Задача на определение наличия потока
Сообщение zhu4er »
Ну вот ни кто сути чего хочет топистартер не уловил!!! Ему нужно просто поставить конечники на его шприцевые помпы и поставить дешёвый контроллер этих конечников. Шприц работает в двух положения "всосал" - "выплюнул" вот на "выплюнул" и ставим конечник. Контроллер+LED дисплейчик(считать кол-во "выплюнул")+конечник(их много видов) МОЖНО купить за <100руб.
Даже у стен есть уши...
Сообщение ArtemKuchin »
КРАМ писал(а):Ключевое понятие: ПЕРЕНОС ТЕПЛА.
Две пары нагреватель-термодатчик. Одна пара опорная, вторая измерительная.
При движении жидкости будет происходит перенос тепла от нагревателя к термодатчику (или вынос тепла из системы - охлаждение).
Опорный должен быть рядом в жидкости, но без потока.
При воздушном пузыре переноса тепла не будет вообще.
Думаю, подробности ТС сам додумает.
ЗЫ. Так устроен измеритель массового расхода воздуха в автомобильных двигателях.
Это, конечно, интересная идея, и так как мне не требуется именно измеритель,то можно еще и упростить. Например, выкинуть опорный и смотреть просто нагревается или датчик от нагреватели по мере прокачки.
Однако вопрос: Если мне всего надо прокачать 0.2мм (т.е. сдвинуть поток в трубке на 2.8см в лучшем случае), то нагретый поток или просто не достигнет датчика или, если поставить их слишком близко, тепло будет достигать датчика и без потока, простой конвекцией в жидкости. Второй вопрос: а почему воздухом то тепло не переносится?
В таком "узком проходе" шприц будет качать теплый воздух вполне нормально. Впрочем, это, конечно, калибруется.
Последний раз редактировалось ArtemKuchin Вт ноя 01, 2011 08:39:38, всего редактировалось 1 раз.
Долой идиотизм!
zhu4er писал(а):Ну вот ни кто сути чего хочет топистартер не уловил!!! Ему нужно просто поставить конечники на его шприцевые помпы и поставить дешёвый контроллер этих конечников. Шприц работает в двух положения "всосал" - "выплюнул" вот на "выплюнул" и ставим конечник. Контроллер+LED дисплейчик(считать кол-во "выплюнул")+конечник(их много видов) МОЖНО купить за <100руб.
топикстарер не понял, что такое "конечник"? Что это?
Долой идиотизм!
Сообщение КРАМ »
ArtemKuchin писал(а):Это, конечно, интересная идея, и так как мне не требуется именно измеритель,то можно еще и упростить. Например, выкинуть опорный и смотреть просто нагревается или датчик от нагреватели по мере прокачки.
Датчик/нагреватель/датчик - это слоенка с зазором около 0,5...1 мм. Поэтому задержка будет невеликой.
Тепло по любому будет достигать датчика, только когда термисторов 2, то у них возникнет разбаланс. Это МОСТОВОЕ измерение.
Мерять только один нельзя. Он будет мерять все что угодно вместе с полезным сигналом.
Через воздух будет происходить передача тепла, но ИЗОТРОПНО, т.е. одинаково на оба термистора.
Движение воздуха тоже разбалансирует систему, но у воздуха мала теплоемкость, поэтому сигнал будет очень слабый. Т.е. вполне можно селектировать.
ага, понял, интересная конструкция. В принципе в качестве нагревателя можно низкоомные резюки поставить + 1 термопара.
Долой идиотизм!
Сообщение КРАМ »
Термопара для этой цели не годится. Чувствительность низкая. Нужен терморезистор. Или обычный кремниевый диод. Два. Два диода. Или два термистора. А нагреватель ОДИН. Между ними.
Вернуться в «Умные мысли»
