Самодельные часы на atmega8
dosikus
Re: Самодельные часы на atmega8
Сообщение dosikus »
Flasher писал(а): Детский сад в защиту шпротеуса :)
Хотите что бы и вам в вашем стиле ответили ?? Месье проффесионал ....
Делать выводы о том в чем не разбираемси ваше хобби ?
O-LED
Сообщение O-LED »
zhu4er писал(а):Лучше вообще эмуляцию в протеусе не делать, а тестить сразу в железе. Это моё ИМХО подтверждённое на практике. Вы с протеусом только время теряете.
Это точно. некоторые вещи протеус нормально моделирует, а некоторые...... Вот и будешь, когда не заработает постоянно думать, кто тупит, ты с кодом, или протеус с эмуляциией. ИМХО лучше без него. Максимум, на самом начальном этапе, когда еще даже схема до конца не сложилась.
Cricket2107 писал(а):если б не протеус я б замучался контроллер пере прошивать после каждой строки кода вынимать из панельки и вставлять по 100 раз в день и память бы ему до дыр затер и сидел бы думал чо не пашет.
Не переживай, еще никто никогда ресурс пере прошиваний не выработал. Я тут одну мегу 16 мучаю. за день могу несколько десятков раз прошить (а может и сотен, никто ж не считает :) ) и в таком режиме скоро год уже будет.....
а по теме часов - отсчет времени вести лучше с помощью асинхронного таймера Т2. к нему цепляешь часовой кварц (можно без кондеров, у меги при включении асинхронного режима подключаются внутренние кондеры) и все. Саму мегу можешь тактовать от чего угодно. проще всего от внутреннего генератора. Типовая точность при часовом кварце +-1-4сек в сутки. Общем можешь посмотреть как это делал я http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=50199
KIT
Cricket2107
Сообщение Cricket2107 »
Буду пробовать. Я почитав про часовой кварц вижу что эта штука хоть и точнее обычного но пишут оч капризная и трудно запускаемая. Мне тут советовали чтоб часы сделать точнее поставить кварц не на 4 а на 8 МГц да я и сам обратил внимание что всех схемах где обычный кварц он везде на 8МГц. Почему на 8? Потому что тогда можно выбрать частоту максимально близкую к частоте часового кварца? Я вообще сначала хотел ставить на 1МГц потому что как пишут умные книги чем выше частора проца тем больше энергии он потребляет, а мне не хотелось бы такие часы в которых батарейки каждый день менять. Правильно ли я понял что асинхронный таймер не зависит от частоты контроллера таймер тикает сам, а проц спит?
Муррр.
dosikus
Сообщение dosikus »
O-LED писал(а): Это точно. некоторые вещи протеус нормально моделирует, а некоторые...... Вот и будешь, когда не заработает постоянно думать, кто тупит, ты с кодом, или протеус с эмуляциией. ИМХО лучше без него. Максимум, на самом начальном этапе, когда еще даже схема до конца не сложилась.
Похоже вы так же не умеете пользоваться инструментом . И при первой же неудаче забросили .
У каждого инструмента есть как ограничения ( описанные) так и настройки/опции помогающие в большинстве случаев обходить ограничения.
Если у вас что то не получилось, надо минимизировать "глючный" проект , для выделения "глючного" же элемента .
И если дело действительно в программе , есть возможность того что разработчики исправят.
А голословные обвинения может делать каждый , что кстати больше говорит о "компетенции" пользователя , точней о ее отсутствии , чем о "глючности" программы.
Почти каждый новичок начинает свою писанину на форумах со слов -"Помогите протеус/компилятор глючит" .
А в итоге ????
O-LED
Сообщение O-LED »
Cricket2107 писал(а):Я почитав про часовой кварц вижу что эта штука хоть и точнее обычного но пишут оч капризная и трудно запускаемая.
Тоже такое читал, но никогда не встречал. Кварц запускается без проблем.
Да. Наверное это самый большой плюс асинхронного таймера, что он работает независимо от основного генератора. Это дает возможность "выключить" весь контроллер, и оставить тикающим только асинхронный таймер. В таком режиме получалось добиться потребления 9мка у меги8а, и 15 мка у меги 16а. (без индикации естественно)
KIT
Cricket2107
А подскажите пож. какую функцию вызвать в CV или что сделать чтоб усыпить контроллер, а потом опять разбудить если надо.
Муррр.
O-LED
Сообщение O-LED »
усыпляем контроллер командой - #asm("sleep")
пробуждается от прерываний.
KIT
Cricket2107
пасиб
Муррр.
Закрыто
