Мощный резистор. Как сделать
Redrik Shuhart
Re: Мощный резистор. Как сделать
Сообщение Redrik Shuhart »
залейте его цементом.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
шзх? шедзеёж
Redrik Shuhart
Ну..любимые нами америкосы ведь заливают 0.5-1 вт цементиком и потом продают как 5-10 Вт..
юрик Воронеж
ну не цементом. там гипс или алебастр. ну и не 0.5-1 ватт. у такого резика теплоотвод лучше - а в случае чего можно его понасиловать - прикрутить радиатор к плоской стороне, где номинал :beer:
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
юрик Воронеж писал(а):ну не цементом. там гипс или алебастр. ну и не 0.5-1 ватт. у такого резика теплоотвод лучше - а в случае чего можно его понасиловать - прикрутить радиатор к плоской стороне, где номинал :beer:
Так и круглые или вообще любой форму можно, положил на радиатор вокруг сделал коробочку и залил гипсом, алибастром, цементо чем угодно.
юрик Воронеж
это делать надо. а делать западло.
вот, а вчера подключил катушку к качеру, и транзистор пал в неравном бою с электросетью :cry: :cry:
Можно что нить по теме?
Zinovaleks95
юрик Воронеж писал(а):это делать надо. а делать западло.
А какой транзистор был :cry: :cry: :cry:
юрик Воронеж
IRF840 :cry: :cry: :cry: жалко. а я понял в чём ошипка, стоившая жизни транзюку - надо 150 мГ а у меня 150 мкГ!
Zinovaleks95
юрик Воронеж писал(а):надо 150 мГ а у меня 150 мкГ!
не понял
юрик Воронеж
у меня индуктивность 150 микроГенри. А надо 150 миллиГенри!
юрик Воронеж
посоветайте плиз, простую, не глючную считалку индуктивности!
Zinovaleks95
а тебе для чего индуктивность в качере, и можно схемку кечера от сети
Zinovaleks95
[url=вот для расчёта индуктивности]ftp://ftp.cxem.net/audio/coils.zip[/url]
юрик Воронеж
Zinovaleks95 писал(а):а тебе для чего индуктивность в качере, и можно схемку кечера от сети
в первом посту схема. индуктор как балласт, юзаеца индуктивное сопротивление. Иначе транзюк сделает харакири при первом его открытии. Что он собственно и сделал. Разлетелся на 2 куска.
Скачал прогу - что то не работает - после того как ввожу диаметр оправки - окно закрывается и всё.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Транзистор пал не из-за электросети, а из-за кривых рук пользователя. Прочитай книжки для начинающих, прочитай Семенова, может что и прояснится в голове.
Дежурный экзорцист
юрик Воронеж
хто такой Семёнов? А от чего ж он пал? Из за затупа с катушкой. не 150 миллигенри а 150 микрогенри - а у такой катушки реактивное сопротивление - меньше ома.
юрик Воронеж
и да - катуху я ставил до диода - на входе т.е., а резистор с конденсатором между транзистором и первичкой замкнул.
И пробовал ставить резистор до диода - 50 ом 50 вт. работает, правда перегревается больно быстро :cry:
:facepalm: :facepalm:
cap
Сообщение cap »
http://catalog.compel.ru/file/resistor/TYCO/pdf/THS.pdf
Вот. Приобретите вот такие резисторы.
Я сам делал такую SSTC, наилучшим решением будет поставить вот такой резистор - который крепится к радиатору. Можно прикрутить скажем к радиатору от компьютера.
+ кулер.
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
юрик Воронеж
ну и почём же это чудо техники?
И всё таки хочется поэксперементировать с дросселем
юрик Воронеж
Ну куллер конечно - без этого никак :cry:
Вернуться в «Умные мысли»
