работает один наушник
Сообщение Котяв »
А нaушник вообщe нe поёт? Когдa рaзъeм двигaeшь хрипы, шумы присутствуют?
Сообщение turnikman »
хрипы есть!
Сообщение Котяв »
рaзбирaй, смотри либо контaкты окислились, либо выводы рaзъeмa отпaялись. я большe ко второму склоняюсь
я этот телефон вообще не могу разобрать! даже заднюю крышку на камере не получается, а если применить усилие, боюсь сломать!
Сообщение Котяв »
скaчaй схeму рaзборки тeлeфонa, но eсли нe увeрeн лучшe НЕ ЛЕЗЬ! отнeси к спeцу
да в нашем селе спеца нету! надо в город ехать! а город далеко! по схемам смотрел, вроде всё понятно, пробую, всё равно не получается, просто страшно! :(
Сообщение Котяв »
ну нeзнaю смотри сaм рaзбирaть или нe рaзбирaть,eсли рeшился то дeлaй всe супeр aккурaтно,нe спeши,и потрeнируйся нa стaрых aппaрaтaх
разберу, а вдруг не найду поломки, может там какая нибудь деталь сгорела?
Сообщение Котяв »
опять собeрeшь :)
подскажите как сделать самому инструменты для разборки телефона, отвёртками не буду ковырять, чтобы всё оккуратно открылось
Сообщение Новогодний кот »
У тебя болтики шестигранные? идешь в магаз, покупаешь китайскую отвертку за 10 рублей и медиатр для бас-гитары, приходишь домой, обтачиваешь отвертку так, чтоб она в противоположно расположенные выемки в болте вошла идеально и без люфта, раскручиваешь корпус, медиатром подцепляешь края корпуса и снимаешь. Все.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
там крышку защитнуя на комере надо сначала снять, у меня не получается, в интернете смотрел как это делатся, всё равно не получается, боюсь сломать, если сломаю такую больше нигде не найти
как отремонтировать наушники. Достались мне наушники практически новые, повреждений провода не видно, перегибов тоже, но работает только правый канал, левый молчит, использовались они только на ноутбуке, могли ли они сгореть от него?
Сообщение Ryukenden »
Да с чего им от ноута сгореть... Кстати, при подключении к другому источнику звука также канал не работает? Если да, то наверно, нарушился контакт в штепселе. Как вариант-отрезать провод от него и прозвонить. Если будут звониться оба канала, то припаять по-новой.
А где наш начальник транспортного цеха?
от другого источника звука тоже пробывал, ничего не изменилось
В нынешних наушниках провод обычно содержит многожильные провода в лакокрасочной изоляции, поэтому совет по быстрой зачистке провода без наждачки и лезвия-хорошо греть мощным паяльником ватт на 40 с каплей припоя на жале, затем пытаться лудить, используя канифоль. И так до тех пор, пока изоляция не сползёт, и провод не будет покрыт припоем. Или ещё-купить флюс для алюминия, смазать им и греть, также нужно, чтоб на жале была капля припоя. Как только флюс выкипит, смазать ещё раз. И аналогично указанному выше.
Последний раз редактировалось Ryukenden Вт фев 21, 2012 17:32:21, всего редактировалось 1 раз.
залуживать такие провода я умею! как найти проблему в проводе, резать жалко :(
Терять, думаю, нечего. Можно ж будет новый разъём, если что, приобрести и запаять, и внешний вид, думаю, не ухудшится.
Сообщение Chainik »
turnikman писал(а): резать жалко :(
- ото не парь мозги и купи новое ... :)))
