насчет Keil а... не пользовался, а вот в том же c51asm.exe от атмела (синтаксис содран с Keil по инструкции пользователя ) предусматривается определение регистров РСФ по собственному усмотрению - добавляй чего тебе надобно (в разумных пределах) и ругаться не будет... неплохо с редактором dpad уживается... до силапсей пока дело не доходило - смд да и программатор... не "народные", а вот с обычными mcs51 уже давно на атмеловском асме работаю - не глючный и бесплатный :beer:
seedbutcher
Re: 80C51GB
Спасибо за $NOMOD)
Посмотрел в Silabs IDE, там в начале файла было $NOMOD51.
Ошибок пока не выдает, сейчас буду пробовать.
BOB51
Re: 80C51GB
Сообщение BOB51 »
кстати, *.inc там тоже прилагаются, как шаблоны конкретных ИС, но для РСф есть еще собственное определение - можно подходящий шаблон подключить и в основном файле задать определение нужных "добавок" (или их как подключаемые файлы изготовить - но только при условии, что все существенные определения будут сделаны до остального текста программы)
МитяРа
Re: 80C51GB
Сообщение МитяРа »
seedbutcher писал(а):Ошибок пока не выдает, сейчас буду пробовать.
Давай, отпишись потом, что получилось..
BOB51 писал(а):на атмеловском асме работаю - не глючный и бесплатный
А ИДЕ-шник от Цугнала с Металинком - тоже "не глючный и бесплатный".. :)))
BOB51, приветствую !!! Куда запропал?
BOB51
Re: 80C51GB
Сообщение BOB51 »
бррр... достали передовые технологии... :cry: народ кинулся на STM/ARM - завидющие кристаллы... платка программатора в продаже недорого появилась... заманчиво вроде... помыкался-потыкался поглядел на финансовую часть (расходы на освоение/доходы по результатам применения)... плюнул на енто дело и решил додавить оставшиеся в "запаснике" PIC18 !!! :roll:
кстати, при повторном анализе материала узрел интересную изюминку - у 18-х, в отличии от младших, регистр wreg является физическим регистром в области РСФ, что позволяет использовать его в командах в позиции f ... весьма полезная новинка 8)
МитяРа
Re: 80C51GB
Сообщение МитяРа »
BOB51 писал(а):весьма полезная новинка
Новое, это "недочитанное" старое.. :)))
seedbutcher
Re: 80C51GB
Продираясь сквозь Keil уперся в такое дело:
хочу сконфигурировать внутренний генератор, а получаю установку флага сброса контрллера MCDRSF.
Сброс происходит после MOV OSCICN, #10000111b.
$NOMOD51
jmp Main
ORG	 30H
USING 0
main:
            mov   WDTCN, #0DEH            ; disable watchdog timer
            mov   WDTCN, #0ADH
MOV REF0CN, #00000011b
IFRDY_wait:
MOV A, OSCICN
JNB ACC.4, IFRDY_wait
MOV ADC0CF, #10000000b
MOV AMX0CF, #00H
MOV AMX0SL, #00H
MOV ADC0CN, #10001101b
sjmp $
END
Вроде разобрался. Надо было писать MOV OSCICN, #097Н, а не #087H, чтобы сразу и запустить внутренний генератор.
Ser60
Re: 80C51GB
Сообщение Ser60 »
Директива NOMOD51 не нужна, если использовать стандартный INC файл (Ваш случай).
Программу следует поместить начиная с адреса 0xB3, т.е. после таближы прерываний.
Внутренний генератор можно запускать инструкцией ORL OSCICN, #0x83
$include (C8051F020.inc)
CSEG AT 0
ljmp Main
ORG 0xB3
USING 0
main:
seedbutcher
Re: 80C51GB
Ser60 писал(а):Директива NOMOD51 не нужна, если использовать стандартный INC файл (Ваш случай).
в том то и дело, что если эту директиву не писать, то Keil выдает ошибку о том, что 2 раза объявляются порты и некоторые регистры. файл с листингом, если не писать NOMOD51, я выкладывал немного выше
Ser60
Re: 80C51GB
Сообщение Ser60 »
Просмотрел Ваш листинг и обнаружил, что в отличии от Вас у меня директива NOMOD51 интегрирована в командной строке компиляции проекта, поэтому в коде она мне и не нужна.
Invoking project defined assembler.
C:\SiLabs\MCU\Keil\C51\BIN\A51.EXE "test.asm" XR GEN DB EP NOMOD51 INCDIR(C:\SiLabs\MCU\Inc)
Ser60
Re: 80C51GB
Сообщение Ser60 »
МитяРа писал(а):А ИДЕ-шник от Цугнала с Металинком - тоже "не глючный и бесплатный"..
МитяРа, я хотел-бы попробовать Ваш IDE. Не подскажете где его взять?
МитяРа
Re: 80C51GB
Сообщение МитяРа »
У мя вот ещё вопрос, в Металинке используется запись, например:
mov   WDTCN, #0DEH
а у Кейла, видел типа Си-шных записей:
mov   WDTCN, 0x0DE
хотя в примерах seedbutcher приводит для Кейла тоже Металинковскую запись..
Или у Кейла можно указать, какой тип записи используется? :dont_know:
Ser60 писал(а):Не подскажете где его взять?
Сцилка на Цугналовский сайт ведёт на СиЛабс, но сами ИДЕ-шники у мя есть, версий 1.3, 1.5, 1.6..
Версия 1.3, которой мя пользуюсь была последней, в которой использовался Металинк ассемблер, а потом они на Кейл перешли..
Отписал в ЛС..
seedbutcher
Re: 80C51GB
хммм... ничего специально не указывал. А такой записью пользовался во Franklin. вот и привык
IM1
Re: 80C51GB
Сообщение IM1 »
МитяРа писал(а):У мя вот ещё вопрос, в Металинке используется запись, например:
mov   WDTCN, #0DEH
mov   WDTCN, 0x0DE
Кейл не привередничает и одинаково хорошо воспринимает оба варианта представления 16-ричных чисел. Так что, пишите как Вам удобнее.
МитяРа
Re: 80C51GB
Сообщение МитяРа »
IM1 писал(а):пишите как Вам удобнее.
Да мя не на Кейле пишу.. :))
Самих Ассемблеров для МК51 перепробовал туеву хучу..
Самый первый был XASM51, ещё на Роботроне-1715 под СР/М.. Но, как потом выяснилось, он неправильно кодировал команду десятичной коррекции..
Пока это понял, провозился неделю.. :twisted:
потом ещё куча всяких была перепробована, да всё чем-то, да не устраивало.. В основном, все не понимали русских комментариев и в листинге "гадили" неимоверно..
Потом, нашёл Металинк, ешё первую версию, а потом, вышел на Цугналовский ИДЕ-шник, там Металинк - по умолчанию использовался..
А запись непосредственных через #, это Интелловская мнемоника, она во всех ихних ассемблерах присутствует..
Первый ассемблер был для i8080, так, что переход на 48-й и 51-й прошёл легко...
Закрыто
