Помогите сделать цЫфровой измеритель скорости для сети.
Тогда тебе надо мастерить даже бОльшее, чем сетевой свич. По сути - примитивный роутер.
Кстати, можно и в мА замерить, стрелочным прибором..Satyr писал(а):ли тебе нагрузку в миллиамперах замерить ? -)))))
На каждом порту коммутатора есть светодиод и он моргает пропорционально количеству пакетов прошедших через порт..
Тут можно даже не втыкаться в порт коммутатора а прислонить устройство к индикатору и считывать показания..
Схема устройства: фотодиод-усилитель-интегратор-стрелочник.. Питать можно от пары батареек..
Не вариант, управляемый свич никто розбирать не будет. А можно ли считать скорость опираясь на считывания импусьсов с участка кабель-порт.МитяРа писал(а):Кстати, можно и в мА замерить, стрелочным прибором..Satyr писал(а):ли тебе нагрузку в миллиамперах замерить ? -)))))
Коммутатор и не предлагается разбирать, а просто прислонить фотоприёмник к мигающему светодиоду..Pentagon777 писал(а):свич никто розбирать не будет.
Там тактовая постоянно "лупит"..Pentagon777 писал(а):А можно ли считать скорость опираясь на считывания импусьсов с участка кабель-порт.
ладно. Как это можно попробовать.
Попробовать-то можно, только у разных серий коммутаторов скорости "моргания" - разные..
Один моргает один раз на каждые X-тыщь пакетов, а другой на Y-тыщь пакетов..
ну можно же такое сделасьс настройкой. Приблизительную скорость я узнать смогу но как потом настраивать стрелочник
Да не скорость - она на порту всегда одинаковая..Pentagon777 писал(а):Приблизительную скорость я узнать смогу
При настройке всяко нужен будет какой-то "эталон"-измеритель трафика.. по нему показания стрелочника калибруются..Pentagon777 писал(а):как потом настраивать стрелочник
ну не скорость а нагрузку. допутстим при нулевой и к примеру процентов 70-75
Блин народ, не мутите человеку голову!
Сделать такое можно! просто, относительно быстро и не дорого !
Берём простой "switch" 5-8 портов, вскрываем - подключаемся к основному чипу по шине управления (похожа на i2c), читаем счетчики нужных портов (порта), пересчитываем на промежуток времени, выводим на экран.
Вполне достаточно дешевого микроконтроллера !
В дешевых комутаторах на 100мбит обычно стоят чипы: Realtek / IC+ (Plus) / Infineon ...
Все они имеют шину управления и счетчики пакетов / байт ..
И ещё - тема уже поднималась !
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=35522
