Электронный регулятор громкости (АРУ)
Сообщение cat-dog-god0 »
Но все же, чтобы работать как переменный резистор (на красной линии по приложенному вами графику) транзистор должен быть закрыт ? (Извиняюсь за повторения)
Нашел как улучшить параметры биполярных транзисторов для подобных целей (рис. Инверсное вкл транзистора_16.jpg)
А что если 2-ой транзистор будет другой проводимости (рис. APY x2.jpg) ?
(153.04 КБ) 859 скачиваний
(61.12 КБ) 741 скачивание
Сообщение ViktorK »
На сайте http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/kp501.shtml схема на полевике с изолированым затвором КП501. Автор пишет: "Электронная регулировка громкости для любых усилителей низкой частоты .
Впихнуть можно в любое портативное устройство, мало места занимает, нужно вывести только две кнопки +(громче) и - (тише) . Нужен полевой транзистор с изолированным затвором, другой не подойдёт! Если нажать на и удержать кнопку +(громче) громкость будет плавно прибавляться, если на - (тише) то наоборот. Плавность регулировки зависит от ёмкости конденсатора между затвором и общей точки ,а также общего резистора на затворе. Если конденсатор новый т.е. исправный, то уровень громкости держится несколько дней, даже если устройство включать и выключать несколько раз. В противном случае, если конд-тор и разрядится, то громкость убавится! Максимальный уровень громкости подбирается резистором между стоком и общей точки что соотв-ет входу усилителя.
Таким образом, эта схема заменяет обычный переменный резистор."
(10.2 КБ) 715 скачиваний
aen
Сообщение aen »
А для полевика с изолированным затвором, каково максимальное входное напряжение ???
aen
Сообщение aen »
Тоже десятые доли вольта.
С изолированным там применили не для увеличения входного напряжения, а для того, что бы конденсатор дольше не разряжался.
И зачем больше?
Регулятор же на входе УНЧ ставится, а там напряжения как раз десятые доли вольта и есть.
aen писал(а):И зачем больше?
Хотелось бы сделать АРУ с входным напряжением 0.5 - 3 V и выходным 0.5V
Сообщение Murlock »
Используйте какой-нибудь ЦАП, включив ему вместо источника опорного напряжения Ваш входной сигнал. так когда-то делали. сейчас для этого существуют специализированные МС.
У.Н. Румфорд.
