В принципе, картридж представляет собой простое расширение системы. Его можно сделать полностью на RAM и загружать данные с винчестера или SD-карточки. Внутри установить ионистор, чтобы заряда хватило на время переноса с программатора на саму приставку.
Картриджи Dendy
Собственно, картридж содержит в себе совместимую по выводам 27Cxxx микросхему ПЗУ. Совместимые по выводам есть и 29Сxxx FLASH перезаписываемые микросхемы(в старых материнках еще встречаются такие!). Так же иногда ставилась туда в качестве RAM микросхема 537РУ10/РУ17 верней её зарубежные аналоги, которые тоже впрочем по выводам совместимы с 27Cxxx ПЗУ-шками.
ПОдниму некропост
На данный момент городить перезаписываемый картридж нет смысла. Российские и Украинские фанаты создали флешь картриджы, в который вставляется микро SD карточка и вся эта конструкция вставляется в консольку, позволяя запускать любые игры из библиотеки на реальной приставке. Если уж просто чешутся руки, собрать карик, то тут еще все проще. для запуска 99,9% игр достачтоно маперов unrom (одна ПЗУ емкостью 1 мегабит, 74*161, 74*32, SRAM 6264), AOROM (одна ПЗУ емкостью 1 мегабит, 74*161), MMC1,(китайский клон ax5904, две пзу) и MMC3 (китайский клон AX5202+ 2 пзу ), Клоны можно приспокойно купить в китае. Если нужно реализовать сохранялки в играх то нужно помимо этого добавить еще sram типа 6264.
Я все еще учусь, и ох как тяжело это дается
Одна болталогия от вас и ни чего конкретного...Типа, америкосы летали на луну. есть куча артефактов, но ничего реального... Хочешь поднять некропост...давай конкретно схемы, програмное обеспечение, схемы мапперов и т.д...А пустопорожние посты тут каждый второй горазд сочинять о 74161, или 7432, или 7464. Могу добавить SRAM 62128, 62256, ROM 27128,27256 и т.д. и т.п.densir писал(а):ПОдниму некропостНа данный момент городить перезаписываемый картридж нет смысла. Российские и Украинские фанаты создали флешь картриджы, в который вставляется микро SD карточка и вся эта конструкция вставляется в консольку, позволяя запускать любые игры из библиотеки на реальной приставке. Если уж просто чешутся руки, собрать карик, то тут еще все проще. для запуска 99,9% игр достачтоно маперов unrom (одна ПЗУ емкостью 1 мегабит, 74*161, 74*32, SRAM 6264), AOROM (одна ПЗУ емкостью 1 мегабит, 74*161), MMC1,(китайский клон ax5904, две пзу) и MMC3 (китайский клон AX5202+ 2 пзу ), Клоны можно приспокойно купить в китае. Если нужно реализовать сохранялки в играх то нужно помимо этого добавить еще sram типа 6264.
Уважаемый давайте без грубости
Да ради бога, конкретная схема UNROM. Используется одно ПЗУ емкостью от 1 мегабита, способное работать в 8 битном режиме, в качестве CHR (памяти с видеоданными) выступает ОЗУ 6264, можно использовать и большего объема, ограничив ее до данного размера. Если есть желание получить многоигровку то основное ПЗУ берется большего размера. Для подготовки прошивки необходимо скачать ром с нужной вам игрой под маппер unrom, с помощью вложенной утилиты из рома получить прошивку (отрезает заголовок рома, где находится служебная инфа для работы эмуляторов, а так же разбтвает на PRG, CHR прошивки ). Так как в маппере UNROM в качестве CHR используется ОЗУ, то получится только один бинарник. который нужно зашить в ПЗУ удобным для вас програматором. После сборки выставить мирроринг (на схеме перемычка V,H) в соответствии с миррорингом используемой игрой, можно спомотреть с помощью этой же утилиты или в эммуляторе. Правильно собранное устройство настройки не требует. Данный маппер позволит запустить хиты:
DuckTales
DuckTales2
Contra
Jakal
Mermaid
Cabal
Castlervania
И еще ряд хороших игрушек.
Этот маппер хорош тем что для повторения не нужно ничего сверх естественного, почти все можно найти в кладовочке радиолюбителя.
А вот с ММС1, ММС3, сложнее, в каком плане? чтоих тяжелее найти, но тут в помощь интернет магазины.
Если действительно кому то нужно маякните выложу еще и эти схемки, они у меня в неудобоваримом для посторонних виде.
Так же во вложении примеры моих устройств:
Маппер MMC3 Двухигровка. Игры переключаются по RESET. Конфигурация, 2 ПЗУ по 2 мегабита, Маппер, счетчик.
Маппер ММС1. Одноигровка. Конфигурация, тут немного "мутновато" нужно 2 ПЗУ по мегабиту и маппер, но я в качестве CHR памяти использовал две ПЗУ по 512 кб, + логика для объединения их, зачем? да у меня многовато скопилось ПЗУ маленького обьема, нужно использовать, тем более записанная игра мне очень нравится.
Маппер UNROM. То что в описании, вот только я тут обьеденил 4 ПЗУ по 256 кб, зачем? да потому что много.
Пример работы на реальной приставке.
Проще и дешевле купить в магазине, но для любителей поразбираться и испольнить мечту далекого детсва хорошее время препровождения.
DuckTales
DuckTales2
Contra
Jakal
Mermaid
Cabal
Castlervania
По просьбам трудящихся. Схема AoROM. это изменения относительно ранее выложенного UnROM. По факту избавились от 74*32 и немного изменена разводка для 74*161. остальное так же. Ах да, одна игра AoROM занимает 2 мегабита, против 1 у UNROM. (в большинстве случаев)
- (103.02 КБ) 2549 скачиваний
автора темы поддерживаю тоже хотелось бы сделать это......но если просто хочится поиграть в денди нужен комп даже самый старый за 500р подойдет и эмулятор для игр в денди.все есть в сети архив весит пару мегабайт(эмулятор) а игрушек всяких тысячи и тоже весят мало.
Смотря что ставится целью:
1. просто поиграть - самый простой вариант это эмулятор на ПК или планшете или любом другом устройстве
2. поиграть именно на железе, пару тройку раз - купить новодел или найти БУ и картриджи китайцы до сих пор клепают. новодельная приставка обойдется рублей 500-800( в зависимости от продавца) картриджи тоже рублей 80-150.
3. играть часто - опять же приставка, новодел или оригинал на ebay, и флешь картридж, на него сливаешь весь ромсет и вообще забыл что это такое
4. коллекционирование - ebay
5. радиолюбительское хочу - паять паять и еще раз паять
Если не очень сложно, не могли бы выложить эти схемки? Или ссылку где найти информацию по MMC1-3.densir писал(а): А вот с ММС1, ММС3, сложнее, в каком плане? чтоих тяжелее найти, но тут в помощь интернет магазины.
Уважаемый Densir. Не подскажите адресок продавца в Китае где Вы покупали микросхемы мапперов? Поиск находит много предложений, но хотелось бы купить у проверенного продавца.densir писал(а):ПОдниму некропостНа данный момент городить перезаписываемый картридж нет смысла. Российские и Украинские фанаты создали флешь картриджы, в который вставляется микро SD карточка и вся эта конструкция вставляется в консольку, позволяя запускать любые игры из библиотеки на реальной приставке. Если уж просто чешутся руки, собрать карик, то тут еще все проще. для запуска 99,9% игр достачтоно маперов unrom (одна ПЗУ емкостью 1 мегабит, 74*161, 74*32, SRAM 6264), AOROM (одна ПЗУ емкостью 1 мегабит, 74*161), MMC1,(китайский клон ax5904, две пзу) и MMC3 (китайский клон AX5202+ 2 пзу ), Клоны можно приспокойно купить в китае. Если нужно реализовать сохранялки в играх то нужно помимо этого добавить еще sram типа 6264.
Мдя, что то я потерялся
и так, мапперы, искать оригиналы нет смысла, ищите китайские клоны. В цитируемом посте клоны указаны, я покупал их на utsource.com, если через поисковик вы их не найдете, то оставляйте запрос, они их сами найдут и выставят счет. Распиновка клона ммс 3 во вложении, нахожумь далеко от своего домашнего пк поэтому мало могу помочь со схемами, могу помочь через неделю.
Нашел на смартфоне несколько готовых печатных плат. Рднаигровки используют по две пзу 512кбит правильно их заменить на 1мбит,
- double dragon 3 MMC3.lay
- (63.04 КБ) 1301 скачивание
- chip & dale 2 MMC1.lay
- (64.29 КБ) 1164 скачивания
- 2in1 MMC3.lay
- (47.34 КБ) 1320 скачиваний
- (9.07 КБ) 2232 скачивания
Большое спасибо за информацию.
Посмотрел на utsource.com. Цены на микросхемы в районе 3-4$. Но единственное, что смутило - стоимость доставки 25$! Ого!
Схемки кариков с AX5904 и AX5202P конечно бы не помешали. Зря я что ли Eagle установил. Хочется в разводке плат поупражняться. Есть даже сумашедшая идея Дендю с нуля спаять.
Вообще ваш ник мне кажется знакомым. Где я Вас мог встречать? Не на эмуленде ли я встречал Ваши интересные и содержательные посты?
Я сейчас там местных гуру достаю своими нубскими расспросами.
Вот прям сейчас зашел и проверил. Доставка так же от 4 $, как и была раньше, вы возможно не там посмотрели?.по схемам, стукните мне в личку эдак в воскресенье, я сейчас не возле домашнего пк нахожусь, схемы не могу дать. Да, я ранее "зависал" на эмуленде, но уже Пол года ничего там не писал, только в личку отвечал
схемы разводить для кариков не вижу смысла
я вам дал и для ммс 1 и ммс3, только время тратить, а с дендей вообще не советую, если по принципу nes-on-chip как бы схема очень простая но найти процессор по вменяемой цене очень проблематично, а если классическую схему то ppu gpu будет дороговато достать, остальное то все там грошевое
но если "радиолюбительское хочу" то тут не поспоришь
только паять
Извиняюсь, действительно, не туда посмотрел. Стоимость 4$.densir писал(а):Вот прям сейчас зашел и проверил. Доставка так же от 4 $, как и была раньше, вы возможно не там посмотрели?.по схемам, стукните мне в личку эдак в воскресенье, я сейчас не возле домашнего пк нахожусь, схемы не могу дать. Да, я ранее "зависал" на эмуленде, но уже Пол года ничего там не писал, только в личку отвечалсхемы разводить для кариков не вижу смысла
только паять
Насчет дендевских ppu и cpu, посмотрел на utsource, цены на эти микросхемы около 4-5$. Недешево, но думаю прикупить когда доллар спадёт. Прозапас.
Может быть и спаяю когда нибудь. Правда надо еще прикупить кучу оборудования и материалов. Так что свои хотелки смогу реализовать очень не скоро. Но для души быстро и не надо, важна красота процесса.
А вот ещё здесь нашел запчасти даже для сеги(!) и денди http://водолей-нск.рф/price/sega_md2/?s ... rts&page=1
У меня к Вам вопрос, не встречалась ли схема известной семиигровки (для денди) cо змейками. На эмуленде спрашивал, но эти высокомерных парни стойко хранят секреты, хотя не поленятся многократно презрительно упрекнуть.
печатка есть.
http://www.emu-land.net/forum/index.php ... #msg971942 я же и выкладывал.
Тут дамп
http://cah4e3.shedevr.org.ru/dumping/2009/7-in-1_[p1][U][!].rar
А это портянка с расположением логики на печатке. схемы как таковой нет.
А про водолей давно уже все знают кто с консолями копается.
Тут дамп
Спасибо. Радует,что детальки не особо редкие. А Вам не встречались схемы других подобных многоигровок (с хорошими играми)densir писал(а):печатка есть.
Тут дамп
есть, вопрос только в целесообразности, проще поставить один единственный счетчик и уже переключать игры по сбросу. и проще делать с нужными играми не опираясь на меню (писать самому то еще удовольствие, это не винда.)
А может собрать свою "Денди" с блэк джеком и шлюхами без картриджей (ромы на карте SD или micro SD)?
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
Да, есть такой вариант. Но, как бы сказать, мне кажется, что он не совсем расово правилен. В нём нет той "ламповой" теплоты старой Денди.Reloader писал(а):А может собрать свою "Денди" с блэк джеком и шлюхами без картриджей (ромы на карте SD или micro SD)?
Можно, но это уже не денди а эмулятор, сравне куче китайских игровых консолей - эмуляторов.
Засуньте в корпус от Денди - вот вам и будет "ламповая теплота".SHUTNIK писал(а):В нём нет той "ламповой" теплоты старой Денди.
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
