на 7 и 8 по 0,84В постоянки, переменки не обнаружено
Как сделать зарядное устройство 12В из ATX
на 16 ноге откуда-то вольт взялся..
В таком случае ШИМ и не пытается стартовать, а следовательно защиты тут не при чём.
Проверьте транзисторы раскачки, те что к 7 и 8 ногам подключены базами.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Опять- таки без выпаивания выглядят как живые. Ни пробоя, ни обрыва не нашел..
Спать пошел
спасибо большое
Спать пошел
спасибо большое
Не знаю на каком этапе, но один силовой транзистор все же пробило.. Заменил оба 13007 на 13009. Убрал второй дроссель в 12В, остался родной ДГС. Запускается.
При нагрузке 1А прилично пищит, треска уже нет. С микрофоном от компа я как-то смогу найти источник писка? Такое чувство, что надо поварить выходной транс в парафине, либо этому БП уже ничем не помочь..
