Измерение высокого напряжения - защита АЦП
Kavka
Re: Измерение высокого напряжения - защита АЦП
Сообщение Kavka »
BerZerK-ku писал(а):Стабилитрон у вас может защитить вход контроллера, но опять же повторюсь, под угрозой остается высокоомный резистор.
Хм, от импульсных выбросов он вряд ли да же нагреется, если взять мощность с запасом. Какая тут угроза?
Если только 6кВ по ошибке подадут вместо 380в :) Тут как раз варистор с предохранителем... может быть поможет :))
BerZerK-ku
Сообщение BerZerK-ku »
BerZerK-ku писал(а):Хм, от импульсных выбросов он вряд ли да же нагреется, если взять мощность с запасом. Какая тут угроза?
На необходимость увеличения мощности резистора, я обратил внимание в одном из первых постов. Ну и не стоит недооценивать уровень воздействия помехи, видимо вы ни разу не видели их последствий )
Kavka
Сообщение Kavka »
Последствия, как раз, видел - испарившиеся диоды, вывернутые наизнанку конденсаторы и т.п.
Поэтому и задумался о защите.
Пока вопросов больше нет. Всем спасибо!
Закрыто
