USB_JTAG
Сообщение LiDer »
В схеме ошибка: линии Rx и Tx попутаны, хотя на печатке нормально.
Делал свою печатку с разъемом IDC-10 и заметил только тогда, когда уже все было распаяно и не хотело работать ((
Плюс фокус с бутлоадером почему-то не прокатил, в итоге тупо залил прошивку от miniICE, с ней все заработало.
Из изменений в схеме: убрал провод от +5В USB к питанию и пустил его на делитель 4,7к/10к, отвод от которого ведет к Reset FT232-го (на время экспериментов с бутлоадером ставил перемычку по питанию, так что точно не от этого не заводилось).
Еще из "приключений" - ноут выделил виртуальный COM24, который AVR-studio не видела (она вообще дальше 9-го порта не видит), пришлось вручную переназначать.
Сообщение KonstantinSW »
Всем привет вопрос можно поставить кварц на 8MHz ато родной найти немогу
Сообщение Jimbik »
решил повторить схему, открыл печатку и появились пара вопросов:
1) нет 0В на меге, подведен только к 12(PD3(INT1) порту, это так надо или ошибка?
2)зачем +5В подключен к 35(PA2(ADC2)) порту меги?
Сообщение M.Vano »
Не могу понять как конвертировать прогой ebn2hex. При нажатии на любую кнопку на клавиатуре программа закрывается. Кто нибуть помогите пожалуйста.
:oops:
Сообщение ValeriySKB4 »
Мой вариант USB_ JTAG
JTAG_m16_USB2com.zip
(67.55 КБ) 353 скачивания
[uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=3274419#p3274419"]Мой вариант USB_ JTAG[/uquote]
Плата и схема USB JTAG_ AVR
(67.55 КБ) 317 скачиваний
CDC_MEGA8.ZIP
Файлы для USB на ATMega 8
(407.02 КБ) 316 скачиваний
[uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=3337066#p3337066"][uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=3274419#p3274419"]Мой вариант USB_ JTAG[/uquote][/uquote]
CDC_MEGA8.ZIP
(814.13 КБ) 311 скачиваний
USB_2017_N.ZIP
Плата и схема USB JTAG_ AVR Исправленные
(159.5 КБ) 305 скачиваний
USB_2018_isp_N.zip
(156 КБ) 331 скачивание
Сообщение radik91 »
ValeriySKB4, CDC_MEGA8.ZIP немного похожа на USBAsp, а можно поподробнее про файл?
Сообщение sunjob »
типа, эмулятор AVR JTAG ICE
интересная "конфигурация" и по цене и по "плюшкам"
правда, не понятно, на сколько эта "эмулятция" распространяется?! :)))
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение codenamehawk »
Если кто, как я, будет собирать по этой схеме, то необходимы резисторы подтяжек выводов, которых нет на схеме.
Без них схема нормально не запускается.
Вернуться в «AVR»
