RAINFORD tv-5561 стал плохо показывать
sheva_s
Re: RAINFORD tv-5561 стал плохо показывать
Сообщение sheva_s »
Провел выходной плодотворно сделано следующее.
Припаял резистор на ускоряющее и на землю на 10 МоМ, увеличил напряжение накала путем припайки резистора на 5,6 Ом к резистору 2,2 Ом.. Сместилась регулировка ускоряющего напряжения при замере стрелочным тестером показало следующее .
Ускоряющее 360 вольт, накал 4,2 вольта.
Телик все равно не запускался .
Досмотрел стоит микросхема ТДА6108 на 5 ноге когда кинескоп включен и показывает напряжение колеблется 4,5-5,3 вольта.
Попробывал сделать реле времени для того что бы обдурить систему АББ как расказано в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 32#1718886 вот эта схема http://monitor.net.ru/forum/files/___________354.jpg не вышло нормально ее запустить пока приходит время включение кинескопа реле уже отрабатывает свою задержку , сделал кнопку взял напряжение 14 вольт и через резистор 22 к. подаю напряжение на 5 вывод 6108 буквально на 1-1,5 сек. монитор включается и телик работает нормально. Будет так работать до покупки нового если не крякнет раньше. или может сделаю правильно реле времени на маленьком контролере что бы отработало все нужные задержки.
Чумак
Сообщение Чумак »
Так ёмкость увеличь и время реле увеличится.
sheva_s
Сообщение sheva_s »
Увеличивал с 10 до 100 микрофарад все равно не срабатывает.
Чумак
Сообщение Чумак »
sheva_s писал(а): накал 4,2 вольта.
Чем это такой накал намерил? Прямо на ТДКС тогда сколько? Когда НЕ показывает, сколько на 5-й ноге 6108?
sheva_s
Сообщение sheva_s »
Накал мерил стрелочным тестером Ц4342-М1 на токоограничительном резисторе .
Когда не показывает на 5 ноге 6108 не мерил не придал этому значение на днях замеряю отпишусь сегодня уже жена не даст его разбирать кино смотрит.
Чумак
Сообщение Чумак »
sheva_s писал(а): стрелочным тестером Ц4342-М1 на токоограничительном резисторе ..
На обоих сторонах и на ТДКС.
sheva_s
Сообщение sheva_s »
Мерил минус на минус платы подключил а плюс подключал после резистора показало 4,2 перед резисторм 4,6 вольта вроде так если я не ошибаюсь.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Зачем эти цифры тут, тестер не померяет высокочастотную переменку 15кГц. Это вам не в розетке 50Гц мерять. Для измерения нужны всякие приставки к прибору. Или сделать прибор для измерения на лампочке и фоторезисторе http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 0%EA%E0%EB . На крайняк можно осциллограф подключить к накалу,22в амплитуда будет примерно соответствовать 6.3В. Да и ускоряющее можно измерять только через высокооммный делитель,иначе внутреннее сопротивление тестера занижает показания (иногда в 10раз).
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
тоже нечего не понимаю...
Serge3 писал(а):Зачем эти цифры тут, тестер не померяет высокочастотную переменку 15кГц.
ну почему не помереяет? померяет,только вопрос что покажет...
Serge3 писал(а): Для измерения нужны всякие приставки к прибору. Или сделать прибор для измерения на лампочке и фоторезисторе
при нормальном В+ и размере тем более картинки, напряжение будет в норме 6,3в и не стараться нужно (проверенно на практике) ...
Serge3 писал(а): Да и ускоряющее можно измерять только через высокооммный делитель,иначе внутреннее сопротивление тестера занижает показания (иногда в 10раз).
ну и здесь, нам точный замер не нужен, телевизор показывает, значит ускоряющее есть...
да, но то что дохлый кин, а остальное пляски...
sheva_s
Сообщение sheva_s »
Главное что телик показывает картинка относительно нормальная смотреть можно до этого было намного хуже щяс даже можно на расстоянии 5 метров читать служебную информацию выводимую на экран спутниковым тюнером , до этого нельзя было ничего прочитать. Тему видимо можно закрывать. Всем спасибо за помощь :beer:
