Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение federic »
mebadboy писал(а):
federic писал(а):рекрасная статья, прекрасная схема. Есть один законный вопрос: А нет ли разводки печатной платы в Sprint-Layot5? А то я уже начал разрабатывать печатку под корпус Atmega8A TQFP32. Я хочу собрать супер компактный эмулятор на SMD элементах.
Тут на 15 странице были, но не по последней схеме (без динамической индикации). http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=280
А не рано ли? Автор видимо еще хочет реализовать копир ключей + не факт, что не перейдёт на другой мк. Думаю, лучше впоследствии развести финальную версию и заказать печатку на всех заинтересованных.
Меня вот интересует другой вопрос. Можно ли увидеть исходники прошивок? Было бы интересно поковырять.
В этой печатке применён неправильный индикатор и разводка у него неправильная. Опишите пожалуйста процедуру записи кода ключей на чистые ключи TM 2004, RW1990.X
Сообщение reviver »
federic писал(а): В этой печатке применён неправильный индикатор и разводка у него неправильная. Опишите пожалуйста процедуру записи кода ключей на чистые ключи TM 2004, RW1990.X
Индикатор даже очень правильный, просто другого типа.
Просто разведите печатку под свой индюкатор.
iplogger мне писал:
Запись делается так. Подключаете оригинал. Если это ключ Даллас или заготовка с правильной CRC будет предложено сохранить код в эмулятор. Будет мигать "д". Иначе. Если это заготовка с не правильной CRC будет также предложено сохранить код в эмулятор. Будет мигать соответствующий символ заготовки. Т.е. одно из двух.
Второй этап. Если подключена поддерживаемая заготовка, будет предложено произвести запись на нее. Будет моргать текущий канал и символ распознанной заготовки.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение federic »
На печатке применён очень редкий набор резисторов SOMC 1603 и индикатор малогабаритный G337T. где можно выдрать такой набор резисторов? А то я запаяю малогабаритные резисторы.
Сообщение reviver »
Навряд ли Вы найдёте, эти детали со списаного медицинского оборудования (американская искусственная почка).
Выкладывал эту печатку по просьбе пользователей. Просили любые какие есть. Поэтому так получилось.
В принципе цепи для индюкатора легко переделать, тем более зачем Вам резюки?
Ведь автор вырожил динамическую индикацию с одним резюком! Энерго потребление уменьшается в несколько раз!
А так батарейку замучаетесь менять. По моему Вы что-то ленитесь.
Сообщение federic »
Это не совсем так. Имееся желание развести печатку для варианта и со старой индикацией для чтения ключей 1992, 1993 и для варианта с динамической индикацией для использования ключей-болванок. Путём смены прошивки и минимальной перестановкой перемыек перестановкой перемычек хочу использовать в работе оба варианта схемы, тем самым воплотить все задумки автора для данной конструкции.
Сообщение reviver »
Понятно, но под любой индикатор можно быстро и легко переделать, чем лепить перемычки.
Извините, это мои мысли.
Сообщение federic »
Оптимальней было бы менять конфигурацию схемы используя один и тот же индикатор, путём смены прошивки и переключения к примеру какой-нибудь програмной заглушки не вскрывая корпуса эмулятора. Вот тогда достигнется необходимая гибкость конструкции. А разёмы COM и разъём подзарядки малогабаритного аккумулятора, например с сотового телефона должны быть выведены наружу корпуса. Хотелось бы от автора дождаться варианта с знакосинтезирующим индикатором и флешкой SD для хранения кодов ключей.
Сообщение federic »
В варианте прошивки с динамической индикацией останется ли служебная область настроек?
Сообщение artamon7 »
И все таки, господа, на Меге168 заведется прошивка?
Сообщение Avarges »
artamon7 писал(а):И все таки, господа, на Меге168 заведется прошивка?
По ножкам он совместим с мегой8, скорее всего заведется. В крайнем случае можно упрощенный вариант собрать, я собирал упрощенный, надо было посмотреть что внутри пары цифраловский ключей.
Поэтому в авторской схеме
Достаточно оставить кнопку S1, все детали слева от контроллера убрать.
Справа от контроллера вместо индикатора я повесил 1 светодиод на сегмент "f" (для цифрала вполне хватает).
Еще можно для целей тестировать не ставить C1,C2,С3,VD1-VD3. Вот ZQ1 кварц нужен! Если питание от батарейки, то C4 можно убрать.
Интересно узнать у автора, зачем внутри прошивки кусок кода для бутлоадера есть, при этом сам бутлоадер отключен фьюзами.
Сообщение Avarges »
У меня домофонный ключ от квартиры, которой нет в подъезде. Сделали мне этот ключ "на базаре", думал что внтури ключа какая-то элементарная комбинация, но оказалось там самый обычный случайный набор чисел, другие подъезды не открываются. Интересно одно - откуда у ребят на базаре данные прошитые в домофоны всего города (Санкт-Петербурга).
Сообщение reviver »
Интересна фирма панели. Что значит "нет квартиры"(при открывании у Вас не сигнализирует?)?
Ключ клонировали или чего? Рядом домофоны которые не открываются какие?
Если можно код, посмотрю по своим вездеходам. Марку домофона спрашивали при изготовлении?
Сообщение Avarges »
Cyfral 2094/tc, на домофоне при открывание загорается FL0181 (а по лестнице квартира 180 только есть), в моей квартире естественно никакого сигнала не звучит. Ключ не клонировали, а сделали по адресу. Считал и ключ от своей квартиры, все до единого цифры отличаются в этих двух ключах.
Под cyfral какие кстати есть коды вездеходов? Где-нибудь опубликованы?
Сообщение reviver »
У меня все с инета. Цифралы очень мало а Метакомы все поголовно.
Да, нужно подумать немного как они сделали ключ, думаю здесь сложного ничего нет.
Сообщение Avarges »
Давноооо уже сделали, года 3 или 4 им пользуюсь.
Я тут в инете читал, что для цифрала есть метод все FFFFFFFFF в ключ записать. Но там набор символов только D,B,E,7. Я и ожидал в своём ключе увидеть что-то вроде FA7777777, FADDDDDDD, а там случайный набор.
В общем, кому не жалко - выкладывайте вездеходы, потестим. Мой ключ пару соседних подъездов не вскрывает, соседний дом с теми же номерами квартир тоже.
Вообще то это так, баловство. На днях приходили из цифрала - говорят будут новый домофон ставить, под этот уже комплектующие не выпускают. На деле просто наверное хотят новыми ключами побарыжить.
Сообщение reviver »
Да это не секрет, в инете их полно, но вездеходы как будто какие присылают в глаза не видел.
71 FF FF FF FF FF 4C 01
1D 00 00 0A 11 40 BE 01
9B 00 00 FF FF FF FF 01 - Сам проверил все Метакомы 100%, КОНДОР - выходит в сервис!!! А больше ничего путного нет кроме 2F FF FF FF FF FF FF 01
2D 00 00 00 01 FF FF 01
3D 00 00 00 00 00 00 01
B2 00 00 00 01 00 00 01
49 00 00 00 FF FF FF 01
FF 4C FF FF FF FF FF 01
00 37 00 00 00 00 00 01
E1 00 36 5A 11 40 BE 01 - 99% Визитов
CF 00 00 0B BC D6 F0 01
4D 00 00 0B 56 E7 05 01 - Якобы 25% Элтисов
C7 00 00 0D 44 7A 48 01 - Якобы 25% Элтисов
A8 00 00 0B 87 26 87 01 - Якобы 25% Элтисов
63 00 00 0B 57 81 46 01 - иногда открывает Элтис
5D FF FF FF FF FF 0F 01
Сообщение Avarges »
Так это DS1990. У них первый байт это контрольная сумма?
Сообщение reviver »
Да, контролька. Естественно Даллас, но открывает и цифрал и метаком. Визитов не одного не открыл кроме RF старые модели, в новых уже дырку убрали.
Сообщение vano11 »
Меня тоже интересует тема вездеходов.
У меня сейчас на связке ключей вездеход
14FFFFFFFFFFFFFF
Открываает 98 процентов Метаком и некоторые Цифрал в моем городе.
Только ТС открыл новую тему для обсуждения конкретного проекта выложеноого на сайте, а мы опять флудим в ней про смежные темы. Может создать новую тему про вездеходы?
Сообщение reviver »
Я думаю что это не помешает, всё таки это связано с эмулятором-копиром.
Что скажет автор?
