Нужен совет по преселектору.
Сообщение svic »
Да в любом чипке, СЦР-3, по-моему называются. Ломаешь один пополам - хватает на две катушки. Раньше такие в горшки СБ-12 вкручивали.
Последний раз редактировалось svic Сб окт 29, 2011 09:47:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
svic писал(а):Ну, если моя приглянется, то вот SMD-шный LAY. Релюха РЭС-55, каркасы катушек-трубки от чупа-чупса с нарезанной метчиком резьбой М3. Витки по coil32, расчеты по RFSim из сундука...
дпф.lay
У меня лэйот не хотит открывать зараза.
Сообщение svic »
Странно... А так
дпф.rar
(17.02 КБ) 409 скачиваний
Специально глянул-всё на месте...
Вроде этого должно быть
(61.87 КБ) 965 скачиваний
aen
Сообщение aen »
svic писал(а): Раньше такие в горшки СБ-12 вкручивали.
В них резьба М4.
Вот поэтому я и спросил где М3 брать. Правда такие стоят в горшках СБ-9, но они такой дефицит.
Сообщение svic »
Ну я точно не помню - давно с горшками не связывался, а сердечники эти у нас в магазине всегда лежат.
Глянул прайс нашего магазина, выбор небольшой, но М3 имеются:
СЕРДЕЧНИК 1000НМ 2*9 (РЕЗЬБА) 1,5
СЕРДЕЧНИК 3*3 С РЕЗЬБОЙ 1,5
СЕРДЕЧНИК 3*7,5 C РЕЗЬБОЙ М50ВН-11 2
СЕРДЕЧНИК 4*11,5 С РЕЗЬБ. 3
СЕРДЕЧНИК 400НН D5*20ММ РЕЗЬБА 2
СЕРДЕЧНИК 6*10ММ С/РЕЗБ. 3
Последний раз редактировалось svic Пт окт 28, 2011 17:49:10, всего редактировалось 1 раз.
Вообще здорово) Плата понравилась. Но я вот думаю можно ли сделать контура без ферритов. просто каркас. Слышал не плохо получается. А вообще было бы интересно все одинаковые катушки сделать и поставить разные кондеры ну и подстроечники. Но думаю это не возможно.
КСТАТИ ГОСПОДА ЕСЛИ КТО ЧИТАЕТ ТЕМУ ПОТОМУ ЧТО КАК И Я ВПЕРВЫЕ ДЕЛАЕТ ДЛЯ СЕБЯ ТРАНСИВЕР МОГУ ОТДАТЬ УЗЕЛ ПЕРЕДАТЧИКА. ОН ЗАВОДСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ. ПО МОЕМУ ВАТТ 10-20. ДОВОЛЬНО КОМПАКТНЫЙ. ОТДАМ В СВОЕМ ГОРОДЕ. ЕСЛИ НАДО ФОТКУ ВЫЛОЖУ.
Сообщение svic »
Дело в том, что соотношение L/C определяет эквивалентное сопротивление контура, от которого полностью зависят все характеристики фильтра. Поэтому как раз емкости конденсаторов-то и должны соответствовать расчетным. Катушки могут иметь разные конструктивные данные - главное, чтобы их индуктивность обеспечивала необходимую резонансную частоту. Но качество катушки определяется её добротностью. В отсутствии сердечника приходится либо мотать больше витков, при этом увеличивается омическое сопротивление (потери), либо увеличивать размеры катушки. Короче сердечник очень желателен во всех отношениях, не говоря уже о самОй возможности точной настройки на частоту.
Сообщение SmarTrunk »
Встречаются преселекторы (с набором переключаемых полосовых фильтров) и на катушках без подстройки, как здесь, например:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12182&page=1
Что скажете про этот вариант? http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1317281645
Сообщение Serg-G »
Сударь, а у вас какой приемник? Этот ДПФ для высокой 1-й ПЧ, выше 30 МГц.
ps Сделайте для начала http://www.cqham.ru/trx39_53.htm , запустите приемник, а потом уж выбирайте, что вам лучше. А эта конструкция в будущем всегда пригодится :)
Сообщение svic »
Чуток добавлю: полосовые фильтры бывают на определенную полосу прозрачности, полуоктавные, октавные и декадные. Все схемы могут выглядеть одинаково, характеристики определяются соотношением номиналов. Приведенная тобой классическая схема октавного фильтра совсем неплоха, но к ней, как точно подметил Serg-G требуется недурной трансивер с высокостабильными высокочастотными гетеродинами и схемой, сравнимой с каким-нибудь "Кенвуд" высокого уровня. В трансиверах с обычной структурой на каждом диапазоне фильтр имеет полосу прозрачности сопоставимую с шириной этого диапазона, например на 3.5МГц полоса должна быть ~ 200кГц, на 7.0 ~ 120, на 14 ~ 400 и т.д.
Настоятельно советую скачать из сундука RFSimm99 ( https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1315416172 ), освоив эту несложную прогу, не придется больше маяться с фильтрами.
Последний раз редактировалось svic Сб окт 29, 2011 08:55:28, всего редактировалось 1 раз.
Да про пч я пока не говорю. Мож ваще прямое преобразование будет. Мне от фильтров нужно одно. Чтоп пропускали требуемый диапазон. В первом посте по моему писал какие частоты. Я всетаки остановлюсь на этом пока http://dl2kq.de/trx/2-2.htm. какракасы из пластика сделаю. Ща пойду за пластиком :) На трубках сделаю. Думаю этот вариант мне больше подойдет. Совет 100% хороший спасибо еще раз. Ох и замучаюсь я катушки мотать :facepalm:
Хрень какая то.... Отводы (считая от нижнего конца) от витков L1,L3 11витк и 6 витк. Это как понять??? от нижнего мотал 11 отвел потом намотал еще 6 и отвел чтоль??? :shock:
Сообщение svic »
Так: намотал 6 - сделал отвод, намотал ещё 5 - отвод, затем намотал остальные 49...
(Нижний отвод определяет ширину полосы прозрачности, верхний - входное сопротивление).
Трехконтурный полосовик настроить без спектроанализатора...
Трехконтурный полосовик настроить без спектроанализатора...[/quote]
Ну почему? х1-50 есть...
С отводами дурдом. Буду делать http://dl2kq.de/trx/2-2.htm по рисунку 1. Иначе никогда не сделаю. :facepalm:
Сообщение svic »
Ну тогда могу порекомендовать: Это из той-же темы.
Спасибо svic! Это именно то что надо! Катушки готовы. Теперь чую что после сборки буду стреляться у АЧХ-метра :oops:
Думается мне что витки как бы они не были хорошо намотаны надо зафиксировать. Но народ говорит что это черевато. Клеем пользоваться нельзя. Но так хочется все хорошо сделать....
Сообщение svic »
Можно клеем. Суперклеем, например, у тебя ведь не посеребрёнка. Можно и парафином от свечки закапать, но хлипковато получится.
svic писал(а):Можно клеем. Суперклеем, например, у тебя ведь не посеребрёнка. Можно и парафином от свечки закапать, но хлипковато получится.
OK Просто где то читал типа низя клей :))
Сообщение svic »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Просто где то читал типа низя клей
В некоторых особых случаях. В основном же даже для особо стабильных катушек ГПД не воспрещается:
uu5jlw
Регистрация
17.10.2009
Адрес
г.Симферополь
Сообщений
52
Доброго всем времени.Когда то по молодости брал конденсаторы типа СГМ 0,1 мкф 400 в отпаивал одну из ног от корпуса вынимал содержимое в другом донушке сверлил отверстие
для крепления. Поверхность цилиндра обрабатывал нолевкой потом хорошо промывал ацетоном наносил бф-2 пару слоев и мотал нужное количество медной шинки также с слоем бф-2.
Шинку нарезал с ленточной фольги толщиной 0.15 ножницами или резаком для обрезки фотографий.После намотки внатяг с помощью резинки (венгерки) прикатывал на деревянных планках сушил в духовке потом очищал излишки клея. Во и вся технология моя.
Так что приклеивай смело - ни чего это не испортит. (Я всегда клею).
