Ремонт С1-73
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Borodach »
DSGhost писал(а):Да, я предлагаю отвязать гальванически высоковольтный транс от накала.
Спасибо за статью, надо попробовать.
У меня как раз один аппарат с пробоем ... . :beer:
Сообщение DSGhost »
Только это работает там где накал питается вч.
На таких аппаратах как с1-81 и с1-99, например, накал питается от нч 50 гц, там только отедльно трансик ставить 220>6.3 или 6.3><6.3
Благодарю, я в курсе ... . :beer:
Сообщение maximkoff »
Просто КЛАСС!!! Спасибо ОГРОМНОЕ за предоставленную информацию!!! У меня парочка (+-1) вопросов....
1) Немного не понятно -- можно использовать ОТДЕЛЬНЫЙ транс 220-6,3 для питания накала?;
2) Намотка на кольце вторичка поверх первичной, или как на согласующих ВЧ тр-рах одна напротив другой?;
3) Таким образом, исходя из спецификации, у меня стоит тр-р на кольцах М2000НМ1-17 К28х16х9 - 2шт. Обмотка накала (IV выв.10,11) содержит 8 витков ПЭТВ 0,2 значится мне надо сделать транс с такими же параметрами (или на одном кольце с большим кол-вом витков+подбор по индуктивности)? Я прав?
3) А ничего, что у меня С1-73, а не С1-83??? :wink: Я так понимаю - ГЛАВНОЕ СМЫСЛ, а там можно и по аналогии??? Или я чё-то не понимаю???
4) Насколько я понял, то индуктивность накала измерялась прямо на выводах ЭЛТ? Так?
Сообщение DSGhost »
1. Можно, но не красиво. Хорошо, как временное решение, чтобы понять что дело точно в накале. Естественно накальную обмотку ВЧ транса отцепить от ЭЛТ.
2. И так и так можно. Но насколько я помню, когда мотал сдвоеннным МГТФ, то сперва намотал первичку на все кольцо в один слой, потом ее произолировал тонкой изолентой и потом сверху намотал так же в один слой вторичку.
3. В принципе да, но индуктивность скорее всего подбирать в любом случае придется, кольца не идеальные.
3а. Там такой же принцип.
4. Индуктивность НАКАЛА нас не интересует. Нас интересует индуктивность НАКАЛЬНОЙ ОБМОТКИ ВВ ТРАНСФОРМАТОРА.
От ЭЛТ отпаивается 2 провода идущие на накальную обмотку и на них измеряется индуктивность.
Ну вобщем самое быстрое\разумное\наименее геморройное - начать с первого пункта - временно подбросить внешний трансик.
DSGhost писал(а):
maximkoff писал(а): 1. Можно, но не красиво. Хорошо, как временное решение, чтобы понять что дело точно в накале. Естественно накальную обмотку ВЧ транса отцепить от ЭЛТ.
sehr gut!!! :))
Не буду хвалиться, но примерно так я и думал.... ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРДИЛИ МОИ ДОГАДКИ, за что ОГРОМНОЕ Вам спасибо!!! Буду пробовать с быстрого\разумного\наименее геморройного, а там -- как получится!!! О результатах отпишусь!!!
Да!... Ещё одно.... А транзисторы менять обязательно или лучше??? :wink:
Сообщение DSGhost »
maximkoff писал(а): Не буду хвалиться, но примерно так я и думал.... ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРДИЛИ МОИ ДОГАДКИ, за что ОГРОМНОЕ Вам спасибо!!! Буду пробовать с быстрого\разумного\наименее геморройного, а там -- как получится!!! О результатах отпишусь!!!
Транзисторы лучше поменять.
Германий П215 со временем деградируют и не любят высокую температуру, их может пробить, и тогда ВВ транс в помойку или на перемотку...
DSGhost писал(а):
maximkoff писал(а):Транзисторы лучше поменять.
Ух ты ЙО! :shock: Раз надо -- ЗНАЧИТ НАДО! Ещё раз спасибо за консультацию!!!
Сообщение DSGhost »
Только лучше все делать поэтапно.
Сперва подкинуть внешний транс, понять что все работает или нет, потом сделать кольцо. А уже потом можно и к транзисторам переходить...
DSGhost писал(а):Сперва подкинуть внешний транс, понять что все работает или нет...
Подкинул.... и ни фига....... :kill: Так же 40 минут и полный нагрев с последующим отключением...... Наверное частота преобразователя 3,14здит и транс уходит в насыщение... Да и транзисторы могут неправильно работать (по частотке разумеется).......В общем Ж...А стремя П..... Чё-т я заругался в конец.... Просто понедельник не самый лучший, а тут ещё и это..... (сори за флуд) :?
Пожалуй.... начну ещё с более простого - найду гденьть другой осцилл и проверю эпюры в контрольных точках, а там видно будет.... В любом случае -- собрать другой источник питания с такими напругами всегда успею (а на новой элементной базе он ещё и меньше, и надёжнее будет! :))) )!!!
Сообщение DSGhost »
Пробовать подкинуть другие транзисторы ВВ преобразователя.
Запросто, что они (П215) перегреваются и идут в разнос. Для германия это характерно.
Эпюры меняются лавинообразно в момент отключения. До этого они могут быть идеальными.
А умножитель пробовали отключать ... ? :)
DSGhost писал(а):Пробовать подкинуть другие транзисторы ВВ преобразователя.
Видимо (да и невидимо тоже) так и придётся сделать. Т.е., как Вы рекомендовали КТ837 поставить? А то, что вместо германия кремний это для него ничего страшного? Просто я такие замены как-то не делал......
Borodach писал(а):А умножитель пробовали отключать ... ? :)
Не... пока ещё не пробовал.... Думаю, что сразу всё и проверю.....
Лучше раздельно, а не сразу ... . :))
Сообщение DSGhost »
Ищите КТ837 с буквами Г, Д, Е., они специально выпускались как замена П215. Имеют низкое напряжение насыщения, почти как у германия.
У меня такие в с1-73 стоят уже несколько лет. Греются чуть больше чем германий, но работают очень стабильно.
Сообщение Pinky2 »
Хочу педостеречь от проверки высокого "на искру" отверкой. Были случаи выхода из строя В/В транформатора именно после этого.Спасибо.
Ну это же не ламповый телевизор ... . :)
Сообщение Pinky2 »
Не, не ламповый :( :))) Кстати там строчники попрочнее были и такую проверку без последствий выдерживали, IMHO, конечно :)
И снова, здравствуйте!
Эх-хе-хе.... :?
В общем.... Ничего не получилось... Поменял транзисторы на 837-е, а заодно и все полупроводники в первичке преобразователя... Результат -- НОЛЬ! :kill:
Пообещали в прокат осцил дать, может что-нибудь по эпюрам разглядеть удастся, а то игра вслепую какая-то....Все напруги норма, а толку нет....
Наверное придётся собирать отдельный БП для него. Пока к этому всё и идёт. Заодно спрошу - а нет ли у кого-нибудь, случайно :))) , схемки, чтобы не крутая была? Имею ввиду импульсную, т.к. простую собирать размеры в пол прибора получатся...
Спасибо.
P.S. Встретить бы того проектировщика, что сконструировал всё это и не только это!!! :kill: :kill: :kill:
Вернуться в «Измерения»
