Двухтактный преобразователь 12В -> 200В
Сообщение zato4nik »
А на счёт снаббера, всё зависит от качества трансформатора
На вашем рисунке снаббер параллельно не первичке транса, а DS ключа , скорость переключения которого и так замедлена R в затворе ключа, который в свою очередь надежно запирается биполярным транзистором.Вообще затворный резистор лучше вынести, тогда закрываться будет быстрее чем открыватся.
так лучше
(44.63 КБ) 2388 скачиваний
Сообщение Телекот »
Затворный резистор ещё уменьшает звон, который получается на контуре образованном индуктивностью дорожек и ёмкостью транзистора, резистор уменьшает добротность. так что их надо ставить непосредственно в затвор, а драйвер располагать ближе к полевику. Завтра постараюсь перевод статьи по этому поводу выложить.
zato4nik писал(а):На вашем рисунке снаббер параллельно не первичке транса, а DS ключа
По переменному току это без разницы, не забывайте что по питанию стоит конденсатор много больше 10n.
Вот нашёл
Сообщение infinity19891 »
Так, ну, вроде всё ясно.
Только вот проблема вообще неизвестная: Отключаю от транзисторов TLку, подаю питание. Транзисторы заперты. Коротким импульсов подаю на них сигнал с контроллера, транзисторы открываются и не закрываются. Начинают греться как утюг. Пробовал и резисторы затворные по 100 Ом, "до лампочки". Ничего понять не могу, почему они не закрываются? Попробовал их заменить вообще на биполярные, типа КТ8114А. Транзисторы греются, но слабее чем полевики, но работают. Убираю сигнал с баз транзисторов, они закрываются. Суть понять не могу. Биполярники работают, но тока с трансформатора практически никакого, нагрузку не держит. А с полевиками вроде работает, но транзисторы греются, напряжение на выходе трансшорматора раза в 3 меньше чем нужно (исходя из расчета), и что с нагрузкой, что без неё, продолжительность работы преобразователя =30-90 секунд. Далее взрыв, и кубло дыма.
Сообщение МитяРа »
infinity19891 писал(а):Отключаю от транзисторов TLку, подаю питание. Транзисторы заперты.
А с какого это перепугу они - заперты.. если имеется ввиду эта схема:
Напиши путь, по которому транзисторы закрываются.. :tea:
Сообщение Starichok51 »
МитяРа, ну, ты выдал...
неужели непонятно, что транзисторы их будут держать закрытыми.
Сообщение МитяРа »
Starichok51 писал(а):транзисторы их будут держать закрытыми.
Это если на затворе есть какой нить заряд, а если его нет.. :wink: Вопрос чисто теоретический..
чисто теоретически и чисто практически - если на затворе и появится хоть какой-то заряд больше напряжения открытия перехода база-эмиттер, то транзистор его сразу скушает.
Сообщение МитяРа »
Да это всё ясно, не ясно почему у ТС полевики горят..
Кстати, infinity19891, а ты транзисторы к радиатору прикрутил? У тя вообще есть хоть какой радиатор?
Мне кажется что драйвер затвора еще не подключен.
могут гореть из-за хреново намотанного трансформатора, с большой индуктивностью рассеяния.
у меня с моим первым таким хреновым трансформатором один ключ просто взорвался, а второй даже огнем загорелся. пришлось пожар тушить.
а если бы был подключен?
поступили бы сообщения о новых жертвах?
На каждом транзисторе свой радиатор, использую два радиатора от компа с проца, самые большие, под кулер 80-ку.
Драйверы еще не ставил. Трансформатор от компового БП, как в описании схемы. Затворные резисторы были сначала 1к, потом ставил 100 ом, сейчас стоят 47 ом. Транзисторы закрываются не сразу после их от тлки. Что-то их удерживает в открытом состоянии. Пробовал через лампочку, результат тот же, только один плюс: транзисторы не сгорают. Сейчас стал использовать другие, не как в схеме, 50N06. Суть не поменялась. Сам знаю что такого не бывает и не должно быть. Сейчас пробую поставить драйверы, как по схеме выше. Посмотрим что будет.
Сообщение Телекот »
Фазировку обмоток смотрел, может межвитковое где?
Попробуй без выходных диодов проверить.
Только что спалил драйверы. Разобрал созла трансформатор. Сейчас перематываю. Проблема решена, куча межвитковых. Перемотаю транс, попробую еще раз.
Сообщение Телекот »
Через лампочку надо налаживать.
Доброго времени суток! После перемотки трансформатора результат практически не изменился. Было принято решение попробовать снизить напряжение питания TLки. Установил стабилизатор 7805 и всё заработало, правда только с драйверами.
Сообщение Телекот »
Странно у ТЛки свой стабилизатор на 5 в, да и не все полевики нормально откроются от 5 вольт.
Может вам просто фильтр по питанию ТЛки поставить.
Всё оказалось интереснее. TLки, которые я покупал, на самом деле имели надпись mc494. Дело в том, что схема включения это микросхемы (как оказалось китайской, сосвсем не качественной) идентична TL494. Но по питанию встроенного фильтра и/или стабилизатора нет. Вобщем, нашел я в продаже настоящюю TLку, впаял, убрал дополнительный стабилизатор и всё заработало как часы. На настоящих тлках надписи лазерные (как прожженые), а на кит. подделке - светло-серая, как на советских микросхемах и смывается растворителем.
