Почему греется трансформатор
Смотал свою обмотку. Транс все равно греется на Х.Х. Ток 1-ки 60 мА. Прочитал на каком-то ресурсе что нужно с пластин лак обжечь. Дело в том что транс был снят с рабочего магнитофона и явно там так не грелся, а первичку я не трогал и вторичку тоже. Может это из за того что я нарушил магнитопровод (контакт между пластинами)?
- (189.47 КБ) 817 скачиваний
А собрали назад так-же как и было, с перекрытием? Пластины все поместились, сильных механических усилий не прилагалось?
Обжигать не нужно, а вот очистить острым ножом приливы и излишки лака полезно для более плотного прилегания пластин и облегчения сборки.
Не мешайте мешать!
Пластины влезли не все, две остались. Остальные вставил как были - ''Ш'' в замок, а между ними замыкающие. Сборка не жужит. Взял ещё одного китаезу ( не разбирал )тоже греется падлец, но не так сильно.
Сейчас транс собран с намотанной второй вторичнкой, пластины покрыты дополнительно лаком и промазанны смазкой типа литол. Греется не так быстро, но теперь греется ещё и сетевая обмотка. Ток хх остался 60 мА.
Доброго времени суток. Прошу помочь разобраться с трансформатором. Итак, имеется тороидальный трансформатор, с одной первичной обмоткой и двумя вторичными. Первичная обмотка имеет два вывода, тут все понятно (в сеть), вторичные обмотки имеют три вывода - два белых и черный провод. напряжение между любым белым и черным - 17 вольт, между двумя белыми соответственно 34 вольта. Получается черный провод это общий для двух обмоток? Каким образом тогда сделана намотка? Не соображу никак...
У Вас вторичная обмотка с отводом от середины. Вот Вам говорящая голова пояснит http://www.chipdip.ru/video/id000275145/
Спасибо за ссылку. То есть грубо говоря к середине одной вторичной обмотки припаян третий вывод? Если это так, то получается что я могу его просто игнорировать и получить трансформатор на 34 вольта? А если я замкну крайние концы обмоток получатся две обмотки по 17 вольт включенные параллельно?
И Вам спасибо за ответ, а что насчет 34 вольт? Можно игнорировать черный провод?
Именно.
В целом всё зависит от задачи применения трансформатора.
Если необходимо получить выпрямленное, отфильтрованное напряжение, можно воспользоваться любой из предложенных схем.
1. Мостовой выпрямитель (напряжение на выходе около 45 вольт).
2. Двух полярный источник питания с мостовым выпрямителем (напряжение +/-22 вольт).
3. Двухполупериодный выпрямитель (напряжение около 22 вольт, при вдвое большем токе).
Большое спасибо за подробный ответ. А можно пояснить по напряжениям, здесь они больше, чем при замерах, имеет место сложение амплитуд? Как я понимаю падение напряжения на выпрямительных диодах должно быть около 1-го вольта на каждом? Извиняюсь если задаю глупые вопросы.
Это совершенно общее место (в таких случаях принято указывать пальцем на учебник). Для переменного напряжения сложилась практика обозначать действующее значение (именно такое будет указано в паспорте трансформатора или при измерении мультиметром).
После выпрямителя, конденсатор фильтра зарядится до амплитудного значения переменного напряжения.
Из упомянутого учебника следует Vамп = Vд√2
Я рисуя схемки просто прикинул в уме, на сколько можно надеяться, располагая ~17 вольт (или ~34 вольт).
Посчитайте в "Калькуляторе", с учётом падения на диодах выпрямителя.
я несколько попроще просчитываю ... U DC = 1.24--1.41U AC
в зависимости от формы сердечника... минимально Ш максимально ТОР
Ковчег построил любитель ...ТИТАНИК строили профессионалы
а мне интересно, каким это образом напряжение зависит от формы сердечника? и куда его часть исчезает в Ш?
МитяРа писал(а):Мяу всем..
Вот, кстати - уже ошибка, в казалось-бы элементарном..BUICK писал(а):диодный мост, емкость в 2200-КРЕН-емкость в 2200, емкость в 0.1. Что тут сложного и как тут можно ошибиться?
Если вторая 2200 это в мкФ и на выходе КРЕНки, то она с такой величиной ёмкости работать нормально не будет..
А по вопросу:
Если есть осциллограф - смотри питание и пульсации на нём..
Если нет, то просто пройдись пальцем по микрухам элементам, что-то должно греться сильнее..
КМОП имеет неприятную особенность "защёлкиваться" от помех по питанию, при этом работать и жрать больше тока...
не знаю.. могу только предполагать...Starichok51 писал(а):а мне интересно, каким это образом напряжение зависит от формы сердечника? и куда его часть исчезает в Ш?
я больше практик ...
делал замеры... подключая различные трансы к одному и тому же потребителю
Есть ли у кого-нибудь достоверные данные на тему, какой может быть нормальный ток холостого хода трансформатора, в зависимости от габаритной мощности оного трансформатора?
Пример. Трансформатор с Ш-образным сердечником. Сечение центрального керна 23 см. квадратных. Габаритная мощность получается примерно 540 Вт. Ток холостого хода 80 - 90 мА. Это нормально?
Разумеется, входное напряжение 220 - 230 вольт.
Последний раз редактировалось Барсик Сб окт 29, 2016 16:57:06, всего редактировалось 1 раз.
Это хорошо. Попробуйте дать номинальную нагрузку и еще раз измерить ток.
Не мешайте мешать!
На вторичной обмотке 12 вольт. Я такую нагрузку не найду.
Есть ещё один трансформатор для питания галогенок на 12 вольт. Он тороидальный, и измерить сечение сердечника не представляется возможным.
На вид, габаритная мощность 150 - 200 Вт. Так у него ток холостого хода 4 - 5 миллиампер!
