Обманка датчика детонации в автомобиле.
Borodach
Re: Обманка датчика детонации в автомобиле.
Сообщение Borodach »
Не в каждом сервисе имеется прибор для проверки топлива ... . :)
boba
Сообщение boba »
А Вы сьездите в тот где он есть, я думаю и диагностику там сделают нормальную и мысли по поводу обманок всяких вылетят из Вашей головы... ;)
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Borodach
Может адресок подскажите ... ? :)))
boba
Сообщение boba »
Неа не подскажу...на каждую модель авто свои центры... ;)
vladimir920
Сообщение vladimir920 »
les1982 писал(а):.
приятно видеть что народ немного зашевелился! в системе L-jetronik тоже есть такие косячки как этот http://www.205gti.com/bosch/air.gif да нет ничего вечного но за неимением графини развлекаются с кухаркой!! вот народ и придумывает переделки. а датчик детонации казалось бы безобидная вешь но
http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=96
интересное в разделе симптомы! сказка казалось бы но у моего товарища ауди а4 99г.в. 6 цилиндров
естественно 2ДД объем 2,3 или2,4 чтото такое так вот убитая 2109 с карбом сделает его как стоячего а бензин жрет машина ведрами и не едет! (ауди а4) ставил новые и лямды как показывала диагностика и на какис сервисах ток в туле небыл! лямды правда ставил неоригинал а универсальные.в итоге на руках 4 неоригинальные лямды 2 Оригинальные а результата нет! менял все и ворсунки и фирм свечи и даже купил модуль зажигания с новыми ВВ проводами результат анет! правда компрессия пляшет от 8 до 14 по цилиндрам! в одной из 2х головок грохот компенсатора правда стоит! этот двигатель правда сам х.. не ремонтировал, легче новую машину купить но пока хотца поехдить так вот мудохался 4 месяца пока случайно с ним не нешли эту ссылку! был правда осцилограф у нас еще на руках и показания левого и правого ДД отличались на одном и том же моторе! там где амплитуда завышена тодложили резиночку из старой рваной камеры и ВСЕ!! самолет! да мехиника но непускала электроника так вот зачем мен эта заморочка!? для общего развития и для себя! не для комерции. просто в ПО ЭБУ базовый УОЗ на ХХ 5-6 град в то же время на наших 2112 он составляет 9-12град. понимаю что разные конструкции ипрочее но если нет возможности програмно и механически изменить УОЗ то только такой способ. а что конвертировать (задерживать ) сигнал в виде напряжения в мВ. один провод из дву3х посажен на (-) корпус а второй проявляется как всплеск! просто я не очень силен в электронике но некоторые при повышенном шуме ДВС ставят параллельно керамический конденсатор подбирая индивидуально как я понял для уменьшения сигнала в мВ это тоже сорьезно обсуждается на форумах пример (http://forums.drom.ru/subaru/t57114-p7.html ) я думал может как то поставить конденсатор в разрыв сигнального провода ток я не силен в электронике и не знаю получиться или нет и какую емкость и как расчитывать . или может кто предложит конвертер там на каком нить чипе atmega или что то вроде там с какой нить прошивкой?! вот поэтому и решил посоветоваться!
les1982
Сообщение les1982 »
Двигатель чинить надо, а не обманывать датчики. Если гремит гидрокомпенсатор значит его надо менять и смотреть систему смазки. У меня щас пробег уже 190 тыс. Не гремит ничего. А загремит поеду в сервис пусть ищут что гремит.
Люди могут жить без мозгов.
Borodach
Датчики детонации так же хорошо "слышат" гремящую помпу или гидроусилитель и тоже могут затыкать двигатель, так что проверять и слушать надо весь двигатель ... . :)
Borodach
boba писал(а):Неа не подскажу...на каждую модель авто свои центры... ;)
Но бензин-то все хавают один и тот же ... . :)))
boba
Сообщение boba »
На разных заправках он разный как ни странно...на одной заправиш соляры...не едет машина, а на другой зальеш, движок покруче бензинового рвет...хотя мой дизелек на любой соляре неплохо тянет :)))
Borodach
А какие заправки в раойне Зеленограда торгуют хорошей салярой и бензином ... ? :)
boba писал(а):На разных заправках он разный как ни странно...
Более того, и на одной заправке в разные дни может оказаться совершенно разный бензин! Особенно этим грешат мелкие фирмочки. У нас в Краснобаковском районе была такая заправка, бензин всегда дешевле, чем на других... Мотористы уже перед диагностикой спрашивали, приходилось ли заправляться на этой АЗС (а чаще вопросов и небыло, сразу ставили хозяина в тупик, мол бензин - от "чурок"!).
А про датчики, так там тоже не всё однозначно... Была у нашего директора "Волга", и поставили на неё инжекторный движок, они тогда только-только появились... Так вот, через некоторое, совсем небольшое, время, вылезла ошибка датчика распредвала. Заменили, через небольшое время - опять ошибки... А что оказалось - засорился гидронатяжитель цепи, и она немного болталась, натяжение маловато было. Почистили - всё прошло...
Borodach
Масло надо чаще менять ... . :)))
boba
Сообщение boba »
Borodach писал(а):А какие заправки в раойне Зеленограда торгуют хорошей салярой и бензином ... ? :)
В самом зеленограде таких нет, ближайшая около перепечино ну и в химках одна
Borodach
А по пятнице есть что-нибудь нормальное...? :)
boba
Сообщение boba »
на пятнице не заправляюсь...только иногда по дороге в деревню на расстрельном посту запраляюсь...ну и в городе, когда ломает ехать, заправляюсь в роснефти что у березки...средненькое топливо...
Borodach
Спасибо, понял ... . :beer:
charchyard
Сообщение charchyard »
to Vladimir920
Дык при таком "расколбасе" даже исправный датчик (ки) ДД будут, наверное, давать сигнал. Двигло трясется, поди, как сумашедшее. Скоро подушки дрыгла наебнуться от такой вибрации...
А у меня начальный УОЗ +20 градусов :)) На газу, правда... не бензине, около +15 (SR20DE). На 21083 +4 было. Оба - рядные четвёрки, а такой разброс :dont_know: Каждый движёк - уникален, а тем более глубоко б/у :tea: Если хочешь избавиться от датчика детонации, так просто отвинти его от двигателя и прикрути через вибропоглощающую прокладку :))) Зачем мудрить какие то конденсаторы, Атмеги :dont_know: У тя движёк один куй капиталить с таким расколбасом, и детонация ему сильно ужё не навредит :))) У тя именно сигнал ДД загоняет ЭБУ в работу по обходной защитной программе, даже если ты залил высокооктановый бензол...
charchyard
to As
Так что, я бы поостерёгся эксплуатировать движок с детонацией, риск слишком велик.
А экплуатировать движёк с запаздалым зажиганием ты бы не поостерёгся? Это когда пик температуры в камерах приходиться на момент полного открытия выпускных клапанов :music: И вся эта раклаленная дурь вылетает в выпуск и трасплавляет катализатор :music: и плавит кромки выпускных клапанов :music:
Лучше поэкспериментировать с другими датчиками. Тот же обход датчиков кислорода и ликвидация из тракта каталитического нейтрализатора позволит, например, "Жигулям" кушать раза в полтора меньше топлива, соответственно, уменьшатся КОЛИЧЕСТВЕННО выбросы, хотя в % уменьшения, точно, не будет...
Вот ведь есть на свете идиоты!!! За каким ту куем придумали лямбда-зонды, MAF-sensor, катализаторы! Если всё это выкинуть, то Жигуль ваще на воздухе будет делать Скайлайн :))) Обойти лямбда-зонд не так просто, как это может Вам показаться. Современное ЭБУ быстро распознает подделку сигнала, и, опять же, загонит двигло в safemode, что проявиться в виде "тупости" и усиленного жора. За каким это вообще делать, канда жигулевский бошевский зонд стоит как бак 98 бензина, а подходит ко многим моделям... Есть универсальные NGK/NTK зонды по приемлемой цене. Про датчик массового расхода я ваще молчу. От его исправной работы динамика и расход зависят ещё больше :tea:
les1982
Сообщение les1982 »
charchyard писал(а):Вот ведь есть на свете идиоты!!! За каким ту куем придумали лямбда-зонды, MAF-sensor, катализаторы! Если всё это выкинуть, то Жигуль ваще на воздухе будет делать Скайлайн :))) Обойти лямбда-зонд не так просто, как это может Вам показаться. Современное ЭБУ быстро распознает подделку сигнала, и, опять же, загонит двигло в safemode, что проявиться в виде "тупости" и усиленного жора. За каким это вообще делать, канда жигулевский бошевский зонд стоит как бак 98 бензина, а подходит ко многим моделям... Есть универсальные NGK/NTK зонды по приемлемой цене. Про датчик массового расхода я ваще молчу. От его исправной работы динамика и расход зависят ещё больше :tea:
Епта 20 тыс километров назад вырезал нах катализатор и поставили обманку на второй лямбда зонд и ничего как едет так и едет только резвее стала. Слишком ценники не гуманные на новый катализатор в нашей стране
Brigadir
Сообщение Brigadir »
>TEHb< писал(а):-Я забил себе ражавый гвоздь в ладошку неделю назад, так она теперь посинела и гноится. Как отрезать её так, чтоб не больно было и не забрызгать кровью кота?
-Блин, тебе к врачу надо, так и заражение крови получить раз плюнуть!
-Ага, хотябы сам гвоздь вынь, обработай рану йодом и забинтуй, вдруг поможет, но к медикам всё равно надо обратиться!
-"грамматическая ошибка на уровне 4 класса"!! МНЕ НАДО ОТРЕЗАТЬ РУКУ ШТОБЫ НЕБОЛЬНО БЫЛО А ВЫ КУЧКА НЕГРАМОТНЫХ ЕЩЁ МЕДИКАМИ СЕБЯ ЗАВЕТЕ РАНЬШЕ ВООБЩЕ ЗА ВОРОВСТВО РУКУ ОТРУБАЛИ И НИЧЕГО НЕЖАЛОВАЛИСЬ А ТЕПЕРЬ!!!
P.S.: Раз такой умный, так возьми и сделай, тут у людей не тонна времени. Да и вырезать гланды через задницу сомнительное удовольствие, да к томуже неоплачиваемое. Сгоняй хотябы в сервис нормальный, там тебе всё покажут что и как на самом деле происходит с движком. Только не нарвись на эээ... "слегка преувеличивающих", а то такие люди для них золотая жила!
Молодец! Так его!
Автор сам такую х......ю гонит ,да ещё и нас обвиняет. Несомненно он работает в Автосервисе и имеет желание за бабки клиента убить его мотор, чтобы потом содрать в десять раз больше бабок. Это очевидно! Ату его! (по русски = пошёл нах!).
А поболтать?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
