Паяльные станции Конструктивные и схемотехнические доработки
Сообщение Пилот »
TGV писал(а): Как три разъема для паяльника можно поставить если канал регулировки один? Или я чего не понял?
Я тоже ничего не понял!? Сформулируйте более чётко Ваш вопрос.
Я про это. Может не так понял? То ли три паяльника подключать, то ли еще чего :roll:
TGV писал(а): Заменён разъём на плате для подключения фена. Добавлен разъём для светодиода индикации включения паяльной станции. Хотел установить на плату три разъёма для паяльника, но не нашёл подходящих.
TGV
Сообщение TGV »
Три маленьких разъёма на плату, для того, чтобы её можно было легко отстегнуть для настройки или ремонта.
Сообщение Spruts80 »
vAv После залития прошивки от Volly необходимо обязательно отрегулировать паяльную станцию ..... один резак подобрать (не однократно обсуждалось в соседней ветке), выставить комнатную и отрегулировать что бы не врал индикатор в рабочем режиме.
:)) на индикаторе 300 на жале 250 - было, знаем, плавали.
Вот блин, забыл в FAQ указать это :facepalm: .
Указал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=751100#p751100
Кстати на счёт провода в паяльнике Люкея, он довольно жёсткий и на морозе деревенеет, хочу заменить его на более мягкий в фторопластовой изоляции и натянуть по верху обычный шнурок (обувной), кембрик не айс а нормальных не деревенеющих на морозе кембриков у нас не продают. Кто сталкивался с этим? и как обходился?
vAv
Сообщение vAv »
Spruts80 писал(а):vAv После залития прошивки от Volly необходимо обязательно отрегулировать паяльную станцию ..... один резак подобрать (не однократно обсуждалось в соседней ветке), выставить комнатную и отрегулировать что бы не врал индикатор в рабочем режиме.
Ну тупым я не был никогда - это было сделано в первую очередь. :)
И у меня не термопара, а терморезистор - там нет проблем с разными показаниями в зависимости от времени года и цены риса в китае. :)
Кстати уже почти готова собственная прошивка. Калибровка при отклонениях (в разумных пределах конечно) присутствует.
Сообщение Пилот »
TGV писал(а):Три маленьких разъёма на плату, для того, чтобы её можно было легко отстегнуть для настройки или ремонта.
Вот оно что, а я испугался)
Spruts80 писал(а): Кстати на счёт провода в паяльнике Люкея, он довольно жёсткий и на морозе деревенеет, хочу заменить его на более мягкий в фторопластовой изоляции и натянуть по верху обычный шнурок (обувной), кембрик не айс а нормальных не деревенеющих на морозе кембриков у нас не продают. Кто сталкивался с этим? и как обходился?
Эээээ.... откуда такие проблемы? :shock: зачем ПС на морозе пользоваться?
из дома с ней чтоли выгоняют? :)) (шутка)
Вообще вряд ли, винил задубеет, а тонких кабельков из резины или еще чего найти трудно
Пилот рабочее место на балконе просто, балкон не отапливаеться хоть и утеплён и застеклён стеклопакетом, за 30-40 минут бытовым нагревателем очень хорошо прогревается но провод всё равно дубоват у паяльника.
Встречал как то в продаже резиновую термоусадку, она по лучше той пластмассовой термоусадки что обычно продают, но использовать её не выход, были сообщения про использование кремнийорганического кембрика, но такого у нас не продают :( .
vAv Нагреватель фирменный видно стоит :)) вещь хорошая, надо будет со своим HAKKO по пробовать - поискать проблемы :) Удачи в написании, и не забудьте выложить свои наработки :beer:
vAv
Сообщение vAv »
Spruts80 писал(а):Нагреватель фирменный видно стоит :)) вещь хорошая, надо будет со своим HAKKO по пробовать - поискать проблемы :) Удачи в написании, и не забудьте выложить свои наработки :beer:
Фирменный или нет - не знаю, но разница ощутимая по сравнению с нихромом. По субъективным ощущениям уже "почти веллер". :) Естественно что жала тоже хакковские.
Насчет прошивки я уже писал - обязательно выложу и обязательно вместе с исходником. Сейчас в исходнике комментов больше чем кода, чтобы разобрался любой кто захочет. :)
Пока на данный момент сделал все что считал нужным именно для себя. Как будет по основным функциям совместима с прошивкой от Vally (а некоторые места ужу даже интересней) так и выложу, чтобы не было претензий. :)
Да, кстати, всем рекомендую переходить с нихрома на hakko. Будет проблема с внешним кожухом - хакко короче, просто выдвинуть не получится, т.к. упирается в пластмассово-металлическую резьбовую хрень. Я просто тупо развальцевал укороченный кожух в дрели. Край сначала получился не ровный - садился с перекосом. Проблему решил с помощью молотка. Верхний край упирал в кусок линолеума, чтобы смягчить удары и не развальцевать для кучи еще и его.
Вариант с медной шайбой не пробовал - вечером в 9 часов за ней бежать было уже поздновато, а как обычно хочется "ну прямо сейчас".
После замены на hakko можно без проблем паять "иголкой". У меня есть еще тоньше чем комплектная от лаки - тоже нормально паяет. Конечно полигоны ей не паял, но вот скажем стекляшку сим на 6300 заменяю перемычками без особых усилий. :)
Игла не пригорает?, у нас чистых жал не продают только китайские HAKKO а вот нагреватель HAKKO я себе успел урвать - продовали как ремкомплект для 868 станции по цене паяльника :)) Hakko не только короче но и толще, жала садиться как влитые.
vAv
Сообщение vAv »
Spruts80 писал(а):Игла не пригорает?, у нас чистых жал не продают только китайские HAKKO а вот нагреватель HAKKO я себе успел урвать - продовали как ремкомплект для 868 станции по цене паяльника :)) Hakko не только короче но и толще, жала садиться как влитые.
Пригорает, но на губке с глицерином очищается моментально. Разницы от жал хакко или китай особо не заметил. Но на всякий случай хочу взять иголку от hakko. Так то есть уже два варианта - одно из комплекта, одно ya xun. Как уже писал - для мелочи есть еще более тонкое CT-936M-T-SB. Ссылку давать не буду. Кто хочет глянуть - нагуглит в 5 секунд.
У меня вообще еще два запасных нагревателся hakko. Один остался от друга, у которого был паяльник от 868 в комплекте от 702-й станции, а второй случайно купил как пересортицу всего за 60 рублей. В той конторе все нагреватели лежали в куче в пакетике на витрине. Оказалось что любой за 60. Я hakko и забрал. :)
Кстати, доработать обычный лаки 702 до работы с хакковским нагревателем можно буквально минут за 15 на старой же плате. Как писал выше - проблема только в размерах внешнего кожуха.
Опять же повторюсь для всех - если есть возможность переделать на нагреватель от hakko, то лучше переделать. Не пожалеете.
Сообщение Андрюха 007 »
Есть в наличии станция Lukey702 c китайским нагревателем TAIWAN. Можно ли переделать станцию под HAKKOовский нагреватель?
Андрюха 007 писал(а):Есть в наличии станция Lukey702 c китайским нагревателем TAIWAN. Можно ли переделать станцию под HAKKOовский нагреватель?
Можно конечно. Только подстроить канал придётся и всё.
vAv
Сообщение vAv »
Выше писал - переделка схемы занимает минут 15.
В качестве рабочей схемы можно взять схему от "паяльная станция v2.0" на OP07 или взять схему из faqа по паяльной станции, только учесть что операционник другой.
Немного придется повозиться с кожухом - придется укоротить и развальцевать в дрели. Еще есть варианты с медной шайбой. С ней не пробовал.
ЗЫ Могу сфоткать свою переделанную плату.
Да фото не помешало бы :) А саму схему искать в faqе,какой вариант выбирать?
Давай фотки выкладывай, и переделки кожуха. А на счёт дрели поподробнее! И по чему я раньше не вспомнил про возможность использовать дрель для развальцовки.
vAv
Сообщение vAv »
К сожалению в ближайшее время фото выложить не смогу по семейным обстоятельствам. :)
По этой же причине задерживается релиз моей прошивки. Готова процентов на 85-90 - надо прикрутить какой-нибудь простенький пид.
Насчет кожуха: отпилил лишнее, зажал в дрели, взял простую крестовую отвертку, врубил дрель и отверткой начал давить на отпиленный край. Сначала получилось кривовато, но как уже писал выше - упер один конец в кусок линолеума, который лежит на столе и подрихтовал молотком. Линолеум был в качестве амортизатора чтобы не расплющить второй конец. Весь процесс занял минут 5.
Схему вкладываю. На выход не смотрите - переделывается только входная часть. Т.е. выкинул все что до операционника (диоды, резистор 6,8мом и еще какие-то) и вместо этого всего нагородил навесом прилагаемую схему.
(23.01 КБ) 3140 скачиваний
Сообщение BoaSoft »
Как и автор, сделал себе подарок к рождеству, купил 852D+. Осознанно под доработку.
Паяльник доработал сразу - подрезкой втулки и оболочки. До этого нагреватель не доставал примерно на 5 мм. К стати, развальцовку сделал очень просто - отогнул буртик узкогубцами, а потом просто довел до ровного ударами молотка, оперев оболочку в кусок линолиума. Стало лучше, но тонкое жало все равно вязнет в припое. Диаметр нагревателя заметно меньше диаметра отверстия жала. В станции, что была у меня на старой работе, на нагревателе был надет вкладыш из тонкой жести (так было в заводском паяльнике, станция ай-юй, ну не знаю, как оно произносится, но паяльник был такой же, только нагреватель нихром а не керамика). Наверное тоже сделаю такой же вкладыш.
Что сейчас не нравится - выпаивал USB разъем. Он поддался только при температуре 420 по индикатору. Припой паяльником плавится тоже где-то при 350. Нужна калибровка. Наверное, разорюсь на мультиметр с термопарой, а то в моем такой функции нет.
Так же, на максимальном напоре без насадки слабоват поток, а с насадкой на нижнем пределе - наоборот можно сдуть лишнее.
Еще не нравится качество трансформатора - при включении слышно достаточно сильное гудение и достаточно громкий щелчек в момент включения. При нагреве паяльника слышны достаточно сильные щелчки в такт мигания кнопки.
Вскрыв станцию, обнаружил, что она построена на двух PIC16F883, при том, если у топикстартера стоят переходные колодки, то в моей они стоят в панельках на плате. Этот факт меня несколько озадачил. Я хотел приобрести чистые Меги и попробовать поэксперементировать с местными прошивками. Но, как я понимаю, у меня уже новый вариант платы под PIC16F883 и Мега не подойдет по распиновке. Совместимы ли PIC16F883 и Мега8 на уровне прошивки ? Если купить чистые PIC16F883.
Конечно, качество монтажа удручает, кнопки не закреплены винтами и держатся только на выводах. Теперь не только болтиков нет но и отверстие не просверлены. Поэтому, в ближайших планах, как миниум привести монтаж в порядок, сделать сетевой выключатель, устранить препятствие для воздуха ( в переходном щтуцере и в соске ручки фена заметный облой), разобраться с нижним пределом подачи воздуха и откалибровать станцию до более правдивых показаний.
А на будущее все же разобратся с совместимостью и попробовать альтернативные прошивки.
BoaSoft писал(а):Совместимы ли PIC16F883 и Мега8 на уровне прошивки ? Если купить чистые PIC16F883..
Не совместимы, для использования сторонних прошивок зарисуйте что к какой ноге PIC16F883 идёт и сделайте переходную колодку под ATmega8
Только внимательно проверьте схемотехнику. Возьмите схему от Люкей 702 (в F.A.Q она есть)
P.S. Вместо того что бы использовать наши прошивки, китайцы решили отбить охоту у простого человека сделать с китайской станции нормальную станцию которой будет удобно пользоваться.
Сообщение BoaSoft »
BoaSoft писал(а):Не совместимы, для использования сторонних прошивок зарисуйте что к какой ноге PIC16F883 идёт и сделайте переходную колодку под ATmega8
Я так и предполагал. Придется делать переходник. Частично это уже отбивает желание пробовать альтернативные прошивки ради того, чтобы просто попробовать и сравнить результат.
vAv писал(а):Вместо того что бы использовать наши прошивки, китайцы решили отбить охоту у простого человека сделать с китайской станции нормальную станцию которой будет удобно пользоваться.
Ради того, чтобы специально отбить охоту - врят ли - почти все новые были на PIC, а переходник стот тоже денег, как и его монтаж. а так, просто убрали лишнюю деталь.
Схем у меня целых три штуки - одна от топикстартера, вторая с kazus.ru, и еще одну нагуглил.
Сравню все вместе.
PS У автора топика есть фото PCB, можно будет сравнить с моим. Что облегчит задачу. Все рано буду разбирать как миниум, для крепления кнопок.
Сообщение _RUS73_ »
Сегодня буду ставить на свою 702ю предохранитель и общий выключатель сзади, как у топикстартера. Переделывать под керамический нагреватель не буду, хотя он у меня есть. И с родным нагревателем хорошо работает и входит в жало до упора. Вот только есть идея покрасить ту часть нагревателя, что входит в жало в черный цвет, должна улучшиться теплопередача. Ведь минимальное излучение у поверхности, которая имеет белый цвет, а максимальная у черной. Фен тоже пришлось немного доработать. Смазал саму турбину(вал двигателя), прочистил щели в корпусе, через которые засасывается воздух иглой, и уплотнил выход из турбины снизу, там где идут провода к нагревателю, термопаре и геркону. Они обычно уложены не в пазы, которые под них расчитаны, а как попало. В следствие чего турбина гоняет часть воздуха по кругу, ну и как следствие поток воздуха на выходе сопла меньше. Даже если уложить провода в пазы, все равно есть небольшой зазор. Пришлось использовать прокладку из уплотнителя для двери(которая на скотче).
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
А фото можешь выложить?
