Ибп на Viper22A
Сообщение K.Vladimir »
Собрал вот такой вот, пока что страшный ( :) ), блочек
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Планирую под зарядку 3s лития. Первое включение прошло успешно, но, на выходе вместо околорасчетных 12 В, получил 24 В :shock: . Доглядел, что недопаял светодиод от ОУ стабилизации напряжения. Напруга на выходе стала 4.5 В. Вместо R5, поставил крутилку, но, напруга не регулировалась совсем, пока не замкнул конденсатор C8. Теперь напруга плавно и четко регулируется. Почему так произошло? ОС на ОУ не работает по переменке, нужна еще и по постоянке :dont_know: .
Далее... Замер на 431, показывает напругу на выходе блока, хотя должно быть чётко 2.5 В... При трассировке платы, потерял дорожку между Ref и Катодом :facepalm: ... Теперь все как надо, опора 2.5 В.
Заметил что не работает режим СС... Три детальки, а наладить не могу :dont_know: ... Уже и токовый в 10 Ом впаял, чтоб падение больше было, а на крутилку вместо R8 R9 не реагирует :dont_know: . И тоже конденсатор ОС ОУ замыкал... Неа, не хочет... Думал что 431 подгорела, когда шурануло 24 В, но она ж до тридцати с чем-то, по-моему, работает, но заменил.
Нагрузка в виде ЛН от приборки 12 В. Поработала минут 10. ШИМ даже не потеплела. Цеплял и еще одну такую же ЛН в параллель. Нагрузку эту блок держит. Трансформатор от ЗУ ТФ 5В 2А, намотал с разделением первички, хотя изначально заводская, была с цельной :dont_know: . Осциллки пока ни одной не снимал. Если какая нужна будет - сделаю.
Non progredi est regredi...
Сообщение Телекот »
K.Vladimir писал(а):пока не замкнул конденсатор C8. Теперь
Теперь всё восстанови по схеме.
И измерь напряжение на ОУ IC1A с нагрузкой и без.
Да и первое что нужно сделать, даже еще не включая в сеть. Это проверить монтаж на ошибки.
Телекот писал(а):Теперь всё восстанови по схеме.
Восстановил :)
Телекот писал(а):И измерь напряжение на ОУ IC1A с нагрузкой и без.
Не знаю, насколько корректны измерения, потому что блок "цикает", и светодиоды моргают (пульсируя) раз 10 в секунду. Оба. Так же в такт с ними моргает ЛН, и прыгает около 10 В напруга самопитания.
Относительно минуса первого лита (выход Земли трансформатора). С нагрузкой (одна ЛН) 1 - 0,038 В; 2 - 0,002 В; 3 - 0,022 В. На выходе 1,4 В. Без нагрузки красный светодиод "молчит", но плавно продолжает второй пульсировать. Раза 4...5 в секунду. Напруги при этом 1 - 0,002 В; 2 - 0 В; 3 - 0 В. На выходе 4,3 В
Телекот писал(а):Да и первое что нужно сделать, даже еще не включая в сеть. Это проверить монтаж на ошибки.
Ну так получилось :roll: :)
Сообщение Телекот »
Тогда сначала отремонтируй стабилизацию напряжения.Если перезапуск появился поле убирания перемычки с С8 то этот конденсатор нужно увеличивать.
Сообщение Martin76 »
K.Vladimir писал(а): Так же в такт с ними моргает ЛН, и прыгает около 10 В напруга самопитания.
K.Vladimir писал(а): блок "цикает"
При питании менее 9-10В Вайпер и будет перезапускаться. Эта схема не может работать при низком выходном напряжении, ОУ тоже нужно питание порядка 5В.
Вроде заработала CV со снятой перемычкой с С8. До этого увеличивал этот С8, но толку не было от слова "совсем". Перепроверил снова номиналы вокруг IC1В, пайки, правильность... Нормально всё... Затем взял, и поставил другой светодиод - и стал светодиод нормально гореть, нагрузка (ЛН) тоже горит, напруга на выходе при повороте крутилки тоже меняется.
Интереса ради, попробовал несколько светодиодов. На одних вообще молчит, на других икает (сверхъяркие, 3мм), на третьих (простых, как индикаторных) работает как надо :dont_know:
На ШИМке расчетные 15 В (15.1 точнее). CC так пока еще и не наладил :solder:
Сообщение Телекот »
Вот сейчас и измеряй напряжение.
Вроде и CC заработал... Та же песня, с теми же светодиодами...
Но как-то работает в узком диапазоне :dont_know: . Чуть крутилку больше (R8 R9) - ток шпарит на выходе и не думает стабилизироваться. Чуть меньше - нормально держит, даже если регулировать выходную напругу (R5). Еще меньше дашь (R8 R9) - снова циканье начинается :dont_know: . Нужно поймать тот момент, на котором нужна максимальная стабилизация по току при зарядке (когда банки разряжены), и можно постоянные резисторы ставить?
Нюанс: токовый придется ставить около 1...1,5 Ома (дымить наверное зараза будет...), иначе не реагирует на 0.33 Ом :dont_know: . Или то можно в делителе с настройками поиграть?
Никогда бы не подумал, что разное падение на них, может быть так критично... Думал что ОУ тут работает как компаратор (лог 1, да лог 0) и только...
Последний раз редактировалось K.Vladimir Сб май 25, 2024 20:33:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Скорее всего возбуждается нужно посмотреть осциллографом сигнал на выходе ОУ. Должен нормально работать при 0,33 Ома. И ещё в режиме большой перегрузки эта схема и будет цикать. Как только напряжение на выходе станет меньше некоторого предела.
Везде замеры 5мксек/дел, 0,2 В/дел, щуп 1:1. Под нагрузкой. Та же одна ЛН, ток на выходе 0,27 А, напруга 12,6 В
На выводе 1
На выводе 7
Без нагрузки на выводе 1 ровно полностью, на 7-м вот так
Сообщение Телекот »
А причём здесь 7 нога? :shock: К току она не имеет отношения. ток ограничения у этой схемы 1,25А , нужно нагрузить блок на такой ток и смотреть на выводе 1.
Все карты выкладываю :)
Вот что получается при ограничении. Ток 1 А. 1-я нога
Минут 10, и диод SR3100, просто обжигает палец...
CV
CC
На ключе как красиво все выглядит
Хотя демпфер почти наобум стоит :))
Чуть увеличить чувствительность IC1A, можно чуток увеличив противовес R13? Ограничение и ток добился при 1 Ом токовом. Если поставить меньше, то понятно, что нагрузить нужно будет побольше для срабатывания стабилизации. А если повысить нагрузку, то я не знаю, диод офигеет в край :dont_know: .... А при заряде, сопротивление банок начнет увеличиваться, и нагрузки может не хватить для работы СС, что может привести к просто не работе СС, с которой так бьюсь :dont_know: ...
Сообщение Килиманджаро »
Приведенная схема на оу - не фонтан).
Т.е., лучшего от нее не ждать? Это плата за её простоту и нужный мне функционал?
Просто немножко надо доработать. Например светодиоды не должны участвлвать в регулировке а просто быть индикаторами. Вместо них поставить обычные диоды. Чтобы можно было заряжать один элемент лития и более - питание оу взять до дросселя. Вообщем оптимизировать немного - и все будет окей.
Килиманджаро писал(а):Например светодиоды не должны участвлвать в регулировке а просто быть индикаторами.
Так я так и думал, что это просто индикаторы :dont_know: . По ним и смотреть, идёт заряд, или уже окончен :dont_know: ...
Килиманджаро писал(а):Чтобы можно было заряжать один элемент лития и более - питание оу взять до дросселя.
Его нет. Просто не влез физически :dont_know:
Он там вообще не нужен при такой нагрузке.
Килиманджаро писал(а):питание оу взять до дросселя.
Чтобы на писят милливольт больше было?
Убирается первый конденсатор перед дросселем и через диод запитывается оу (ясно что со сглаживанием). Хоть до поламперного тока с каким нужно напряжением.
Парни, я забыл, а догружают выход на стабилизированных блоках или на НЕ стабилизированных? Потому что без нагрузки, этот блок икает и быстро моргает диод стаб.напруги. Напруга на выходе скачкообразное - 10...12 В. Если подкинуть 1 кОм в нагрузку - толку нет. 500 Ом - тоже. 200 Ом запускают блок, но 200 Ом, как ни крути оч мало по выходу, и он (резистор) дымит почти сразу...
Выходную напругу выставлять 12.6 В, или чуть выше? Ток поставил 1 А.
Или пусть так и остается? Пусть на ХХ перезапускается? Не все ж время он будет просто так в розетке на ХХ торчать...
Сообщение Телекот »
Добавь 1-2 витка в обмотку самопитания, можно просто поверх всех обмоток. Главное не ошибиться в фазировке.
